problema pc
cristybadea
am vrut sa instalez windows7 ultimate pe calculator.Totul a mers bine pana in momentul in care s-a restartat.Atunci a ramas blocat pe pag unde scrie NEC(firma de unde este pc cred)si atat.Nici in bioss nu mai intra cu tasta F2.In rest,restart si on-of executa.Daca dau restart si apoi cand apare pag cu NEC dau repede F2 pentru bioss intra in pag antemergatoare bioss-ului si ramane acolo.Ce-i pot face?O idee ceva va rog.
  • Răspunsuri 20
  • cristybadea
    10
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • leoncris
  • Spitfire
Va salut ! Eu asi zice ca sa-i scoateti din priza pc-ul si bateria aceia de 3 v din pc-u pentru 2-3 min,dupaia ii bagati bateria din nou la loc si il bagati si in priza pc-ul,dupaia ii dati drumul la pc-u si incercati ca sa intrati in bios,daca reusiti ca sa intrati in bios si lucreaza bine in bios ii setati ora si data iar dupaia ii dati save ca sa ramana setat ora si data.In legatura cu unitatea dvs,procesorul este AMD Sempron 3000+ , dar problema este ca nu este de 3000 ghz este doar de 1800 ghz reali,iar memoria ram este cam putinica 512 mb pentru win 7,va trebuie nimim 1 gb ca sa va mearga mai bine win 7,iar hdd-ul este si asta cam mic,dar asta mai merge ca nu este o problema asa mare,dar atentie,sa-i faceti partitia c de minim 10-15 gb,ca sa aiba loc sa ca instaleze win 7 si restul programelor pe care le mai bagati dvs dupa instalarea win 7 .Succes !
Am facut asta domnule Florin,dar se pare k degeaba.Ma gandesc k ar trebui sa-i dau timp sa proceseze windows-ul asa k o sa-l las pornit un timp(1-2ore)poate pleaca.Ce parere aveti?Sau alta idee.
1.Aveti un electrolitic umflat in sursa PC-ului(sau pe placa de baza...).
2.Aveti un scurtcircuit intr-o mufa USB mama(lamela sifonata, indoita).
3.Bateria de la BIOS in scurt, nu doar consumata...
4.Daca aveti doua memorii, scoate-ti una din ele si vedeti daca porneste.
Faceti un CD bootabil, cu memtest, si testati memoria.daca se inroseste ecranul de erori, aia e...
http://www.memtest.org/
La fel placa video, daca are on-board, scoateti-o pe cea de pe slot(AGP, PCI-e) si vedeti cum reactioneaza.
Cam astea ar fi posibilitatile...asa, pe nevazute.
1.pc este nou achizitionat.2.are doar o singura placuta de ram.3.s-a instalat windows-ul iar cand si-a dat restart a aparut problema si 4.da,placa video este on board,max 128mb.Deci,ce ar putea fi?
Asta nu am facut-o ink.Sa fie proasta de noua?
Va salut ! Da mai se intampla sa mai fie si bateri proaste de noi,ce dvs nu ati vazut asa ceva,dar mai incercati inca ceva sa scoateti putin mufa care vine de la tastatura in pc-u si sa o bagati din nou,pentru ca ma gandesc ca sa nu aiba tastatura sau mufa de la ea ceva.Multa Bafta !
Bateria 3,15v,mufa am scos-o,dar nu se skimba nimic.Imi vine sa-l arunc pe fereastra.Sa-l fi distrus Windows-ul 7 in halul asta?Sau e altceva.
Da bateria este ff buna daca are 3,15v,atunci incercati ca sa scoateti bateria si din priza si unde vine bateria trebuie ca sa faceti un scurt cu o surubelnite,dupaia sa-i bagati bateria inapoi si in priza pc-ul,daca tot nu vrea nici asa,uitati-va unde are pinii de cemos si ii facesti un defaul de acolo la bios.Mult succes !
