Alimentator de 24 de v ??
Miki Spaga
am gasit mai multe alimentatoare de 24 de V.(cannon sony etc etc etc diverse firme etc).Daca au amperaje diferite de genul 5 A, 2.5 A, 1A, 0.8mA etc etc.Ventilatorul are vreo problema?Risc sa-l ard daca-l cuplez la unul de 24VDC 5A???el are sub 1A daca nu ma insel.Din cate imi aduc aminte 5A ai alimentatorului face referinta la "produsul alimentat".In sensul ca daca ventilatorul imi consuma sub 1A mai pot sa alimentez ceva cu el pana la 5A.Corect ?Vreau sa iau un alimentator in final ca sa nu stric ceva prin statie.Si conectez direct ventilatorul la el si cu asta basta.Astept pareri.Va multumesc!
  • Răspunsuri 31
  • Miki Spaga
    12
  • The Stressmaker
    6
  • Dr.L
    5
  • mircea888
Alimentatorul trebuie sa poata debita macar curentul cerut de ventilator, daca poate debita un curent mai mare nu e nicio problema, in felul asta abia nu fortezi alimentatorul. Consumatorul (adica ventilatorul) dicteaza valoare curentul prin circuit, nu alimentatorul.Pune alimentatorul de 1A sau de 2.5A pentru ca nu are rost sa pui unul de 5A (poate il folosesti la altceva).
am gasit alimentatoare pe care scria 25VA.Se traduce prin 2.5 A corect sau chiar avea 25A.Multumesc de sfat!O zi buna !
In VA se exprima puterea aparenta, formula puterii este P=U*I (pentru curent continuu) deci puteti sa deduceti curentul ca I=P/U, pentru cazul particular in care P=25VA si U=24V rezulta I=25/24=1.04A
Un alimentator cu o putere de 25VA este mai mult decat suficient pentru un ventilator din ala, care probabil nu consuma mai mult de cativa watti.
in cazul in care totusi e mai puternic ventilatorul sa zicem....banuiesc ca o sa mearga doar nu la puterea maxima corecet?
Nu are cum sa fie mai puternic.Un ventilator de 0,4A la 24V e mare,latura e de 12cm iar grosimea de 4cm (in formatul celor de pc) si face zgomot,nu gluma!
doamne,ce greu este cu electricitatea asta!o avem in casa,ne lovim zi de zi de ea si tot pare ceva extraterestru!pe femei le mai inteleg,dar ca barbati sa va plageti asa,e rusinosnu va cere nimeni sa va pricepeti la electronica,aici este rostul nostru sa va ajutam si se vede asta in miile de pagini de pe forumce vi se cere ca nespecialisti este sa aveti totusi o imagine a cum se manifesta energia electrica macar printr-o echivalare cu cea mecanicacel mai usor este sa va ganditi la becul electric:nu cred ca exista copil care sa nu stie ce bec sa cumpere pt o lanterna;nu cred ca exista barbat care sa nu stie diferenta intre becurile auto pt faruri,plafoniere,stopurisa cred ca se incurca cineva cu diferentele intre becul de frigider,becul din sufragerie sau becul pt curtela masina avem tensiunea constanta a bateriei,in casa avem tensiunea constanta a reteleiaprind in apartament cand vreau becurile si cate vreau-nu este nici-o legatura intre ele;atata timp cat nu am supratensiune fiecare bec ia exact curentul care-i trebuie,determinat de grosimea filamentuluiasa si fabricile de ventilatoare au in productie tipuri de 5v,12v,24v(am luat aleator exemplul)functie de aplicatie,indiferent de tensiune, ventilatoarele pot fi de 50ma,100ma,250ma......1acat timp respecti tensiunea scrisa pe ventilator stii ca nu-l pui in pericol;daca este scris si curentul(nu este la toate) te ajuta sa dimensionezi alimentatorul sau sa faci o evaluare a sistemului in care-l monteziun consumator nu are cum sa identifice generatorul,nu poate sa ,,gandeasca":daca tot a pus omul un alimentator mai puternic,ce-ar fi sa iau si eu un curent mai mare;asa,de-al naibii!asta se poate intampla la o nunta:daca tot am platit sa mananc si sa beau cat ma tin curelele....incercare de gluma este pt a vedea ca nu sant un incrancenat care se lega de oameni ci un concetatean care a lucrat cu multe sute clienti usor jenati ca sa nu-i prinzi pe picior gresit daca-i intrebai ceva si se ascundeau in spatele expresiei:nu ma pricep la electronica!!nu supun oamenii la teste ci vreau sa le demonstrez prieteneste ca pot ajuta daca privesc mai degajati problemele de electricitate si un pic cele de electronicainchei spunand ca nu am inteles problema dvs,se pare ca ventilatorul acolo functioneaza conform proiectului,adica intra in functiune de la o anumita putere;nu cred ca are importanta daca vent porneste la o anumita temp a radiatorului(caz in care este nevoie de un senzor si un amplificator)sau la un anumit nivel de semnal audio cand se apreciaza ca la sarcina corecta radiatorul se va incalzi la o anumita temp(nu mai este nevoie de senzor)O seara frumoasa,eu am plecat la sah!
