orga de lumini, masina de fum
Vizitator mclocky
Vizitator mclocky
Salut. nou pe aiciam niste intrebari si probleme .1.detin o orga de lumini cu 6 becuri (220V)aceasta functioneaza foarte bine pana la un moment , la care cred eu ca se produce o incalzire, iar un canal (un bec) ramane aprins..daca se poate sa stiu ce piesa ar trebuii schimbata sau verificata, detin cateva cunostiinte de electronica2.la o masina de fum, home made, pompa este prea puternica, (40w) ce as putea sa ii montez (probabil o rezistenta)?
  • Răspunsuri 18
  • dan cod
    6
  • sla
  • dan-a2
La intrebarea 1 de unde sa stim ce piesa este defecta daca nu stim nici cu ce este facuta aceea orga de lumini.Spuneti cu ce este facuta si vom incerca sa va ajutam.Schimbati pentru inceput intre ele comenzile la doua canale sa vedeti partea finala este defecta sau comanda.
Vizitator mclocky
Dupa poze ramana la aceeasi ideea.Inversarea comenzilor la final de la un canal bun la cel care se blocheaza si vazut atunci daca se mai blocheaza acelasi sau nu.Atunci se lamureste daca este comanda aiurea sau partea de iesire.Binenteles ca asta facut cu mare grija de cineva care se pricepe cat de cat.
Vizitator mclocky
am inteles domnule , ma pricep cat de cat asa o sa fac...am realizat inversiunea .... se blocheaza acelasi nu este pb la iesireastept raspuns atat pentru orga cat si pentru masina de fum...multumesc :jytuiyu
Deci sa inteleg ca s-a schimbat culoare becului care se blocheaza la inversare.Ce integrat comanda iesirile?eventual spuneti toate integratele din orga.Eu as proba cu spray de racire in momentul cand este blocataDespre masina de fum motorul este de ca?sau cc?la ce tensiune?
1)Nu-i prea clara explicatia cu orga. Eu inteleg ca ramane aprins acelasi bec ( dupa ce se incalzeste orga) ca si inainte de schimbare. Dupa montajul din poze cred ca fiecare bec este comandat de catre un triac. Un bec ramanand aprins permanent inseamna ca ori triacul canalului respectiv este comandat (de catre iesirea integratului) sa fie deschis, ori triacul este defect. Raspunsul il gasesti schimband doua triace intre ele (cel care sta aprins cu unul OK)2) Daca pompa are putere prea mare trebuie redusa turatia motorului pompei. Daca motorul este de curent continuu acest lucru se realizeaza miscorand tensiunea de alimentare. Daca motorul este de inductie (curent alternativ) miscorarea turatiei se face micsorand frecventa si tensiunea. In consecinta, trebuie date referitoare la motorul pompei
Vizitator mclocky
spary de racire nu detin...
pompa de la masina de fum este de cc alimentata la 220V. (din ce se mai vede pe eticheta scrie doar 40W restul detaliilor nu se mai vad)
am realizat niste poze mai detaliate nu stiam exact la ce te referi
din cunostiinte pe iesire este un condensator o rezistenta si un triac
am realizat niste poze in scopuri mai detaliiate
http://imageshack.us/photo/my-images/221/1010w.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/32/1013gw.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/560/1014zr.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/841/1015j.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/30/1016m.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/34/1017uo.jpg/
tocmai scriam mesajul si am citit, sla cum reduc tensiunea pt masina de fum este chiar ce ma intereseaza... din cate cunosc ar trebuii o rezista in seriata dar de cati ohmi? detallii despre orga mai sus
dupa ce am facut inversarea intre canalul 5 si 6 , canalul 5 blocanduse.... tot acesta se blocheaza ... fiind becuri diferite...
1)Din poze vad urmatoarele: ai un CI CD4093 care sigur este folosit pe post de oscilator ( o poarta de-a sa) si un CI CD4017 care este un numarator (decodificator) zecimal, care la fiecare tact deschide cate o iesire ( are 10 iesiri). Aceste iesiri comanda triacele (becurile). Prin potentiometru poti modifica frecventa tactului, respectiv viteza de schimbare a luminilor. Nu stiu ce face celalalt potentiometru (probabil modifica intensitatea luminii).Daca ai schimbat triacele si acelasi canal (iesire din integrat) ramane deschis inseamna ca integratul (CD 4017) are o iesire care are probleme la incalzire si nu cred ca ai ce-i face decat sa inlocuiesti integratul. Integratul respectiv este foarte ieftin si ar fi bine sa-i pui un soclu, sa nu-l lipesti direct, ca sa nu-l strici prin lipire.2) prin inserierea unei rezistente nu rezolvi problema in cazul motoareler de inductie ( cred ca motorul nu este de cc). Acolo nu ai solutie decat alimentand cu un convertizor de tensiune/ frecventa, care costa destul si nu cred ca merita la o asemenea aplicatie.
Vizitator mclocky
operatia cu triacele nu am realizato... de schimbare ...pompa este de c.a. nu prea avea cum sa fie de c.c. (scuzele mele sunt in graba multe probleme pe cap)o sa schimb si triacele sa vad dc este problema care ai spus pe site unde gasesesc un mag in buc...?potentiometrele sunt 1 pentru viteza de schimbare si 1 pentru senzorul de la microfon
Vizitator mclocky
nu prea am cum sa le schimb, deoarece sunt lipiturile foarte fine, am un letcon foarte prost.... alta solutie nu exista?si pt masina de fum ? :cry:
Nu vreau sa fiu rautacios dar cum sa repari un montaj electronic fara un letcon bun sau un pistol de lipit bun?Solutia atunci este sa ajunga la cineva care se pricepe si care are scule.
