Ajutor amplificator philips
Am un amplificator philips cu tuner deasupra si la masurare pe iesirea difuzorului imi arata o tensiune,destul de mare 26 v , sau asa ceva , finalul e stk 4141V, eu va intreb ca ma gandesc ca e ars stk , dar se poate sa fie bun si tensiunea mare sa fie de la prefinali?O alta intrebare ar fi , am un stk original tot cu 18 pini dar nu mai stiu exact ce scrie pe el, dar la urma e II.Se poate inlocui cu acesta?Nu am toate datele pentru ca sunt la servici , dar cand ajung acasa am sa postez exact , toate datele.
  • Răspunsuri 34
Ambele au 18 pini si seamana identic zic eu.Tensiunea am masurat-o astfel>am bagat conectorii de la multimetru in mufele de difuzor si am pornit amplificatorulin acest timp cupla si declupa un releu, incontinu, iar pe aparat imi arata cand 0 V cand crestea spre 26 de V sau mai mult ,nu retin exact ca am abandonat sa nu se mai arda ceva.
amplificatorul e dintr-o linie philips in fata scrie FA 260 integrated stereo audio/video amplifier iar pe spate scrie philips Type 70 FR 260/00RSchema nu am gasit-n nicaieriAm mai facut cateva masuratori de condensatori ,diodele din punte dar sunt bune.
Cel mai probabil sunt strapunsi finalii din STK si de asta iti da toata ramura pozitiva la iesire, releul cupleaza si decupleaza deoarece are un circuit de protectie la curent continuu.
Masurati daca ajung ambele ramuri de alimentare la STK, daca alimentarea este ok atunci este la STK problema. Acest STK este un amplificator complet, deci tot el contine prefinalii si toate celelalte etaje de amplificare.
In ultima instanta puteti sa scoateti STK-ul si sa-l puneti intr-un circuit de proba.
Schema etajului final o gasiti in datasheet la STK4141:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 4141.shtml
Cred ca am gasit si schema completa:
http://elektrotanya.com/philips_70fr260 ... nload.html
Pot pune alt stk in locul acestui STK 4141V, pentru ca nu gasesc decat chinezarii.Imi puteti spune va rog pe ce pini trebuie masurata tensiunea. La 11, 13 si 16?Multumesc pentru schema.
Cu multimetrul pe scara de 200VDC pui borna lui negativa pe pinul 18 si apoi masori fata de pinul 13(+Vcc) si fata de pinii 11 si 16(ambii sunt -Vcc deci trebuie sa ai aceeasi tensiune fata de fiecare).In datasheetul STK-ului ai o lista cu mai multe modele de STK, asta este cel mai slab dintre ele, deci poti pune altul mai puternic din lista aia.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 7 luni mai târziu...
Am facut rost in sfarsit de un stk 4141V original. Am masurat tensiunile inainte de montare ale stk-ului, si in toate locurile unde pe schema e trecut 31 V eu am 35.Am montat stk-ul am masurat din nou tensiunile si nu am tensiune pe iesire dar tot nu merge, in schimb se aude zgomot de fond in difuzoare foarte foarte incet si in plus se incalzeste foarte tare stk-ul dupa doar cateva minute.Am conectat difuzor pe iesirea left si cu surubelnita am atins pin 18 al stk-ului si se amplifica in difuzor, dar daca conectez difuzor pe iesirea right si pun din nou surubelnita pe pin 1 nu se amplifica decat daca ating cu mana si masa amplificatorului.Pinii 1 si 18 sunt intrarile stk-ului.
Ia cablajul la puricat, poate ai lipituri reci sau trasee întrerupte. Seria asta de la Philips au fost foarte proaste, lucrate prin China şi aiurea, cu piese din găleată. Suplimentar: pe bornele de difuri ai nişte cond ceramici (10-22nF) asemănători cu rez, sînt la 25V şi se ard de obicei.
