filtru bass
Vizitator damblagitu
am si eu un Subwoofer de 1000w 4ohm si as vrea sa fac un filtru pt bass as dori sa stiu cum calculez condensatorul si bobina.alimentat de pe o statie de masina.multumesc
  • Răspunsuri 8
  • Shambala
  • Putz
  • Bogdi16
Amplificatorul auto nu are iesire pt subwoofer ? De obicei au...Folosesti orice calculator de filtre de pe net, in cazul dat este foarte simplu.Mai complicat va fi sa realizezi bobina, care rezulta de valoare mare; se poate face pe miez de tole de transformator.
Producator : Magnat o Subwoofer Auto Magnat Edition T 30 o Incinta bass reflex 30 cm o Subwoofer Auto Magnat Edition T30Power Handling 300/1200 Watts o Impedance 4 Ohms o Frequency response 19 - 200 Hz o Sound pressure level 95 dB o Dimensions (W x L x D) 340/730 mmstatia este de 200w pe 2 canale.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Inca ceva important - cand pui filtru ampliful va vedea o impedanta ceva mai scazuta decat cea a difuzorului pus singur, plus ca se va auzi mai incet. Aceste doua situatii conjugate - la un difuzor de 4 ohmi - impun un amplif cu cojones zdravene, altfel va intra rapid in protectie. Trebuie ceva care sa suporte 2 ohmi si sa poata pompa minim 4-500W in difuzor.
In general o sarcina de 2 ohmi exclude utilizarea amplifului in punte [bridge].
