centrala termica ariston microtec 23 mffi
Vizitator bbbest
Vizitator bbbest
va salut. cine ma ajuta cu o centrala termica? la pornirea pe apa calda face un zgomot ciudatm un vajait, initial am crezut ca este din cauza ventilatorului de evacuare a gazelor arse dar cand am desfacut-o se aude de undeva de jos din regulatorul acela de gaze sau distribuitor ce este(nu regulatorul de sub centrala ci cel care este montat in centrala.) daca misc usor de butonul de reglare a butonului de reglare a temp apei are unele pozitii in care nu se mai aude iar apoi nu mai porneste si se aprinde becul de avarie care tacane incontinu ca si cum cuartul nu ar da scanteie pt pornire, dupa un timp daca este deconectata de la tensiune porneste dar cu acelasi zgomot si se opreste chiar si in timpul mersului. care credeti ca este problema si de unde as putea comanda piese?va multumesc
  • Răspunsuri 3
  • obywan
  • ALEy
1) Vana cu trei cai2) Electrodul pentru initializarea scinteiei (ionizator)3) calitatea gazului (presiune la intrare in centrala ) se masoara de un specialist.Din cit inteleg eu ceace ma ajuta in diacnosticare la mare distanta este faptul ca la cererea de apa calda menajera instalatia intra in vibratii ceace ma duce cu gindul la o strangulare (ca un ajutaj) acest lucru caracterizeaza opturarea vanei cu "3" caii. Apeleza la un SPECIALIST macar cu o constatare!
Asa zic si eu,sa apeleze la un specialist,daca te apuci sa cauti vana cu trei cai la microtec si o mai si gasesti...e o chestie tare de tot!
  • 1 lună mai târziu...
Problema este din placa electronica. Zgomotul produs este de la modulatorul vanei de gaz(o bobina albastra de pe vana de gaz) care primeste o tensiune prost redresata deoarece puntea redresoare de pe alimentarea placii electronice este defecta. Este defect clasic la generatia de placi fabricate la acel model de centrala intre anul 2000 si 2002.
