Sylviu Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 salut imi poate face cineva o schema dupa circuitul cu leduri din linkul de mai jos? e pt iluminat ceasurile din bord la un golf 3 deci sursa e 12v, dar de care leduri sunt si ce rezistente sunt montate acolo? pe mine m ar interesa altceva, am deja 14 leduri dar normale de 3mm la 3v mi se pare.... cum treb sa le pun? http://www.blauertacho.de/doc/vw/umbau_ ... _3_vr6.htm Link spre comentariu
mikella Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Salut!poti folosi o banda de leduri din aia care se pune pe la faruri.Pe banda aia sunt inseriate grupuri de 3 sau 4 leduri plus o rezistenta, si o tai cat ai tu nevoie.Dupa cum se vede in link ledurile sunt puse in paralel cu cate o rezistenta fiecare. Mai bine le pui in serie cate 3 plus o rezistenta.leduri pui de care vrei, in functie de spatiul care il ai in bord.rezistenta o calculezi cu legea lui ohm sau mai comod sunt calculatoare pe internet. http://www.google.com/#hl=ro&xhr=t&q=ca ... 24&bih=656. Bafta! Link spre comentariu
Sylviu Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 mscred ca o sa pun in serie cate 4 leduri si o rezistenta de 1ohm.Si o sa fac vreo 3 serii.ledurile care le am is de 3mm, 3v si 0.020A Link spre comentariu
mikella Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Nu aai calculat bine rezistenta! Pentru 4 leduri de 3v si 20ma iti trebuie90 de omi, mai sigur 100omi!Vezi ca tensiunea pe masina este de 13,8v nu 12v, pune aparatul si masoara. Daca ai 4 led de 3v vine 4x3=12v, la 20ma.restul de tensiune cade pe rezistor, R=V/I=1,8/0.02=90omi. Acum ai inteles cum se calculeaza? Link spre comentariu
Sylviu Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 Nu aai calculat bine rezistenta! Pentru 4 leduri de 3v si 20ma iti trebuie90 de omi, mai sigur 100omi!Vezi ca tensiunea pe masina este de 13,8v nu 12v, pune aparatul si masoara. Daca ai 4 led de 3v vine 4x3=12v, la 20ma.restul de tensiune cade pe rezistor, R=V/I=1,8/0.02=90omi. Acum ai inteles cum se calculeaza?am inteles . ms mestere! Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 20 mA e "absolute limit ratings" adica valoarea maxima admisa a curentului prin jonctiunea LED-ului, nu valoarea nominala. Ar cam trebui ca limitarea sa se faca la 15mA, altfel LED-urile tin mai putin decat beculetele cu incandescenta, iar pe auto valoarea tensiunii nefiind perfect fixa, o sursa de curent constant e de preferat...de exemplu, una cu LM317. Link spre comentariu
Sylviu Postat Iulie 26, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2011 20 mA e "absolute limit ratings" adica valoarea maxima admisa a curentului prin jonctiunea LED-ului, nu valoarea nominala. Ar cam trebui ca limitarea sa se faca la 15mA, altfel LED-urile tin mai putin decat beculetele cu incandescenta, iar pe auto valoarea tensiunii nefiind perfect fixa, o sursa de curent constant e de preferat...de exemplu, una cu LM317. ledurile le conectez unde erau conectate becurile, sa nu aiba regulator in bord la toate beculetele? in fine o sa pun si un regulator nu ma costa nimic, R1 de cat este? Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Daca Iout = 15mAVref = 1,25VR = ? Link spre comentariu
Sylviu Postat Iulie 26, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2011 ore ceva daca pun rezistenta de 100omi la ledurile in serie? Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Daca R = 100 Vref = 1,25VI = ?Mama ei de ... "artimetica" ! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 3, 2011 Partajează Postat August 3, 2011 Cu 317 si 4 leduri serie nu o sa mearga. Link spre comentariu
