jack Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Buna ziua , Am un Radiola33 la care am gasit defect transformatorul de cuplaj si adaptare impedenta , intre prefinala audio UX226 si finala UX171A . Are infasurarea secundara intrerupta . Un trafo similar , poate chiar identic face cuplajul intre detectoarea UY227 si prefinala UX226 si are rezistenta primarului 1050 ohmi iar a sec. 5500 ohmi . Deoarece nu am posibilitate sa repar sau sa inlocuiesc acel trafo defect , m-am gandit ca as putea incerca sa cuplez anodul prefinalei la grila tubului final printr-un condensator de 47Mf , alimentarea anodului prefinalei sa o fac printr-o rez. de 1 - 2 K , de asemenea in grila finalei care era la masa prin infasurarea intrerupta sa pun tot o rez. , inca nu stiu ce valoare sa pun . Rog pe cei care ma pot ajuta cu idei si sfaturi , n-as vrea sa gresesc si sa distrug vreo lampa , nu sunt tocmai ieftine si usor de gasit . Multumesc M0040328.pdf Link spre comentariu
feri.visky Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 ...daca primarul nu este intrerupt lasati-l cuplat si de pe anod, folosind un condensator fix de 22-47 nF de minim 300 V cuplati semnalul pe grila tubului final. Grila acestuia se pune la masa cu o rezistenta de cateva sute de kOhm la 1 MOhm. Ar trebui sa functioneze... cumva... Daca se decupleaza si rezistenta de 1900 Ohm din "catod" cu ceva zeci de uF (cu plusul la masa) se elimina reactia negativa locala si ar trebui sa creasca volumul semnificativ... Cel putin asa ne dam seama de starea tuburilor... Corect, d.p.d.v. al restaurarii: transformatorul trebuie reparat! Link spre comentariu
jack Postat Iulie 27, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2011 Multumesc de raspuns , pana reusesc sa repar transformatorul , o sa incerc si varianta mai sus mentionata . Multa stima Link spre comentariu
sebi_c Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Eu nu cred ca va merge bine, nici chiar acceptabil, daca se face un cuplaj capacitiv. Transformatorul de cuplaj, s-ar putea sa asigure si un curent de grila, pentru ca nu vad nici un altfel de negativare. Link spre comentariu
jack Postat August 22, 2011 Autor Partajează Postat August 22, 2011 N-am mai incercat acea modificare deoarece am facut rost de un trafo cu functie similara de la un radio francez . Acesta are in primar cam 500ohmi fata de original care avea 1050 ohmi . Secundarul are 3000 ohmi fata de original care avea 5500 ohmi . Am folosit de proba 3 difuzoare inseriate recuperate din tv-uri , din acelea de 750 ohmi . Am mai avut o lampa arsa , multumesc si pe aceasta cale Dlui Adrian Dunarean pt ca m-a ajutat cu o lampa buna . O alta lampa la care se aprindea intermitent filamentul , am reparat-o in sensul ca am dat jos culotul , am precositorit firele care ieseau din lampa si am lipit culotul la loc . Si restul lampilor au fost testate in prealabil la catometru . La punerea sub tensiune , am mai avut cateva socluri usor oxidate , aparatul a pornit si are o sensibilitate si selectivitate bune , apropiate de superheterodine . Doar ca sunetul a fost usor distorsionat , si poate un nivel audio mai scazut . Posibil ca ar merge si mai bine cu piesa originala , sau daca stiti in Timisoara vreun mester care mi-ar putea rebobina acel trafo ,va rog sa-mi dati mp . Mai sunt si in cautarea unui difuzor original . Multa stima . Link spre comentariu
jack Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Sfatul Dlui Visky mi-a prins bine , asa ca am stat cu aparatul desfacut vreo 6 luni , sansa mea a fost sa gasesc un colectionar american , care s-a oferit sa ma ajute si sa-mi trimita gratuit un trafo original de care am avut nevoie . Peste cele 2 trafo , aflate ambele intr-o cutie metalica , s-a turnat posibil stearina sau ceara de albine care era intarita tare si a trebuit ceva rabdare sa separ cele 2 trafo . Am pus niste poze inainte de finalizare . Radioul functioneaza f. bine , toate piesele originale . Imi lipseste doar un difuzor original... Dupa radiomuseum , aparatul este din 1927 , cutiie metalica . Link spre comentariu
