icamaster Postat Iulie 30, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2011 L-am pus in serie, normal. Dar e ampermetrul meu stricat ca nu mai masoara nimic:D . Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Pai depinde si pe ce scala l-ai setat, daca este doar siguranta dusa atunci e simplu de rezolvat, daca insa nu atunci... ma tem ca resuscitarea lui e cam dificila Link spre comentariu
adi ps2 Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 am si eu o statie la fel si de o vreme cam baraie si daca i dau o palma isi revine da baraie urat de tot da muzica canta Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 am si eu o statie la fel si de o vreme cam baraie si daca i dau o palma isi revine da baraie urat de tot da muzica cantaPai stii vorba aia, functioneaza pe baza de bataie ;)Se subantelege ca-i o gluma sper, si fara nici un fel de rautate te asigur Sa revenim on, pai probabil undeva este o lipitura rece, adicatelea ceva dezlipit inauntru, daca ai mai lucrat in domeniu atunci desfa-l si verifica atent totul, cablurile sa fie ok toate fara intreruperi sau desizolari, apoi verifica placile de lipituri imperfecte si refa pe cat posibil totul, din cate spui cu ceva atentie se poate rezolva usor, in functie de natura problemei, iar in caz ca nu ai mai lucrat cu asa ceva atunci mergi la un electronist cu ea.Succes. Link spre comentariu
icamaster Postat Iulie 30, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2011 99% sunt de acord cu marian, de obicei problema care se rezolva prin miscarea aparatului reprezinta o lipitura rece. Inca acel 1% sa nu fie de la potentiometru(insa putin probabil, dar nu imposibil).De asemenea pun si eu o alta intrebare. reau sa scot balansul din joc. Din doua motive :1. Mai tare ma incurca, vreau sunet egal in ambele boxe.2. Am stricat potentiometru incercand sa il ung si nu vreau sa pun altul fiinda ar strica aspectul.In prima poza am aratat ce m-am gandit eu sa schimb si in a doua gata schimbat.Pe scurt rezistenta de la semnal la masa o maresc de la 60k la 100k, iar scos potentiometru. Mai trebuie o rezistenta de 50k intre acel condensator si iesire semnal? Potentiometru va ramane numai de forma. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Varianta din poza 2 postata de tine mi se pare suficient, alte modificari nu sunt necesare. Link spre comentariu
icamaster Postat Iulie 30, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2011 E de ajuns 100k? Am vazut ca cea originala era 82k, nu 62k.Si intre condensator si iesire semnal las normal, fara 50k, nu?Ca m-am gandit ca daca ar fi potentiometru la mijloc ar fi 50k intre iesire semnal si masa si 50k intre cond si iesire semnal.LE. Pana la urma o sa pun 100k+33k intre semnal si masa, si 33k intre condensator si semnal. O sa va comunic maine rezultatele. Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 Poti sa NU montezi nici o rezistenta! Ultimul etaj al corectorului este repetor pe emitor, iar rezistenta de 100K (R127) care fixeaza impedanta de intrare a etajului final este mai mult decit suficienta. Link spre comentariu
adi ps2 Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 am rezolvat era un condensator dezlipit pe partea cu corectoru de ton Link spre comentariu
Marian Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 am rezolvat era un condensator dezlipit pe partea cu corectoru de tonAsadar o lipitura rece asa cum am crezut, pai felicitari pentru reusita Link spre comentariu
adi ps2 Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 las ca e bine cand am cumparat eu acest amplificator mergea doar un canal (mono) un condensator de pe canalu care mergea era puscat iar de pe cealalt canal erau dusi ambi condensatori de filtraj chiar si finali 2n3055 si prefinali si era puscata o rezistenta nu mai tin minte de ce valoare ca a trecut cam 3 ani eram mai mic , dar nam observat din prima ca si rezistenta era dusa am schimbat finali prefinali condensatori si cand porneam statia imi scotea difuzoru de bas inafara la maxim ( pana mio ars difu si 1 final) apoi am shcimbat rezistenta si merge singura problema e ca se incalzeste un canal mai repede si mai tare ca celalat cam ce ar fi problema? Link spre comentariu
remus68 Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 Ai reglat curentul de mers in gol? Link spre comentariu
devdas_india Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 sa ma bag si eu , am acest amplificator lam loat de la unu care avea 2 chituri de tda7294, da nu mia placut cum se aude asa ca lam dus la un meserias si mi la facut ca original, se aude foarte bine cu boxe profesionale ,eu am boxe facute acasa cu dif de la blue tech, si se aud super , numai ca egalizatorul lam suspendat punandiu un eq 215 tot de la blue, am facut si o cumatrie cu ele cum 300 de oameni in sala nus ce suprafata era da era cam cat 4 garaje , boxele au fost ridicate la 160 cm .si au facut fata , super ,stiu ca aici se vb alt ceva , dar daca reusesti sa il faci sa se auda stas o sa fii multumit , nu incerca sa ceri mai mult decat poate el , vei avea putere mai mare dar si distorsiuni mai mari, mai ales cu corectorul lui de ton . Link spre comentariu
89-CEC Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 sa ma bag si eu , am acest amplificator lam loat de la unu care avea 2 chituri de tda7294, da nu mia placut cum se aude asa ca lam dus la un meserias si mi la facut ca original, se aude foarte bine cu boxe profesionale ,eu am boxe facute acasa cu dif de la blue tech, si se aud super , numai ca egalizatorul lam suspendat punandiu un eq 215 tot de la blue, am facut si o cumatrie cu ele cum 300 de oameni in sala nus ce suprafata era da era cam cat 4 garaje , boxele au fost ridicate la 160 cm .si au facut fata , super ,stiu ca aici se vb alt ceva , dar daca reusesti sa il faci sa se auda stas o sa fii multumit , nu incerca sa ceri mai mult decat poate el , vei avea putere mai mare dar si distorsiuni mai mari, mai ales cu corectorul lui de ton .M-ai bine te abtineai , la cum ai scris nu stiu daca o sa priceapa cineva ce ai vrut sa ne explici .Scuze de offtopic . Link spre comentariu
cristian2009 Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 2. Am stricat potentiometru incercand sa il ung si nu vreau sa pun altul fiinda ar strica aspectul.Poti sa detaliezi putin ? Cand ungi potentiometrul pui vaselina si pe suprafata rezistiva sau numai pe ax ? Am desfacut si eu cativa potentiometri romanesti si am uns numai axul. Link spre comentariu
