SOLDAN CONSTANTIN Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 Va rog daca ma puteti ajuta cu manualul service a acestui milivoltmetru B3-42,am citeva pagini din acest manual si o mica parte din schema. Multumesc foarte mult. Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat August 3, 2011 Autor Partajează Postat August 3, 2011 Multumesc foarte mult,astazi am desfacut un aparat analogic rusesc T 4353 i-am dat jos scala .am scos la imprimanta din manualul service pagina cu scala ap.analogic ,original si am suprapus-o peste scala T 4353 si am montat totul la loc ,am pus o rezistenta aditionala ca sa am 100 microamperi ,functioneaza dar nu prea stiu cum sa verific nivelul si la ce frecvente trebuie verificat? Link spre comentariu
Kosmin Postat August 3, 2011 Partajează Postat August 3, 2011 Pai in manualul milivoltmetrului sunt date niste tolerante in functie de frecventa semnalului si gama de tensiuni. E undeva in primele paginii, cred ca de acolo ar trebui inceput, un sin curat dintr-un generator a carui amplitudine se cunoaste/poate masura cu alt instrument deja calibrat. Link spre comentariu
Mikrosha Postat August 3, 2011 Partajează Postat August 3, 2011 E cam irelevant la ce frecvenţă faceţi măsurătoarea. Problema poate să apară datorită neliniarităţii. Voltmetrul este true-RMS, adică de valori efective. Este chiar o raritate, dacă avem în vedere că majoritatea instrumentelor analogice sînt de valori medii, cu scala notată în valori efective pentru semnal sinusoidal. Ăsta indică valoarea RMS indiferent de forma de undă. Cum funcţionează, foarte pe scurt, semnalul este amplificat şi aplicat pe filamentul pentodei legată în conexiune diodă. Aceasta face parte dintr-un lanţ de reacţie negativă care modifică indicaţia acometrului. Practic inerţia termică a filamentului, care dă de fapt temperatura acestuia, determină indicaţia. Neliniaritatea detectorului se regăseşte pe scală. Aşadar, ce vreau să insinuez este că nu contează frecvenţa la care faceţi verificarea, ci este esenţial să verificaţi în mai multe puncte pe scală. Ca să puteţi compara, folosiţi un voltmetru de curent alternativ sinusoidal şi un generator de semnal sinusoidal, nu contează ce frecvenţă. Cred că puteţi folosi chiar şi un transformator de reţea legat la priză pe post de generator de 50Hz. Verificaţi în cadrul aceleiaşi game de măsură, indicaţia în mai multe puncte: 0, 3, 4, 5... 10. Comparaţi indicaţiile celor două voltmetre. Ц4353 este făcut să funcţioneze orizontal, nu vertical, şi de aici ar putea să apară nişte erori destul de mari. Din acest motiv mă aştept la o eroare destul de mare. Chiar sînt curios să ne spuneţi ce eroare obţineţi după "transplant". Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat August 5, 2011 Autor Partajează Postat August 5, 2011 Va multumesc pentru indicatiile pertinente,primite de la dvs,am facut masuratori la frecventa de 100hz semnal dreptunghiular ,in paralel cu un HDS 1022 semnal de la gen. de Uk-50,75v (RMS) pe scala de 300mv indicatia -0,5 ; pe scala de 100mv indicatia 5; un alt punct Uk69,40-?, scala 100mv -7; alt punct de masurare Uk-300,4 (RMS) scala 1v indicatia 3 ,scala 300mv indicatia 30; ultimul punct de masurare Uk1019 (RMS) scala10 V indicatia -1; scala3V -indicatia 10;scala de 1V -indicatia 10 adica 1V,recunosc ca osciloscopul LCD nu stiu sa-l folosesc ii mai complicat fata de unul cu tub .Am folosit un generator de functii rusesc care s-au vindut acuma citiva ani sub forma de kit. Va multumesc foarte mult d-le MIKROSHA. Link spre comentariu