afirmatia ta este precum musca-n...lapte.in final imi scrii ca nu ai inteles problema mea....1)mi se pare mie sau e scris negru pe alb ca imi caut un alternator pt a alimenta ventilatorul statiei.(ce e greu de inteles?).2)nu pot sa-mi dau seama de ce caracteristici are ventilatorul din moment ce nu mai are hartia aceea pe spate cu ele.probabil a fost curatat odata si a trebuit sa fie data jos.3)putin ma intereseaza de jocul de sah al dvs. si cu atat mai putin de faptul ca nu incurci becurile de la masina cu cele de la apartament.probabil copilul dvs de 6 ani stie sa identifice pe placa un tranzistor si noaptea la 3 cand il treziti din somn...nu?cat despre "jena" de a nu cunoaste diverse lucruri(electronica-electronice etc)...mi se pare cea mai deplasata afirmatie.banuiesc ca atunci cand te duci la farmacie sa ceri un medicament si te ia peste picior farmacistu nu prea iti e bine nu?...daca era de schimbat o piesa un condensator nu era mare branza.dar atata timp cat trebuie sa desfac statia (ca asta trebuie sa fac sa ii scot placa video pe care se afla mufa de alimentare a ventilatorului)....si pe urma sa ma apuc sa iau fiecare piesa in parte si sa o identific pe cea buna din pct de vedere al unuia care nu e depanator e ceva mai dificil.Daca nu ai de postat nimic ajutator sau constructiv te rog sa nu mai postezi.Destepti din astia gasesti pe toate drumurile.Mai rar unii care si pun mana sa ajute.Cu asteasta ocazie le multumesc celor care au postat inaintea ta pt ajutorul dat.In final o sa cumpar un alimentator si o sa leg direct la ventilator.Evitand astfel "sarcina extrem de triviala" de a desface statia bucata cu bucata etc.....O seara placuta !p.s. multumesc inca odata celor care au postat in SCOP AJUTATOR !
Dr.L: nu e nevoie sa citezi ditamai postul de dinainte
Si nu te supara pe el,pana la urma a postat tot ca sa te ajute! Nu-i frumos sa vb asa de persoanele pe care nu le stii (chiar si de pe forum)
sincer sa fiu ma deranjeaza atitudinea lui.cat despre ajutor in afara de niste ironii strecurate-n text eu cel putin nu vad nimic.Fata de alte persoane care au postat.
se gasesc alimentatoare de 24 v de la siemens poti sa legi 2 coolere care are 2 iesiri p 24 v o sa ma uit ce model am eu si iti spun
Sau nu stii sa citesti ce deja s-a scris? :sparge:
Pe scurt, ai spus ca ai alimentatoare de 24V, tensiune de iesire. Daca ventilatorul este de 24V poti sa pui linistit un asemenea alimentator. Chiar daca ventilatorul consuma 0,1A si alimentatorul poate da 5A tot 0,1A va absorbi ventilatorul de la alimentator. Acel 5A este amperajul maxim pe care il poate da alimentatorul iar consumul aparatelor poate fi in gama 0-5A.Daca vrei sa prelungesti viata ventilatorului ar fi o idee buna sa alimentezi ventilatorul de la o tensiune mai mica de 24V (undeva in jur de 15V, se testeaza temperatura radiatorului pentru alegerea tensiunii optime de alimentare a ventilatorului) altfel se va uza lagarul sau rulmentul ventilatorului destul de repede (va incepe sa scoata zgomot).
am spus ca nu inteleg de ce vrei sa umbli la un sistem ce pare sa functioneze conform proiectarii din descrierea pe care singur ai facut-oadica nu porneste vent daca dai vol la max dar nu ai semnalde fapt se poate masura media semnalului la iesire si fiind o corelatie intre puterea in boxe si incalzire radiator se poate decide la ce semnal sa porneasca ventsfaturile vin de la oameni cu gandiri diferite iar eu om considerat ca pui in pericol un produs performant deoarece de la prima postare s-a vazut ca nu esti in domeniudaca vream sa te iau peste picior raspundeam de cand ai spus ca poate 2 alimentatoare de 12v in paralel pot da 24vcei care raspund dau indicatii corecte dar puse in practica de un nemeserias pot duce la defectarea produsuluieste mai putin de o luna de cand un vecin a venit cu un sistem audio digital Philips(de multe milioane) la care cainele rupsese mufele rcaavea toti conectorii scosi;l-am avertizat ca nu inlocuiesc decat mufa si nu pun eu conectorii la loc--a fost de acord,a gresit reconectarea si acum vrea sa-i platesc aparatul
am inteles.o sa caut un alimentator reglabil.sau ceva sub 24 in cazul asta.Multumesc tuturor pt pareri/sfaturi/idei .O zi cat mai placuta !
