modificare sursa
quinn
Va rog sa ma sfatuiti in modificarea unei surse tv pt coborarea tensiunii de iesire la 48V.Sursa este cu TDA4605 si buz.Din reglaj nu coboaradecat pana la 80 V.Va multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • quinn
  • BUGHIU
  • alex1996
daca e curent continuu: incearca cu un rezistor sau cauta un regulator de tensiune care rezista pana la 100-200V am atasat o schema (+ vine pe firul pe care e regulatorul) la piciorusul "VI" al regulatorului vine intrarea de 80 V si tensiunea o reglezi din semireglabildaca e curent alternativ: incearca cu un rezistor sau un traf scazator de tensiune de la 80v la 48v
reg tens.pdf
Curentul debitat,nu are importanta?? doar tensiunea??Un zener de 48v?!?!plus ceva rezistor de putere16/20w
Va multumesc pt raspunsuri dar nu vreau sa- i compromit randamentul,altfel foloseam un traf ordinar.Sper ca poate fi totusi modificat factorde umplere,ceva.Numai bine!
la sursa cu tda4605 proiectata pt tv(110--140v) nu se poate cobara tens de iesire oricat de mult deoarece tensiunea citita de amplificatorul de eroare este si tens de alimentare a integratului(cautati schemele cu tda4601 si veti vedea ca are infasurarea pt reactie diferita de infasurarea de automentinere)din aceasta cauza la coborarea tens sub o valoare sursa intra mereu in ciclul de startar fi o solutie cu alimentarea tda4605 dintr-un traf miniatura sau cum este cel de stby din tv telef 617,618
scriu rasfirat despre surse pt ca am convingerea ca sectiunea de teorie inceputa in iarna nu prea este citita iar incepatorii nu ar reusi sa identifice in acele descrieri generale raspunsurile pt problemele lor punctuale1)stabilizarea prin optocuplor este varianta cea mai recomandata2)alimentarea separata nu influenteaza calea de reactie dar nici nu stiu pana la ce valoare minima funct 4605 pt ca din inf auxiliara formeaza si impulsurile de sincronizare/demagnetizare din pinul 8oricum sursele autooscilante sant cele mai recomandate la variatia mare a tens de intrare sau a celei de iesire desi in ultima vreme si cele cu frecventa fixa sant proiectate pt intrari 100--240vac(dar iesirea este fixa)
