Instrumente de masura si control pentru prelucrari mecanice
en
Salut,Un universal cu patru bacuri cu strangere independenta a bacurilor si de 80...100mm in diametru se foloseste foarte rar, sunt putini care au strunguri mici si doresc sa execute prelucrari speciale de aceea nu se gasesc pe piata libera dar se pot achizitiona de exemplu de pe ebay.de si ajung undeva intre 100 si 200€.Aceste universale sunt similare cu plansaibele de la strungurile normale sau mari.Cu stima.
  • Răspunsuri 46
  • radu cnc
    15
  • en
    7
  • Dan57
    6
  • profesorul01
    6
Salut,Pt. Dan57, atasez pozele pe care doreai sa le vezi, poze cu dispozitivul de prindere pentru tarozi in vederea filetarii.Dispozitivul are in interior un ambreiaj clasic ca la motociclete de dimensiuni mici evident care poate fi tensionat mai mult sau mai putin in functie de marimea tarodului, abreiaj care patineaza daca se ajunge in timpul lucrului la forta presetata si tarodul nu se mai invarte si nu se rupe.Cu stima.
Din cate vad dispozitivul are la capat un con "morse"!.NU stiu daca toti tarozii au acea gaura in codita care este de folos atunci cand il prindem intre varful conului de centrare si piesa ce urmeaza a fi filetata,in acest fel esti sigur ca tarodul se afla la 90* fata de suprafata materialului,dar filetarea facandu-se MANUAL!,iar rasucirea tarodului trebuie sa fie coordonata cu miscarea de inaintare a paupsii mobile.Cu acest dispozitiv se face filetarea cu universalul in miscare si doar impingand usor surubul papusii mobile,NU?.Cum reglezi turatia?....de ce tii cont?.MULTUMESC, MARIUS.
Salut,Dispozitivul are con morse si se monteaza in papusa mobila sau in coloana masinii de gaurit.Tarodul se monteaza in partea din fata unde exista un sistem de prindere al patratului tarodului format din doua bacuri care strang patratul si tarodul intra prin penseta care se vede , penseta care-i asigura gentrarea precisa pe centrul sculei.Se pune piesa de filetat in universal si se aduce papusa mobila cu dispozitivul montat in ea pina in piesa (papusa mobila se lasa sa mearga usor alunecator pe ghidaje), si se preseaza tarodul usor in piesa care se invarte pana tarodul aschiaza in piesa dupa care se lasa liber sa fie tras inauntru realizandu-se filetarea.Partea din fata a dispozitivului in care se prinde tarodul are doua canale care sut ghidate pe bile si sunt montate si arcuri in fata si spate pentru ca partea din fata sa aibe o cursa axiala si poate fi folosit si cu papusa mobila asigurata pe ghidaje si se poate realiza urmarirea tarodului in timpul aschierii si din roata de comanda a papusii mobile.Sper ca am fost destul de explicit...Cu stima.
Salut,Pt. Dan57, atasez pozele pe care doreai sa le vezi, poze cu dispozitivul de prindere pentru tarozi in vederea filetarii.Cu stima.
Multumesc mult pentru pozele expuse, vazusem un desen al acestui dispozitiv dar fizic nu am vazut-o niciodata. Este o scula foarte utila si totodata foarte rara. Sa o folosesti cu folos si succes. :aplauze
... Este o scula foarte utila si totodata foarte rara...
Nu este chiar atat de rara. Ea este folosita in filetarile mecanice de mare productivitate pe masini de filetat, sau masini de gaurit, care au si lant cinematic de filetare. In mod normal ar trebui sa fie produsa de Infratirea Oradea, unde se fac aceste masini. Dar este posibil sa o mai produca si alte intreprinderi cu scularii traditionale. Spre exemplu, fosta IMASA Sf. Gheorghe, stiu ca produce tarozi foarte buni. Este posibil sa produca si astfel de "mandrine rapide". Dupa parerea mea, ar trebui sa se gaseasca si in targurile specializate pe articole tehnice. De multe ori aici, vin chiar producatorii, pentru a desface marfa de calitatea a 2-a (conforma din punct de vedere tehnic, dar cu diferite neconformitati estetice)Totusi ultimele postari sunt cam offtopice. Sa revenim asadar la AMC-uri.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut,M-am conformat in legatura cu subiectul....Pasametrul este o scula de verificare pentru piesele executate in serii si care arata toleranta negativa sau pozitiva fata de o cota stabilita, si banuiesc ca termenul de pasametru provine de la termenul german "PASS", care inseamna OK si "FEIL" insemnand NOK.Acest dispozitiv de masurare are o parghie in acest scop petru introducerea pieselor intre bacurile de masurat si in acest fel nu se umbla la cota etalon.Cu stima.
...Pasametrul este o scula de verificare pentru piesele executate in serii si care arata toleranta negativa sau pozitiva fata de o cota stabilita...
...Cu alte cuvinte o masurare indirecta - prin comparatie. De altfel la acest nivel (+/-1 micron) este foarte greu de utilizat o metoda mecanica de masurare directa si precisa in acelasi timp.
Salut,Pasametrul este o scula de verificare pentru piesele executate in serii si care arata toleranta negativa sau pozitiva fata de o cota stabilita,Cu stima.
Salut, Conform catalogului de instrumente Mitutoyo pasametrul este un instrument de masura specializat in masurarea si calibrarea calelor. :pandaci
...Conform catalogului de instrumente Mitutoyo pasametrul este un instrument de masura specializat in masurarea si calibrarea calelor. :pandaci
Mai degraba foloseste cale etalon pentru calibrare (punere pe "zero") urmand apoi sa determine diferenta in microni dintre acele cale etalon si obiectul masurat. Folosind spre exemplu un pasametru, o cala etalon si o trusa "INTO", se poate masura cota unui alezaj, la precizie de +/-1 micron.
Cu scuzele de rigoare doresc sa fac unele mici precizari:Intr-una dintre cartile de specialitate (manual parca) din domeniul mecanicii sau al strungariei (am si eu aceasta carte pe undeva) a aparut o eroare regretabila dar pe care am "descoperit-o" la foarte multi oameni de meserie. Eroarea consta in confuzia ce s-a facut in respectiva carte este aceia ca sub o fotografie cu un "Micrometru de mare sensibilitate" apare denumirea de "Pasametru". Datorita acestei erori foarte multi fac confuzia dintre cele doua scule si posibilitatile lor de utilizare. Pentru edificare voi expune peste cateva zile doua pagini din cartea METROLOGIE al firmei Mitituyo (trebuie sa le scanez) unde sunt expuse cele doua instrumente si pentru ce sunt ele folosite. :pandaci
Asa cum am promis voi afisa trei poze din cartea mentionata mai sus, adica coperta si cele doua pagini care fac subiectul discutiei anterioare; micrometru de finete si pasametrul cu intrebuintarea lui strict specifica. De altfel se poate observa si din constructia acestuia ca nu ar fi bun la altceva. :pandaci
Salut,Aparatele de masura sunt la fel doar ca cel din urma are un suport pentru introdus diametre, si cum scrie clar in fisa cu specificatii este un model special, mai simplu, reglarea cotei pentru masura facandu-se exclusiv cu cale calibrate deoarece nu are posibilitatea de citire a diametrului, nu are gradatii.Cu stima.
