Vizitator mvcosmin Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 salut am si eu o intrebare am un acvariu si vroiam sa aduc temperatura apei de la 30 de grade la 20 bun pana aici am undispozitiv ce imi raceste apa este un fel de mini frigider dar cu circuit inchis intro baie de apa prin care trece o serpentina prin serpentina respectiva am facut sa circule apa din acvariu cu o pompa mica dar problema este asta termostatul original al ,,masinariei,, imi aducea apa undeva la 5 grade asta fiiind dat la minimeu aveam nevoieundeva pe la 20 deci nu bunprecizez ca termostatul original era legat , functiona, la o faza de 220 pe care o inchidea sau deschidea in functie de temperatura setata deci am o faza de 220 si un termostat imit tc2 542470 facut normal pt boilereacest termostat functioneaza de la 0 la 90 de gradeare un contact comun© si inca alte 2 contacte(1 nc si 2 na) tinand cont ca am doar o faza pe care trebuie sa o inchid si deschid prin termostat ,ca termostatul a fost facut sa lucreze invers(sa ridice temp nu sa o scada, daca are vreo importanta, poate gresesc)si ca acest termostat are 3 intrari (c+1+2) cum fac legaturile electrice ca sa obtin ce vreau?va rog raspundeti multumesc mult! Link spre comentariu
ALEy Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 salut am si eu o intrebare am un acvariu si vroiam sa aduc temperatura apei de la 30 de grade la 20 bun pana aici am undispozitiv ce imi raceste apa este un fel de mini frigider dar cu circuit inchis intro baie de apa prin care trece o serpentina prin serpentina respectiva am facut sa circule apa din acvariu cu o pompa mica dar problema este asta termostatul original al ,,masinariei,, imi aducea apa undeva la 5 grade asta fiiind dat la minimeu aveam nevoieundeva pe la 20 deci nu bunprecizez ca termostatul original era legat , functiona, la o faza de 220 pe care o inchidea sau deschidea in functie de temperatura setata deci am o faza de 220 si un termostat imit tc2 542470 facut normal pt boilereacest termostat functioneaza de la 0 la 90 de gradeare un contact comun© si inca alte 2 contacte(1 nc si 2 na) tinand cont ca am doar o faza pe care trebuie sa o inchid si deschid prin termostat ,ca termostatul a fost facut sa lucreze invers(sa ridice temp nu sa o scada, daca are vreo importanta, poate gresesc)si ca acest termostat are 3 intrari (c+1+2) cum fac legaturile electrice ca sa obtin ce vreau?va rog raspundeti multumesc mult!Instalatia de racire la ce tensiune functioneaza?termostatul poate face ce doresti tu avind in vedere ca tu folosesti contactul . Link spre comentariu
