conversie motor asincron in alternator sau dinam
hnicu
Probabil a folosit varianta cu iesire monofazica la transformarea acelui motor trifazic in generator. Asta ar da cam 1,2 - 1,5kW putere la iesire suficienta pentru a roti si acel flex (care presupun ca e de 2kW si nu de 2,5kW, pentru ca 2kW e cea mai mare putere la un flex, din ce cunosc, plus ca inertia discului dicteaza cate secunde poti taia efectiv cu el).LE: flexul are motor serie si in gol, mai exact in prima secunda consuma si de 10 ori puterea nominala iar un generator asincron se poate "opri" chiar atunci, la pornire.
  • Răspunsuri 40
  • The Stressmaker
    11
  • hnicu
    5
  • gcom61
  • cristian_draghiescu
Makita mea de 230mm are data puterea absorbita de 2.4Kw.Din moment ce a pus trafo de sudura pe "generator" normal ca a folosit flexul in sarcina.Consuma putere in functie de cit apesi pe el deci in mod clar merge pe un monofazic de 2Kw. Si merge si daca era trifazic deoarece flexul consuma putere mare intermitent.Grig
  • 1 an mai târziu...
Vizitator coszmin13
uite cum am facut eu cu un motor de 5,5kv: 1500rpm: trebuia pornit la 220v chestia cu sfoara nu ma ajuta prea mult, nu-l puteam porni in sarcina, de condensatori nu dispuneam si am ales o varianta gen cuplu electromotor ca la masine auto..am pus un motor de 1kw monofozat sal pornesc pe cem mare fara sami dau seama ca diferenta dintre fuli ii induce o turatie mai mare celui de 5,5kw nu era alimentat la retea motorul de 5,5 cel mic il invartea si din greseala am atins bornele celui mare...m-am electrocutat si asa am observat ca produce curen....l-am perfectionat si am un generator 3,2kw il pornesc la retea apoi il comut pe sarcina, esentialul este ca da un motor asicron daca ii induci o turatie decat cea nominala produce curent intre faze ai 380v iar intre o singura faza si nul un 230v..
Vizitator coszmin13
pai il invart tot cu acelasi motor de 1kw am un intrerupator gen cap scara decuplez de la reteua publica comut pe generare proprie..e simplu ..fiind o turatie mai mare decat cea initiala nu se pierde nimic dar in sarcina sai poti mentine turatia trebui facut un ansamblu cu o volanta altfel nu ai sanse in sarcina.... si mai trebui simulata o retea trifazata cu condensatori de lucru se pune de obicei intre 60..80 microF condensatorii sunt legati in paralel pe modul de conectare triunghi
Din descriere seamana cu un ups care are ca sursa de energie/stocare o volanta. Daca este asa, atunci fara rulmenti magnetici si invertor nu se rezolva nimic. In aceasta situatie motorul asincron este ineficient, asa cum este alcatuit, poate doar daca rotorul este chiar volanta pe care se monteaza magnetii, devenind motor/generator sincron.
