ASZ12 Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 salut tuturor !!am si eu o intrebare,in nr4/2006 din revista conex este data schema unui incarcator pt acumulatorii cu plumb(cu gel) de 12V/4A, acea schema am realizato si functioneaza bine dar as dori sa o pot modifica pentru un acumulator de 6v/1,3A.Instructiunile de incarcare ale acumulatorului sunt: tensiune 6,8-6,9V ,si un curent mai mic de 0,39A.Cum calculez valoarea rezistorului de intrare din schema ??va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 Fiind din revista, banuiesc ca n-are nimeni nimic impotriva sa postezi schema. Link spre comentariu
ASZ12 Postat August 2, 2011 Autor Partajează Postat August 2, 2011 nu am reusit decat asa Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 In poza 02082011_005 exista doua rezistoare in paralel. Pentru 0,3A acestea (amandoua) se inlocuiesc cu un singur rezistor de 2,2 ohmi, orice putere. Tranzistorul se va deschide la aprox. 0,65V deci 2,2 ohmi parcursi de 0,3A, va genera aceasta tensiune.Pentru scaderea tensiunii, rezistorul in serie cu semireglabilul se poate injumatati sau sunta. Link spre comentariu
ASZ12 Postat August 3, 2011 Autor Partajează Postat August 3, 2011 exact despre cei doi rezistori in paralel era vorba(scuze pt ca nu am specificat).multumesc!! Link spre comentariu
ASZ12 Postat August 5, 2011 Autor Partajează Postat August 5, 2011 Am realizat montajul, merge "binisor", nu mai ca fluctueaza tensiunea de iesire Oare de ce? Link spre comentariu
Bassmann Postat August 23, 2011 Partajează Postat August 23, 2011 Va salut!Am o singura intrebare, si pentru a nu mai deschide un topic scriu aici.Pot folosi un alimentator de laptop SMPS ce furnizeaza la iesire 19 Vcc si 3,42 A pentru incarcarea unei baterii de scuter de 12 Vcc si 5 A/h fara alte modificari sau mai bine construiesc un redresor cu transformator? Multumesc!!PS: Mai am la dispozitie si o sursa de PC de 450 W pe care n-o mai folosesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 23, 2011 Partajează Postat August 23, 2011 Il poti folosi,dar trebuie un montaj de redresor (care sa limiteze curentul de incarcare si sa opreasca incarcarea la 14,4V) intre incarcator si acc. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 In mod normal sursa e cu 3843 si prin marirea valorii rezistorului din sursa MOS, se poate scadea valoarea curentului livrat. 3843 sesizeaza cam 0,3V pe terminalul 3. Ar trebui sa aibe un 431 ca senzor de tensiune. Prin modificarea corespunzatoare a unui rezistor, tensiunea in gol trebuie adusa la maximul dorit.Obtii in final o sursa care livreaza o tensiune anume limitata in curent.S-ar putea ca sursa sa fie mai complexa, nu ieftina, dar nu imposibil de modificat.E totusi pacat de resursele oferite si neutilizate ale unei astfel de surse. Ai putea sa o faci reglabila (pentru uz curent 12-24V) si sa ii adaugi (separat, detasabil) o limitare de curent pentru acumulator. Link spre comentariu
Bassmann Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 Daca la bornele acumulatorului meu de 12V/5A am o tensiune de cca. 16V cand este in repaos si cca. 13V cand este descarcat, la ce tensiune ar trebui sa il incarc? Curentul de incarcare stiu ca trebuie sa fie o zecime din curentul maxim furnizat de acumulator.Mentionez ca acumulatorul il folosesc exclusiv la alimentarea unul bec de 12V/55W. Iar starea de "descarcat" o observ prin intensitatea luminoasa a becului. Link spre comentariu
Bassmann Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 Daca la bornele acumulatorului meu de 12V/5A am o tensiune de cca. 16V cand este in repaos si cca. 13V cand este descarcat, la ce tensiune ar trebui sa il incarc? Curentul de incarcare stiu ca trebuie sa fie o zecime din curentul maxim furnizat de acumulator. Mentionez ca acumulatorul il folosesc exclusiv la alimentarea unul bec de 12V/55W. Iar starea de "descarcat" o observ prin intensitatea luminoasa a becului. Am aflat: 13,8 ... 14 V Link spre comentariu
Dr.L Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 Daca e acc cu pb,asa e Link spre comentariu
