suirammarius Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 Salut!Atasez acestui mesaj schema montajului ce vreau sa-l fac. Am obtinut-o tot cu ajutorul vostru dar prin intermediul altui topic.Se poate, va rog frumos, sa-mi explicati si mie schema? Stiu ca e destul de mult de scris, dar... poate se indura cineva si mi-o poate explica asa... ca pt un incepator.Nu am deschis acest topic doar de dragul de-al deschide sau doar asa... pt a-mi satisface eu o curiozitate, ci pentru ca vreau sa ma apuc sa-l construiesc.Va multumesc anticipat! Power%20Line%20Base%20FM%20Intercom.pdf Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 Am sa incerc sa te ajut eu. Avem emitatorul compus din:-etaj modulator (MF) cu lm566 care este un oscilator controlat in tensiune, frecventa centrala (purtatoarea) de 70kHz se regleaza (fara modulatie) din semireglabilul T1 de 10k. -etaj de amplificare acordat (70kHz),-etaj de adaptare si ..mare putere cu AO LF 357 care injecteaza semnalul prin traf. (din T2 reglezi puterea, atat cat sa se auda clar la corespondent, nu mai mult; depinde de distanta si ..ce paraziti mai ai pe retea!). Receptorul compus din:-etaj filtru trece banda (FTB) cu frecventa centrala de 70kHz (65-75 kHz),-amlificator de semnal si adaptare cu acelasi LF357 (are zgomot f. mic si e configurat pt. amplificare mare)-etaj amplificare acordat,-demodulator (MF) cu lm565 (circ. PLL). Din T1 reglezi sa se auda clar.-etaj filtru de joasa frecventa (elimina parazitii!). Pentru transformatoarele din circuitele acordate recomand oale de 465kHz bobinate, in primar (colector trz.) cu 70 spire iar in secundar cu 10 spire, ambele infasurari cu CuEm de 0,1. Tot pe primar vei veni cu 2 condensatoare de 1nF si de 10 nF stiroflex (evident in paralel).Recomandarea pt. stiroflecsi se pastreaza pt. toti conzii mai putin C5 din Tx si C6 din Rx si Tx (de care am scris in alta postare). Nu stiu ce date si ce miez se poate folosi pentru trafurile de la retea dar iti promit ca, atunci cand voi fi acasa (dupa data de 11.08), voi cauta schema pe care am exp. eu. Din ce mi-amintesc am folosit o bara de ferita..si mai stiu ca acele trafuri erau in 2 variante..parca asa ceva..Poate te mai ajuta si altcineva. Succes.Mi-amintesc ca am facut "proba de foc" asa cum indica autorul articolului, punand un aspirator (si pornit !) in aceeasi priza cu interfonul.. Link spre comentariu
suirammarius Postat Iulie 29, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2011 Multumesc frumos! Chiar apreciez rabdarea cu care a fost tratata problema mea, ce pt altii sunt convins ca pare o gluma! :)Legat de treaba cu transformatoarele... nu exista de cumparat?Alta treaba... incepator fiind, ma puteti ajuta, va rog, cu valorile complete ale pieselor?Multumesc! Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 Vad ca nu ai somn..Concret, despre ce ma intrebi? Link spre comentariu
suirammarius Postat Iulie 29, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2011 )Pai... asa cum am spus in primul post, chiar ma intereseaza subiectul si abia astept sa ma apuc de montat.Pai... la ce tensiune sunt condensatorii (spre exemplu)... sau ce cod are transformatorul... Concret, daca ma duc in magazin, ce sa cer EXACT?Ma incurca tare treaba cu bobinatu' transformatoarelor... ar fi perfect daca s-ar putea gasi de cumparat. Dar... de fapt... ce sa cumpar??? Oare m-am facut inteles? Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 Vezi tu, noi avem tot felul de piese prin sertare..Ce sa-ti zic? Nu cred ca ai sa gasesti acele trafuri in comert; condensatoarele styro sunt (cred) la 63Vc.c. dar aici nu ai tensiuni mari (9V), deci poti folosi cele mai mici, ca dimensiuni. NU uita de cele 2 cu tensiune f. mare de care am vorbit!! Cauta prin talciocuri, bazare aparate de radio vechi si ai piese pt. inceput. Nu trebuie sa dai bani chiar pe toate. Cred ca ti-ai ales un montaj prea complicat pt. un incepator. Link spre comentariu
suirammarius Postat Iulie 30, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2011 E adevarat, cred ca m-am aruncat cam sus; dar... cu rabdare, atentie si mai ales ajutorul celor experimentati si dispusi sa ma indrume, cu siguranta am sa reusesc! In principiu, nu e problema de cumparat piese. Numa' sa gasesc si mai ales sa stiu ce caut!!!Vreo remarca referitoare la rezistente?Transformatoarele cum as putea sa le caut? Au un cod, ceva? Adica... nicaieri in lumea asta nu se fabrica asa ceva?Gica70, iti multumesc frumos pt interesul manifestat fata de "proiectul" meu! Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Rezistentele pot fi de 1/4W la 10 la suta toleranta; despre trafuri am vorbit; mai multe nu stiu. Pe schema am vazut (nu prea bine) niste coduri pt. acelea cu reteaua; nu cred ca asta ar fi impedimentul.Incearca si fa cablajul pe blocuri dar mai intai cauta datasheet-urile integratelor sa te poti orienta la aranjarea pieselor. Link spre comentariu
suirammarius Postat Iulie 31, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2011 Ok!Maine o sa ma pun sa citesc despre integrate si sa vad cum as face cablajul.Tot maine o sa-mi comand si placile pt cablaj, piesele si ce-mi mai trebuie... Am sa incerc sa cuprind cat mai mult in comanda; daca aveti vreun sfat, referitor la ce sa comand (lucruri care nu tre' sa-mi lipseasca, chiar daca nu-mi folosesc special pt montajul asa)... Link spre comentariu
suirammarius Postat August 7, 2011 Autor Partajează Postat August 7, 2011 Nu reusesc sa gasesc de nicio culoare LM566, LM565 si LF357!!!Imi puteti spune, va rog, ce as putea sa pun in locul lor?Pana acum, in principiu, am tot ce inseamna condensator si rezistenta; nu gasesc aceste 3 piese!!! Link spre comentariu
suirammarius Postat August 8, 2011 Autor Partajează Postat August 8, 2011 Insist! Va rog sa ma ajutati cu echivalentele la piesele ce le-am mentionat anterior si eventual cu modificarile (daca sunt) aferente!Multumesc anticipat! Link spre comentariu
