moska2003 Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 Avem un port de iesire care genereaza PWM, 0V-5V, 50% duty cycle cu frecventa de 10KHz si un condensator de 100pF ca sarcina.Cum se poate calcula curentul mediu de iesire din port ? Cu ce formula ? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 E cam greu de calculat direct daca nu stii caracterisica portului, adica ce rezistenta au tranzistoarele de iesire(in cea mai simpla aproximare). Normal, daca vrei sa filtrezi un PWM intr-o tensiune continua, pui un filtru R-C trece jos pe iesire, nu doar un condensator direct.Frecventa de taiere a filtrului este 1/(2*pi*R*C). Cu cat o alegi mai jos sub frecventa PWM-ului cu atat riplul de iesire va fi mai mic, dar si timpul de raspuns va fi mai mare( daca schimbi de la 20% factor de umplere la 80%, cat dureaza pana cand iesirea de la filtru ajunge la tensiunea dorita). Un compromis rezonabil este sa alegi o frecventa la o decada sub, adica 1KHz in cazul tau. Poti alege o pereche de genul R=10K si C = 15n. Rezistenta de 10K este semnificativ mai mare decat rezistenta de iesire a portului, deci aia se poate neglija. Link spre comentariu
francezu Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 @moska2003 - Valoarea medie a curentului este 0, deoarece condensatorul se incarca si descarca prin acelasi pin, pe durate egale de timp(duty cycle 50%). Valoarea efectiva a curentului este altceva, si asa cum spune bogdan_ se calculeaza mai greu, dar probabil nici nu vei avea nevoie. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 Daca intrebarea era teoretica si cu chichita, atunci raspunsul asa este, curentul mediu e 0. Dar, daca te intereseaza din pucntul de vedere al solicitarii pinului respectiv, atunci te intereseaza valoarea medie absoluta. Link spre comentariu
