sugestie traf alimentare amplificator
Vizitator bodez0r
Vizitator bodez0r
Salut , as avea nevoie de ceva info in legura cu alimentarea unui amp audio . Detin 2 kituri de amplificare de cca 100W/8Ohmi ambele trebuiesc alimentate de la +/- 50-60Vdc as avea nevoie de o sugestie de TRAF + soft start si redresare+filtrare de care mai am nevoie . Va multumesc.PS: tin sa precizez ca nu am prea mare experienta in electronica
  • Răspunsuri 6
  • Dr.L
  • zal
  • Putz
  • BUGHIU
Zile populare
Pai ati dat dvs coordonatele: +/- 50v-60v la trafo,(merge si cu mai mica tensiune) apoi mai trebuie curentul sa fie ,dupa teorie 2 amperi ,dar dupa ....practica ceva mai mult,adica de la vreo 3,4 amperi incolo :nas:
Vizitator bodez0r
ok ... m-ar interesa puterea trafului , adika cum sa comand :)
gen : toroidal ?VA ?Voltzi - ca sa pot sa scot dupa redresare si filtrare +- 55V
daca ai zis :3-4 A inseamna ca mi-ar ajunge unul de 250 VA 2x55V ?
Nu ti-am zis ca traful trebuie sa aiba 35-40V??CA dupa redresare,tensiunea creste cu 1,4,adica devine 50-60V2x40V*4A= 320W. Daca nu stii notiuni d-astea...de ce nu postezi la sectiunea incepatoriilor?
Dacă îţi place cu volumul la maxim, e bine să pui un traf de vreo 500W, alfel scade rău tensiunea de alimentare la vîrfuri. Randamentul căcăcios al amplifurilor în clasă AB e de circa 40%, nu ca-n reclame. Cum ţi-au explicat şi colegii mai sus, tensiunea alternativă creşte prin redresare dublă-alternanţă şi filtrare cu radical din 2, nu ne mai complicăm cu căderile pe diode, alte mărunţişuri.
Alte calcule le faci pornind de la P(waţi)=U(volţi)xI(amperi).
La puterea asta nu ai nevoie de pornire (soft-start) ptr trafo, decît dacă pui cond exagerat de mari.
Mai bine faci o protecţie serioasă.
Dacă vrei şi una şi alta, găseşti aici variante: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=38151
Schemele sînt repostate începînd de aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=38151&start=420
