reparatie amplificator aiwa
am si eu un amplificator aiwa.are mai multe probleme dar pentru inceput sa incepem cu ce-i mai usor.a treia poza pe care o voi pune are un cerc rosu.in cercul ala rosu este o piesa,imi puteti spune ce face piesa aia si dak se gaseste la orice magazin de electronice?trebuie sa o inlocuiesc ca nu mai face in ea contact bine o clema.va rog scuzati-ma pentru claritatea pozelor.a doua problema e ca 3 iesiri nu merg.este evident ca-i de la finali treaba nu?fazai ca are 2 circuite integrate STK 1070. eu nu cred ca s-au ars si trebuie sa cumpar circuite noi(ceea ce nu se merita ca-s scumpe).Am avut un technics suv 450 care si el avea circuit integrat.mi s-au ars 3 iesiri ,l-am dus la un inginer electronist si mi l-a reparat.La partea de preamplificare sunt niste tranzistori care dak se ard nu se mai aude sunetul pe iesire(nus dak am dreptate)Am desfacut mai multe amplif si am vazut ca in apropierea contactelor de iesire aveau fiecare cate 3 sau 4 tranzistori direct proportional cu cate iesiri avea statia.nu s-ar putea sa fie ei de vina?problema este ca la statia asta nu vad asemenea tranzistori.stiu ca am scris mult si poate si prost dar va rog ajutati-ma cu aceasta problema pentru ca e o statie destul de buna.
  • Răspunsuri 24
Daca releul ala e defect, atunci trebuie intai inlocuit, abia mai apoi sa vezi ce alte probleme mai sunt.Poti da modelul statiei? Mie mi se pare ca-i un amplificator stereo, si nu-mi dau seama bine ce inseamna "3 iesiri" din ce-ai scris tu mai sus.Presupun ca cele doua butoane de pe panoul frontal (albastru+alb) sunt butoanele cu care selectezi Speaker A / Speaker B.Problema poate sa vina si de-acolo. Verifica continuitatea, pe fiecare canal, de la rezistentele alea de putere verzi si pana la iesiri, in toate combinatiile A/B.
N-am zis ca n-ar fi bune.Am zis sa verifici continuitatea de la ele la mufele de iesire.Pentru ca am presupus ca rezistentele sunt legate la iesirea STK-urilor, deci era cea mai simpla cale de a-ti spune sa verifici daca iesirile STK-urilor ajung la mufe (aia inseamna continuitate).Scoate releul de pe placa si incearca sa-i faci niste poze mai clare.
azi l-am montat si am observat ca imi merg 2 iesiri.una de pe canalul A si una de pe B.Dar nu stiu de ce finalul STK de pe stanga se infierbanta mai tare totdeauna decat cel de pe dreapta.(cum privesti din fata amplificatorul).poate cineva sa ma lamureasca? si din momentul in care-l deschid se aude in boxe un huruit asa, parca se aude cum trece curentul prin el si daca il dau la maxim se adauga un fasait (asta cand nu dau play la muzica)cand dau play parc nu se mai aude asa tare bazaitul si fasaitul,probabil de la melodie,mai atenueaza.
Amplificatorul are de fapt doua iesiri, un R si un L, si astea sunt comutate la cele doua grupuri de borne, A si B.Eu cred ca unul din canale e defect, si probabil ala se si incalzeste.Nu cred ca te putem ajuta prea mult daca nu ai un minim de cunostinte, service-ul de aparatura electronica e bine sa fie facut de specialisti.De ex, trebuie sa masori tensiunile pe iesirile STK-urilor, alimentarea, eventual sa pui un osciloscop sa vezi daca oscileaza, samd.Eu ti-am cerut sa masori o chestie simpla, si n-ai dat un raspuns. Electronica e stiinta exacta, nu merge pe ghicit, deci daca nu dai informatii clare masurate de-acolo, nu putem sa te ajutam.Inspecteaza totul si vizual, cauta componente cu urme evidente de defectiuni (arse, umflate, orice e anormal) sau trasee intrerupte pe cablaj.
pffffffffffff :))) pana la urma am sa-l duc la un meserias.multumesc mult mult pentru sfaturi baieti.oricum am invatat ceva din toata povestea asta.am sa-l rog si pe meserias sa-mi mai explice.dupa ce-l repara va spun ce era defect. multumesc mult inca o data.
pffffffffff pana la urma nu are timp sa-l faca :))).cum adik sa masor intre pinii de iesire STK si pinii releului?eu am pus pe dioda la aparatul de masura si vad daca are continuitate tot circuitul ala de la stk la pinii releului nu?si nu inteleg un lucru.cand masor un condensator ,aparatul e pus tot pe dioda si in loc sa tiuie sa-mi arate ca e continuitate imi arata o valoare ,de exemplu 723.cand tiuite totdeauna imi arata 1 pe ecran. de ce?
