hidrofor
Vizitator elenalena
Vizitator elenalena
datele problemei: am o teava de 2 toli batuta la 9m in pamant (de fapt 0.5m are deasupra solului) si vreau sa montez un hidrofor intr-o camera, la diatanta de vreo 2 m de aceasta teava. Acesta va deservi o bucatarie si o baie. Mai exista o teva de 1/2 toli, dintr-un material flexibil (nu-mi amintesc cum se numeste) care pleaca din camera cu pricina, pe sub fundatie si ajunge la teava de 9m. Ambele capete sunt libere si langa teava are o lungime de vreo 2 m. Luciul apei este la 5m. Mi s-a recomandat un hidrofor de ~1000W, care sa traga de la ~9m, si sa aibe un rezervor de ~25l. Am mai inteles ca-mi trebuie un sorb, un filtru...ca trebuie sa fac o groapa (camin).Eu sunt un nespecialist in domeniu, prin definitie, si va rog sa-mi scuzati eventualele incoerente.Poate cineva sa-mi spuna ce piese imi trebuiesc si cum se monteaza? Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 5
  • Blind
  • briobit
  • leoncris
  • costinium6
Sunt convins ca "lucrarea" nu o executi tu,asa ca in principiu:- la teava de 9m se ataseaza o clapeta de sens pentru ca instalatia sa ramana plina (pompa amorsata),urmata de un filtru ,grup moto-pompa ,conducta de 2'' ,bazin de apa cu tur-retur si armaturiule de rigoare+ un flotor care sa comande oprirea pompei la nivel maxim.Cu teava de pexal , sau ce'o fi ea de 1/2" nu prea ai ce face acolo(nu o poti folosii pe refularea pompei avand diametru prea mic astfel incat ar strangula practic refularea si astfel "oboseste motorul").Partea de teava,clapeta,filtru ,grup motopompa si teava spre bazin vor fi montate prin pamant,respectiv,camin la o adancime de 75-100cm ,pentru a prevenii inghetul.In mare... cam atat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Eu stiam ca ce depaseste 8-9 metrii adancime trebuie hidrofor cu 2 conducte pe admisie cu un fel de ventil in capatul celor 2 tevi ( o piesa de fonta cu un fel de palnie in ea in care vin cele 2 conducte si pleaca una spre sorb si clapeta de sens).La mine apa este la 14 metrii.
Daca vrei sa faci economie, mergi la o firma de proiectare(eventual si executie) instalatii si plateste-i sa iti faca proiectul. La ce vrei tu, nu gasesti o pompa care sa "traga" de la 9m. Ai nevoie de o pompa submersibila, iar daca o sa faci treaba dupa ureche o sa tot schimbi pompe. Cauta pe net NPSH si o sa intelgi de ce.De ce nu iti faci bransament de alimentare cu apa? Te costa mai mult acum insa in cazul in care ramai fara curent ai apa potabila (si se intampla destul de des asta in ploiesti). In al doilea rand, este recomandat sa folosesti apa din a doua sau a treia panza freatica, nu inainte de a face teste pentru calitatea apei!! (pentru teste privind calitatea apei, mergi la apele romane).Gandeste-te ca in panza freatica de la 9m adancime (banuiesc ca este prima) se scurg tot rahatul si urina din puturile absorbante, fose septice, ingrasamintele de pe campuri, etc. Esti sigura ca vrei sa bei apa de acolo? PS: Ti-ai montat mini-statie de epurare in care sa deversezi apele menajere? :)
daca apa e la 5 metri merge orice hidrofor nu e nevoie de 1kw, merge si de 500w, conditia ca la capatul din apa al tevii sa ai montata clapeta unisens. hidroforul il montezi in camera de care spui cu absorbtie din teava care trece pe sub fundatie iar la teava care iti iese juma de metru din put ii aplici un dop foarte etans, probabil a fost lasata acolo pentru amorsare! chestie de juma de ora, bafta!
