Blit FIL 11M
ady_marinescu
Imi poate da cineva informatii despre blitul rusesc FIL 11M? Stiu ca se alimenteaza de la priza. Are un cablu de sincronizare. Dar la ce tensiune este comandat prin cablul ala?Eu vreau sa-i atasez un modul de comanda realizat dupa schema urmatoare:post-14071-139829292099_thumb.jpgSau un modul de comanda prin simpatie de la blitul de pe aparat. Modulul nu stiu oricum pe care sa-l aleg.Orice alta informatie sau sugestie este bine-venita.Multumesc!
  • Răspunsuri 12
  • ady_marinescu
    5
  • Ticu
  • MiniTehnicus
  • Selena
Condensatorul principal este la 300V, iar circuitul de aprindere (condensator care se descarca pe primarul transformatorului IT atunci cand se face contactul in aparat) isi ia tensiunea de pe acel condensator (maxim 300V). Triacul optocuplorului MOC3020 admite 400V deci eu zic ca merge fara probleme.
Schema propusa functioneaza conectata la orice cablu de sincronizare. Necesita sursa de tensiune (9 V).
Dar iata aici maximum de simplitate : conectare la cablul de sincronizare a blitz-ului a unui mic adaptor pasiv (fara sursa proprie de alimentare):
http://zedd.hosts.aim.pp.ru/index.php?o ... &f=7&t=793
Este in ruseste (de altfel, are si sectiune in engleza), dar fotografiile spun totul pentru orice incepator.
Interesant, ca arata diverse posibilitati pentru detector, inclusiv folosirea unei celule solare luata de la un calculator de buzunar.
Multumesc!Am inteles despre ce e vorba. Eu am trait cu impresia ca pe cablul ala de sincronizare primeste vreo tensiune de comanda, cand in realitate, doar punea in comun cei 2 pini.O sa incerc totusi prima varianta, cea pusa de mine pentru ca are si comanda la sunet.Ce rol are inductanta pusa in paralel pe fotodioda? E necesara? Daca pun 2 (sau 3) fotodiode in serie isi mai are rolul inductanta aia?
Pe schema scrie ca bobina are rol de filtru trece sus.Adica mareste sensibilitatea doar pentru variatii bruste de iluminare. Asta foloseste ca sa reduca efectul luminii ambiante si sa conteze doar semnalul de declansare venit de la un alt flash.L.E. Valoarea bobinei nu e critica, poate avea intre 10 mH si 160 mH.
Vreo sugestie pe unde as putea gasi o bobina de 100mH ? Sau macar in intervalul 68-150mH?Ca pana acum am gasit doar la TME si nu au pe stoc, si la Fa...ell, dar nu pot plati cu cardul.
La Farnell poti plati si cu numerar la UniCredit Tiriac Bank, in Romania. Pe urma le trimiti dovada platii.Da click pe bannerul ala de sus unde scrie Farnell si da-le mail ca nu ai card. Mai departe iti spun ei ce si cum sa faci. Pe mine m-au sunat pe mobil si am vorbit, in romana, cum sa fac plata.Sau, ai putea sa bobinezi singur niste sarma pe un miez si gata. Bobina aia nu e critica.
Am experimentat si eu montajul cu comanda optica.Pe colectorul primului tranzistorul am 2V in asteptare si este suficienta o crestere rapida spre 3V pentru declansarea unui puls prin LED-ul optotriacului. Cresterea este produsa de un impuls negativ pe baza (provenit de la intrare) care blocheaza partial tranzistorul.Ca sa nu uzezi blitul poti face probele montajului cu un LED obisnuit in locul optotriacului, ca sa poti vedea pulsul de declansare (zecimi de secunda).Prin fotodioda autorul intelege o celula fotovoltaica, cu suprafata destul de mare, care sa genereze un curent semnificativ cand este iluminata de blit. Ceva asemanator cu cele care alimenteaza calculatoarele solare. Daca ai mai multe celule nu strica sa incerci sa le inseriezi. Am mai incercat cu succces un fototranzistor spre masa cu 10K spre plus si fara bobina. Este important ca bobina sa nu aiba rezistenta prea mica, pentru ca micsoreaza semnalul celulei. O schema ruseasca zice 3-400 spire cu 0,1mm diametru. Oricum, pentru inceput merge si fara bobina, doar ca este prea sensibil la variatii ale luminii ambiante, cum bine spunea cineva mai sus. Am mai constatat o tendinta de amplificare a tensiunilor induse in montaj de reteaua electrica, care la mine s-au eliminat cu un condensator de 10nF intre baza primului tranzistor si masa.
Merge, sigur. Celula fotovoltaica e tot o fotodioda dar de arie mai mare (ca sa genereze curenti mai mari) si care nu are tensiunea de strapungere garantata (nu poate fi polarizata invers).
Multumesc!Acum nu ramane decat sa astept sa-mi vina cardul de plati online.Am ales metoda asta pana la urma pentru plati, mi s-a parut mai comod si util. Multumesc si lui RoGeorge pentru sugestia de a lua legatura cu Farnell. Intr-adevar, te suna sa stabiliti ce si cum, sunt foarte ok.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sau mai poti utiliza bobine din becurile economice defecte.Sunt bobinate pe tor de ferita, prin modificarea numarului de spire poti obtine valoarea dorita.
