Vizitator Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 aici era vorba de un aparat ce nu a manifestat o anomalie ce trebuia remediatasingur a spus ca dupa 4 ore de functionare fara vent radiatorul nu era exagerat de caldsfaturile corecte de a incerca modificarea modului de raspuns al vent puse in practica de un nespecialist pot avea un efect nedoritdaca avea 3 fire la vent si comanda vine de la un procesor,la o gresala simpla putea sa afecteze alte functii,cum a fost si in exemplul dat de mineiar introducerea de ieri cu becurile se adresa asa in general,si celor mult mai multi vizitatori decat implicati direct,si asta dupa cate intrebari copilaresti s-au pus in ultima vremeamintesc numai sectiunea LEDURI unde ar trebui sa primeasca medalii @Ticu si @Stressmaker pt rabdare;dar e vina noastra ca nu santem toti construiti la fel? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 De aceea in situatii din acestea o poza e aur curat. Asa se vede daca este ce credem sau nu.Mie in acea poza mi s-a parut ca ventilatorul are 2 fire si am mers pe varianta aceasta. Daca @miticamy are dreptate si ventilatorul are 3 fire atunci trebuie extras din mufa firul de alimentare (plusul ventilatorului, in principiu pe plus ar trebui sa fie tranzistorul de comanda) si alimentat separat (normal cu masa alimentatorului la masa statiei). Acum, daca era cu 3 fire, nu mai era nevoie sa il opreasca la volum mic, lectie invatata de la depanarea PC-urilor unde scopul era ca acel ventilator sa se invarta continuu si de aceea zic ca se complicau prea mult cu feedback-ul de rotatie catre electronica, acel ventilator nefiind critic in sistem. Consumerismul zice ca sa se fabrice cat mai multe nu ca sa fie protejate cat mai bine. Intelegeti ideea. Link spre comentariu
