Miki Spaga Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 doresc sa achizitionez un alimentator de 24 de v.Pe piata am gasit daor de 12 v.Vreau si eu o solutie pt alimentarea unui ventilator de 24 de v.(pt o statie)Se pot lega in paralel 2 alimentator de 12 v??(s-ar putea sa fie o aberatie).La fel de bine daca-mi poate da cineva un link de unde pot cumpara unul ar fi la fel de bine.Astept si eu solutii de la voi .cum am zis doresc sa alimentez un ventilator de 24 de v.O zi buna ! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Mai ieftin ati iesi sa luati un ....ventilator de 12v si sa-l alimentati ,direct din trafo de alimentare a statiei(daca se poate).sau un ventilator ce merge cu ....220vca pentru care nu mai aveti nevoie de alimentator!!Banuiesc ca este vorba de o statie ...audio!! nu ...emisie/receptie sau.....?? Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Ce curent are nevoie ventilatorul? trebuie sa scrie pe el puterea sau curentul. Merge sa inseriezi doua alimentatoare de 12V dar nu e cea mai eleganta solutie. De ce nu folositi un ventilator la 12V ? Este prea slab sau care este problema ? Uitati aici alimentatoare: http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_catego ... 7%3B112530 Alegeti in functie de pret si de curentul necesar. Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Iulie 30, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2011 pe el scrie 24 de v dc.este ventilatorul statiei.asa a fost prevazuta.si vreau sa-l alimentez separat deoarece :1)porneste doar la un anumit volum.deci ca sa mearga ventilatorul trebuie sa ma auda vecinul de la 7 si nu e frumos.2)nu pot sa-l pun direct de la iesire trafului ca nu stiu care anume e.mai bine il alimentez separat.Multumesc de opinii.alte sfaturi daca se mai doriti sa adaugati sunt binevenite. Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Sigur porneste de la un anumit volum sau de la o anumita temperatura a radiatorului ? Despre ce amplificator este vorba?Daca ascultati de obicei la volume mici se mai incalzeste statia ?Daca nu gasiti alimentator de 24V atunci cumparati sau cautati un transformator care sa aiba 24Vac in secundar si puneti o punte redresoare de cativa amperi, asa obtineti 24Vdc. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Acel ventilator este controlat de "ceva" care poate fi un tranzistor sau un termistor, undeva pe placa. Urmariti firele de alimentare ale ventilatorului si gasiti acel "ceva". Simpla suntare a acelui "ceva" va porni ventilatorul.Daca e ce cred, atunci este un termistor tip pastila conectat pe radiator. Daca poti pune o poza a radiatorului, putem incerca sa identificam acel "ceva". Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Iulie 30, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2011 o sa incerc asta seara sau maine sa o pun.momentan nu mai sunt acasa..dar datorita microbului tre sa tastez si din vecini. este vb de receiverul Onkyo TX-DS656. Statia nu se incalzeste foarte tare cand merge fara ventilator.si am avut-o si ore bune-n priza. Dar...fiind patit odata (la un onkyo a-8830 mi s-a ars rezistenta termica la traf)...suflu si in iaurt acum. Nu pot sa-mi dau seama de piesa ce trebuie suntata....deoarece avand 4 placi de circuite (Video, radio, dd, etc) e cam totul la gramada.Si nu imi dau seama care are putea sa fie. O sa pun totusi o poza ca poate aflu . http://www.craiovaforum.ro/attachments/ ... mag026-jpg asta e singura pt moment.ventilatorul este in partea de sus...si se vede si conexiunea.din pacate doar atat Tinem legatura si astept parerile. Bafta si multumesc de timp ! Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Iulie 30, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2011 ventilatorul porneste doar la un anumit volum...adica deja cand incepi sa "dai in boxe"....cum am zis statia nu se incalzeste peste masura sa nu poti sa pui mana pe ea...dar undeva la 50-60 de grade tot ajunge(poate si mai mult )....cum am zis vreau sa fac sa mearga ventilatorul acela de cand dau drumul la statie ca-s patit deja cu alta.O zi buna ! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Sa presupun ca mufa ventilatorului este pe placa din dreapta, cea mai de sus?Daca este asa atunci pe placa aceea trebuie sa gasesti termistorul care trebuie sa fie lipit de radiator. Nu cred ca faceau detectia nivelului volumului doar ca sa porneasca ventilatorul. Altfel, fara semnal, volumul reglat la peste 50% sau la cat pornea ventilatorul de obicei, ar fi trebuit sa se auda ventilatorul. Probeaza daca fara semnal, cu volumul dat peste cei 50%, porneste ventilatorul. Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Iulie 30, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2011 Sa presupun ca mufa ventilatorului este pe placa din dreapta, cea mai de sus?Daca este asa atunci pe placa aceea trebuie sa gasesti termistorul care trebuie sa fie lipit de radiator. Nu cred ca faceau detectia nivelului volumului doar ca sa porneasca ventilatorul. Altfel, fara semnal, volumul reglat la peste 50% sau la cat pornea ventilatorul de obicei, ar fi trebuit sa se auda ventilatorul. Probeaza daca fara semnal, cu volumul dat peste cei 50%, porneste ventilatorul.ventilatorul nu porneste la un anumit nivel de temperatura.a stat statia aprinsa si fara sa "cante" si 4 ore vb aia..s-a incalzit si nu a pornit niciun ventilator.Ventilatorul porneste la un anumit volum/semnal.Nu porneste ce-i drept nu porneste fara semnal nici daca-l dau la maxim.Repet porneste doar daca e sa primeasca semnal. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Sa inteleg ca daca dai brusc de volum la peste 50%, ventilatorul porneste automat? Cand ai mentionat ce se incalzeste presupun ca te-ai referit la radiatorul ala mare din centru. Faptul ca a stat alimentata nu inseamna ca si temperatura radiatorului a depasit nivelul reglat pentru pornirea ventilatorului.Ca sa nu te complici prin instalatie, cauta si masoara cu un aparat de masura in curent alternativ, doua borne la transformator, pe partea de joasa tensiune, care sa scoata pana in 16Vca (intre 12Vca si 16Vca, urmareste diodele din dreapta jos), montezi o punte redresoare mica de 1A si apoi un condensator electrolitic de 1000uF si ai alimentarea pentru ventilator (masori ca sa fii sigur ca ai pana in 24Vcc). Daca poti gasi si o mufa asemanatoare cu cea de la ventilator (cea de pe placa) eviti sa tai firele si poti readuce la metoda originala alimentarea acelui ventilator. Daca nu ai incredere in punte, atunci monteaza un soclu cu siguranta de 1A in serie cu puntea si asa, la scurtcircuit pe aceasta parte, se arde siguranta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 A se vedea intr-un manual de service pt statii d-astea,cum ventilatorul e comandat de semnalul audioUrmarind schema ar trebui sa se poata face un strap sa mearga incontinuu Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Iulie 30, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2011 A se vedea intr-un manual de service pt statii d-astea,cum ventilatorul e comandat de semnalul audioUrmarind schema ar trebui sa se poata face un strap sa mearga incontinuudeja ma cam depaseste problema.cat despre ventilator sa fim clari.daca pornesc statia si comut la maxim nu porneste ventilatorul.\daca dau drumul la muzica si ascult incet nu porneste.daca ascultand muzica incep sa cresc volumul, sa zicem 50 % porneste ventilatorul.radiatorul din centru(cel gri) se incalzeste chit ca statia e pornita si fara muzica, chit ca e pornita si da in boxe.ma pricep eu la schimbat o piesa etc etc..dar explicatia lui Dr.L e deja savanta.cu atat mai mult cea a lui stressmaker.(fara sa va suparati pe mine).Electronica la mine e inca in modul de hobby si la nivelul foarte foarte foarte incepator.Eu am manualul de service al statiei dar din cate imi aduc aminte nu am gasit date despre ventilator.O seara placuta ! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Daca manualul este pe module exact ca asezarea in realitate, atunci identifica modulul unde se conecteaza ventilatorul si, pe schema, cauta la conectori o mentiune catre "fan" sau un semn de motor (cerculet cu 2 fire si cu o litera in interior sau ceva asemanator) dar care sa nu se conecteze pe alta placa. Daca l-ai identificat, urmareste firul pana la primul tranzistor. Identifica tranzistorul pe schema si compara cu cel real care alimenteaza ventilatorul. Atunci ai confirmarea ca ai gasit tranzistorul de comanda al ventilatorului.PS: daca te gandesti sa atasezi schema, sau o parte din ea, citeste regulamentul inainte, mai sunt si alte solutii de afisare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Pana la urma ventilatorul nu e comandat de un tranzistor?Urmareste traseele de alimentare ale ventilatorului,scoate tranzistroul si pune un strap intre emitor si colector. Cum nu stii care sunt,spune-ne tipul tranzistorului,dupa ce-l gasesti Link spre comentariu
