Vizitator alexandrus Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Buna ziua ! Sunt incepator si ma pasioneaza de mult timp electronica si de ceva timp sunt hotarat sa ma apuc sa contruiesc cate ceva si am si eu cateva intrebari . In primul rand as dorii un ECHIVALENT pentru o DIODA 1N4001 . Si a doua intrebare unde as putea gasii in Bucuresti niste condensatori de 220n 10n 100uF . Va multumesc mult astept sfaturi! Modificat de Madalina : 1/08/2011 Data viitoare incearca sa pui un nume sugestiv Link spre comentariu
leoncris Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Baga 1N4007 - 0,03 ron Link spre comentariu
Vizitator alexandrus Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 ok multumesc mult, mai astept sfaturi ! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Incearca sa-ti procuri placi de baza din monitoarele CRT (de care acum toti incearca sa scape). Acolo vei gasi componente de cea mai buna calitate pe care apoi le poti utiliza in schemele ce le vei construi. Nu te speria de praful/negreala de pe placi ci punele sub dus la spalat si cu o pensula poti sa faci piesele sa arate impecabil. Link spre comentariu
zal Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Sau te duci cu bani în buzunar pe strada Maica Domnului, zisă şi Silicon Valley. Link spre comentariu
florynyk Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 sall, daca pe viitor ai nevoie de piese ,fati un cont pe ''mivarom'' si iti trimit tot ce vrei la preturi bune , succes Link spre comentariu
Mindware Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 sall, daca pe viitor ai nevoie de piese ,fati un cont pe ''mivarom'' si iti trimit tot ce vrei la preturi bune , succesMivarrom au doar pocnitori(calitativ vorbind) dar...daca doar de asta ai nevoie, merge. Link spre comentariu
25L91N11 Postat August 3, 2011 Partajează Postat August 3, 2011 Salut,Poti sa te joci intre 1N4001 - 1N4007.Iti recomand sa te uiti totusi in attach sa vezi ce si cum sta treaba cu numerele alea.Acolo o sa gasesti informatii despre amperi si volti.Daca nu acum in viitor o sa te ajute mult daca studiezi caracteristicile componentelor inainte sa te apuci de treaba.Succes 1N4004.pdf Link spre comentariu
alex1996 Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Se gasesc o multime de magazine de piese electronice pe str. Maica Domnuluidioda 1n4001=dioda de 1A la 100V in locul ei se pot folosi:1n4002,1n4003,1n4004,1n4005,1n4006,1n4007...etc. Link spre comentariu
zal Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Nu chiar 100V: http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf Link spre comentariu
