CI BD45AZ
Vizitator vhbasil
Vizitator vhbasil
Buna ziua va rog sa ma ajutati si pe mine pentru gasirea unor date de catalog pentru CI BD46AZ, este smd cu 8 pini dual in line. Se afla in comanda trafurilor ce formeaza tensiunea pentru tuburile fluorescente la monitoarele LCD YAKUMO TFT SLi. Chiar schema mi-ar prinde foarte bine pentru ca nu cred sa gasesc aceasta piesa si sa fac un alt ridicator de tensiune.
  • Răspunsuri 4
  • naebv
  • BUGHIU
Probabil este vorba despre un dublu tranzistor MOS-FET dual N-channel sau complementar N-ch. si P-ch. Cautati datasheetul integratului care-l comanda; descoperiti astfel o schema de aplicatie si ce tip de tranzistori sa utilizati. O alta varianta este sa montati invertor universal pt. fiecare lampa (daca e cazul), comanda o faceti cu un releu si tranzistor tip BD folosind semnalul ON/OFF. Dezavantajul este ca nu mai aveti controlul stralucirii. Invertorul universal nu costa mai mult de 10 lei (pentru o lampa).
Vizitator vhbasil
Monitorul este Yakumo TFT 19 SLi model 900PDa, MULTUMESC PENTRU IDEI, scema, cam asta este comfiguratia pinilor.VA ROG SA-MI SPUNETI CE ROL AU DIODELE INSERIATE DIM A7W-URI,CUM SE POATE MONTA UN INVERTOR UNIVERSAL PE ACEASTA SCHEMA SI DE UNDE SE CUMPARA ASA CEVA , AM CITEVA DE PE LA BECURILE CU LAMPI FLUORESCENTE SE POT FOLOSI?
Diodele respective au rolul de a forma o tensiune continua ce este monitorizata de catre circuitul ce comanda driverele pt. invertoare. Gasiti pe net invertoare LCD universale la preturi modice, dati pe google "Invertor lampi lcd".
