FLORIN IORDACHE Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 cum fac default pe pini?Scurt sau cum?Mai intai incercati prima varianata,adica ca sa scoateti bateria si din priza pc-ul si unde vine bateria bagata trebuie ca sa faceti un scurt cu o surubelnita,daca tot nu merge imi dati mie un mp si dati-mi adreasa dvs de mess ca sa vorbim .Astept ! Link spre comentariu
iuli09 Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 in cartea tehnica a placii de baza trebuie sa fie specificata modalitatea de resetare . de oricei sunt doi pini care trebuie pusi in scurt. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 28, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2011 Nu mi s-a dat nicio carte tehnica la achizitionare doar factura si garantia Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 factura si garantiaBuna seara ! Pai daca va dat garantie la acest pc-u,de ce nu il duceti de unde la-ti luat pc-ul ca sa vi-l rezolve,sau sa terminat garantia la el? Link spre comentariu
cristi_74 Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 Primul lucru cauti pe net manualul de utilizare de la placa ta de baza.Urmatorul scoti bateria de la bios(aia de 3v),te uiti in manualul de la placa de baza si cauti de unde se reseteaza biosul(ceva ca o mufa cu 3 pini,default jumper intre pinii 1&2;reset2&3)muti jumperul cu pricina pe reset si tii apasat butonul de pornire vreo 10- secunde.Muti jumperul de pe reset pe normal si scoti toate mufele din placa de baza in afara de cele de la sursa(dvdrw,hard,ce mai ai pe acolo...)Pornesti pc-ul si intri in bios(daca poti!!!)daca nu...service sau Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 29, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2011 pc rezolvat cu succes.Defecte: 1.memoria era compusa din 2 hdd de 40gb dintre care pe unul era blocat.2.In momentul restartului s-a blocat si cel de-al 2-lea hdd aceasta fiind motivul blocarii pc-ului.Rezolvare: Dus la service,scoase ce 2 hdd si pus unul singur de 80gb.Acum merge snur.Multumesc pt promtitudinea dvs-tra de ami raspunde. Link spre comentariu
