lorik199 Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 Caut o schita antena pentru banda de 2 m, sa aiba un bun raport performanta/costuri productie Momentan lucrez cu o antena omega, dar nu prea imi place cum merge, nu ajung unde trebuie cu cei 50 W ce-i dau in ea, si QTH-un e relativ ok, e instalata la aprox 12m Link spre comentariu
yo3ihg Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Uite o antena pe care am facut-o acum vreo 2 ani, fiind proaspat radioamator. Este un j-pole flexibil pt 145 mhz, numai bun pt aplicatii din "portabil", dar o poti baga si intr-o teava din material plastic pt statia de baza. Acum depinde ce tip de antena vrei sa construiesti si unde vrei sa o pui. http://yo3ihg.blogspot.com/2009/05/ante ... -ohmi.html Link spre comentariu
lorik199 Postat August 1, 2011 Autor Partajează Postat August 1, 2011 Interesanta antena construita de tine, numai buna pentru portabil.Eu caut una fixa, de preferabil cu castig ceva mai mare, ceva testat in prealabil de cinevaSi cu o putere suportata ceva mai mare de 50W (ca sa o pot folosi si cu un liniar ce-l am in cap) Link spre comentariu
tiritrobo Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Uite o antena pe care am facut-o acum vreo 2 ani, fiind proaspat radioamator. Este un j-pole flexibil pt 145 mhz, numai bun pt aplicatii din "portabil", dar o poti baga si intr-o teava din material plastic pt statia de baza. Acum depinde ce tip de antena vrei sa construiesti si unde vrei sa o pui.http://yo3ihg.blogspot.com/2009/05/ante ... -ohmi.htmlEu vreau sa o fac pe aceasta din link, pentru ca are si reglaj swr cu surub pe bratul mic.http://www.buxcomm.com/pdfzips/The%20J% ... NDBOOK.pdfSi folosesc o statie Motorola ca in imagine.Mai trebuie sa-i fac adaptor de impendanta?Am mai gasit un swr analizer aicihttp://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=6Pare interesant, nu? Link spre comentariu
tiritrobo Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Am debitat azi teava de cupru de 1/2 toli. M-a costat teava, doua teuri si doua dopuri 50 ron. Mai trebuie sa iau maine niste cablu pe 50 ohmi si doua mufe. Deci, rentabil cred. Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Am gasit aceasta antena si pe langa casa am gasit materialele potrivite Merita incercata? Autorul se lauda cu un castig de aprox 12dB Lungimea boom-ului e critica, sau poate fi putin mai lung? http://lazymofoo.blogspot.com/2010/05/6 ... tenna.html Link spre comentariu
Vizitator parpala Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 poate fi un inceput si modelul de la : http://www.qsl.net/iz7ath/web/home_eng.htm Link spre comentariu
yo2mhj Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Ar fii bine sa te uiti aici: http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm Din YO sunt multi amatori de VHF-UHF care au construit antene sau siteme de antene dupa acest autor. Unde mai pui ca foloseste un sistem de adaptare original. Daca nu ma insel,YO4FNG are construit asa ceva. Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Va referiti la J-pole? Link spre comentariu
Vizitator parpala Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 da, ma refer la respectivul model cred ca e mai usor de reprodus altfe,l o antena de tip F9FT va fi mai performanta dar necesita mai mult "hardware" Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 F9FT e cam complexaPareri despre Yagi cu 6 elem care l-am postat mai sus?Mi s epare destul de ok Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 5, 2011 Partajează Postat Septembrie 5, 2011 Eu as recomanda un Yagi cu 5 elemente descris in cartea lui Iosif Remete.Este antena cea mai putin sensibila la conditiile locale. A functionat cu briopeste tot unde a fost experimentata / instalata. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Septembrie 5, 2011 Partajează Postat Septembrie 5, 2011 Ca tot am incercat fel de fel de antene vin cu o recomandare....trio star e cea mai buna raport pret calitate. Si este si omnidirectionala. Link spre comentariu
yo7lhe Postat Septembrie 6, 2011 Partajează Postat Septembrie 6, 2011 Ar fi interesant sa stim ce dorasti :Cu o antena omnidirectionala scapi de grija rotoarelor si problemelor aferenta, dar castigul e mai mic, doar cativa dB.O antena directionala e net mai buna dar implica mai multe complicatii.Daca o folosesti la trafic FM si esti intr-o zona deschisa omni e avantajoasa.Daca esti intr-un fund de vale cu munti imprejur, poti iesi cu un yagi tintit spre culme(ca YO7LWL, care dintr-o groapa la poalele Parangului, tintind varful, ajunge la Craiova prin reflexie cu un Yagi si 50W).Foloseste un cablu cat mai scurt si de buna calitate ca altfel e pacat de munca la antene si de amplificator.Eu folosesc de multi ani antene J-pole(sau varianta slim-jim de sarma) cu rezultate bune, dar la mine lucreaza cu plan metalic sub ele(acoperis de tabla).Se construiesc si se regleaza usor.Nu te mai lua dupa castigurile indicate de diversi pe net - de obicei sunt "cosmetizate" prin raportarea la dBi, adica +2,17dB, si uneori dar tot mai des efectul de sol cam inca +5 db.Asa orice "cremwusti" ajunge sa fie un 0dB .Si mai ales nu sunt masuratori pe antena reala ci rezultate din simulari in conditii teoretice.... Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2011 Ar fi interesant sa stim ce dorasti :Cu o antena omnidirectionala scapi de grija rotoarelor si problemelor aferenta, dar castigul e mai mic, doar cativa dB.O antena directionala e net mai buna dar implica mai multe complicatii.Daca o folosesti la trafic FM si esti intr-o zona deschisa omni e avantajoasa.Daca esti intr-un fund de vale cu munti imprejur, poti iesi cu un yagi tintit spre culme(ca YO7LWL, care dintr-o groapa la poalele Parangului, tintind varful, ajunge la Craiova prin reflexie cu un Yagi si 50W).Foloseste un cablu cat mai scurt si de buna calitate ca altfel e pacat de munca la antene si de amplificator.Eu folosesc de multi ani antene J-pole(sau varianta slim-jim de sarma) cu rezultate bune, dar la mine lucreaza cu plan metalic sub ele(acoperis de tabla).Se construiesc si se regleaza usor.Nu te mai lua dupa castigurile indicate de diversi pe net - de obicei sunt "cosmetizate" prin raportarea la dBi, adica +2,17dB, si uneori dar tot mai des efectul de sol cam inca +5 db.Asa orice "cremwusti" ajunge sa fie un 0dB .Si mai ales nu sunt masuratori pe antena reala ci rezultate din simulari in conditii teoretice....O antena directionala vreau, din cauza castigului mai mare fata de una omnidirectionala si putin din cauza qth-ului fiind relativ inconjurat de dealuriStiu ca implica unele probleme o antena directionala, dar e cea mai buna solutieCablu am RG-213, si are in jur de 15 m, destul de lung dar din pacate nu-l pot scurta, putere momentan 50W, FM Link spre comentariu
