Adierea Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 La masinile din poze frezele sta pe loc si lemnul pentru prelucrat este trecut prin fata frezelor cu ajutorul unor role de ghidare si mentinerea la pozitia necesara pentru prelucrare ,este necesar un set de role pentru preluoarea materialului si un set de role pentru esire dincolo de freze . Link spre comentariu
Vizitator newaudio Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 Daca faci una din freze fixa iar cea de a doua sa o poti regla la distanta fata de prima, iar grinda sa se miste. Faci doua roti cu cauciuc pe ele care ati trage materialul inspre freze!Ceva in genul masinei de rindeluit pe 4 fete daca stii cum arata, doar ca o sa prelucrezi 2 fete.Stima!- nu este viabila solutia ....cum sa misc o grinda de 8-9 m ...tot mai simplu e freza mobila , mai exact un carucior mobil . Link spre comentariu
mikella Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 Ma gandeam ca sunt mai mici grinzile! In cazul asta numai un carucior mobil te poate ajuta. Link spre comentariu
Adierea Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 Daca faci caricior mobil lungimea grinzi de frezat va fi dependenta de lungimea cariciorului care iti va manca zilele la lungimea care iti trebue .Faci trei role metalice pentru intrare si sustinerea grinzi pentru frezat astfel grinda va fi sustinuta pe pozitia necesara de acele role ramane doar inpingerea grinzi spre freze care va fi unul automat sau manuoal grinda va fi preluoata de alte trei role la esire altfel ramane capatu care este in role ne prelucrat .Incerc sati fac o schita maine pentru a ne intelege mai bine dac te mai intereseaza proectul asta . Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2011 Partajează Postat August 21, 2011 ...Faci trei role metalice pentru intrare si sustinerea grinzi pentru frezat astfel grinda va fi sustinuta pe pozitia necesara de acele role ramane doar inpingerea grinzi spre freze care va fi unul automat sau manuoal grinda va fi preluoata de alte trei role la esire altfel ramane capatu care este in role ne prelucrat ...Sistemul este instabil. O prelucrare mecanica, chiar si in lemn, reclama fixarea pe un dispozitiv de sustinere, astfel incat tot sistemul sa nu permita decat un singur grad de libertate - cel in lungul caruia se prelucreaza.In alta ordine de idei, deplasarea grinzii de prelucrat pe o distanta de 8...9 m, pune in mod serios problema mecanismului de avans, care trebuie sa fie rigid - fie un sistem roata dintata cremaliera (lunga de 8...9 m) fie un cilindru hidraulic (cursa de 8...9 m) fie un sistem pe lant Gall cu distanta intre centrele rotilor de 8...9 m. Aceleasi probleme se pun si in cazul deplasarii sculelor si pozitiei fixe a grinzii. Avand in vedere acest inconvenient, parerea mea este ca un eventual utilaj, construit DIY, va iesi mult mai scump decat unul achizitionat din comert. Link spre comentariu
Adierea Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Daca faci una din freze fixa iar cea de a doua sa o poti regla la distanta fata de prima, iar grinda sa se miste. Faci doua roti cu cauciuc pe ele care ati trage materialul inspre freze!Ceva in genul masinei de rindeluit pe 4 fete daca stii cum arata, doar ca o sa prelucrezi 2 fete.Stima!- nu este viabila solutia ....cum sa misc o grinda de 8-9 m ...tot mai simplu e freza mobila , mai exact un carucior mobil .Cu ce indrepti fetele grinzilor ?Se poate face sistemu cu role fara probleme si este mult mai simplu ,ocupa mult mai putin spatiu .Grinda orcum ar fi trebue so ei si so pui pe freza in amandoua cazurile .In pozele puse de tine sant freze cu role nu cu caricior . Link spre comentariu
tommymd Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 poate dau si eu o ideeAm prelucrat si eu candva niste grinzi si niste lambriuri dar doar cateva bucati. Ideea e ca nu am folosit masini complicate, la care oricum nu ma pricep.Am un abricht la care se poate monta in capatul axului un adaptor pentru freze de 5 cm latime. I-am construit o masa deasupra pe care o puteam regla la ce inaltime vroiam, in functie de cat de adanc sa intre freza si am folosit limitatoare. Manipularea e manuala nu automata dar a functionat foarte bine.Pentru o manevrare mai usoara cred ca se poate construi un carucior.Frezele mele sunt ca cele din poza. Link spre comentariu
Adierea Postat August 23, 2011 Partajează Postat August 23, 2011 Ceva de genul asta Link spre comentariu
Vizitator vas123 Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 eu zic ca mai bine te interesezi de o masina de prelucrat pe patru fete veche poate gasesti sa o iei la pret de fier vechi acolo ai batiu specializat avansul il vei opri la punct fix pentru chertare si te poti atasa si cu o freza transversala pentru chertat in locul unde este montat capul lateral de frezare bineinteles trebuie muncit la sanie sa culiseze usor asa nu mai trebuie sa omori o groaza de timp cu rezultate incerte , poti sa faci si prelucrare pe 2 utilaje respectiv 2 freze una pentru prelucrari pe lung si una de chertat la prelucrare normal ar trebui sa faci chertare dupa aceea frezare pe lung .Umaro bacau a produs masini de frezat cu 12 capete asa ceva tiar trebui ca sa faci printro singura trecere indeptare +cantuire +dimensionare +chertare +frezare, cu ceva munca de cercetare poate gasesti o masina bineinteles vorbim despre un utilaj de cateva tone nu este o problema prelucrarea de lungimi mari sigur se folosesc capre cu role Link spre comentariu
