sxnel Postat Decembrie 23, 2005 Partajează Postat Decembrie 23, 2005 Combina asta, Panasonic SA-AK210, pare sa fi fost un "lucru bunicel" la vremea ei , numai ca s-ar parea ca, a nimerit pe maini proaste...Explicatzia data de propietar , in legatura cu defectarea ei: "dom'le, s-a ars !" Eu banuiesc o suprasarcina pt saracul final (RSN315H42 A), se pare ca i-au mai pus nijte boxe "in carca" ... Manifestare: dupa conectare la retzea si apasarea butonului "power" apare pt doua secunde pe display , "F61" dupa care se opreste singurica. Cineva i-a trantit "litza", ca la tablourile electrice vechi, in locul sigurantzei .Iesirile spre boxe nu prezinta scurt la masurare "la rece" insa, tot finalul il banuiesc...Stie cineva o metoda sigura de a ma convinge ca finalul este "dus" ? Si ce insemna acel "F61" care apare la pornire ? Link spre comentariu
MIHAIS Postat Decembrie 23, 2005 Partajează Postat Decembrie 23, 2005 masoara pe mufele pentru boxe si o sa gasesti ccin manualul de utilizare scrie ce este eroarea asata : AI NIMERIT-O !! Link spre comentariu
sxnel Postat Decembrie 23, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2005 Nu am manualul de utilizare, si nici propietarul nu mai stie nimik de el. "AI NIMERIT-O" inseamna ca banuiala mea este corecta...!?! Ma bucur sa aud (citesc) asta ! Ce ma intristeaza in schimb, este ca nush de unde o sa-l gasesc pe "dl. final" ?!Oricum ar fi, multzumesc mult pt interes si mai ales pt sfat, MIHAIS . La multzi ani ! Link spre comentariu
luc Postat Decembrie 23, 2005 Partajează Postat Decembrie 23, 2005 masoara mai intai daca ai tensiune pe ambele brate +/-,daca sunt ,schimba finalul Link spre comentariu
