bamwels Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 doresc sa imi construies o sursa de 9v cu care sa alimentez vreo 5-6 pedale de efect pentru o chitara electrica. fiecare pedala consuma cam 150-200 mA. am nevoie de o schema pentru o astfel de sursa si nu am gasit pe google nimic care sa ma ajute:(daca stie cineva o schema sau are un link il rog sa postezemultumesc!! Link spre comentariu
lorik199 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Chiar nu ai gasit nimic cu google? Ma indoiesc.... http://www.powersupplycircuitsdiagram.c ... er-supply/ Pui 2 buc 7809-uri in paralel ca sa-ti poti trage in jur de 2A, 1 bucata e cam la limita... Sa nu uiti de radiator Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Esti sigur ca vrei sa construiesti? Un alimentator de la retea de 12V/2A costa 16 lei. Prin schimbarea unui singur rezistor tensiunea poate fi adusa la valoarea dorita.Poate ai deja vreo tensiune la dispozitie (>12V). Atunci LM317, aprox 1leu.Cam ce varianta doresti? Link spre comentariu
bamwels Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 pai dupa cum am spus si mai sus: vreau sa fac o sursa stabilizata pentru 5-6 pedale de efect pentru o chitara electrica.sa aiba 9v si cam 2A ca sa mearga cum trebuie Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 E suficienta schema prezentata de Lorik.Nu este nevoie de dublarea IC 7809.Daca o pedala consuma 0,2A , sursa trebuie sa sustina 0,5A , iar cea din schema duce lejer 1A.Oricum , nu poti actiona mai mult de o pedala odata din 2 motive :1. S-ar anula efectele;2. Nu esti ... miriapod.Asa scapi si de ... radiator. Link spre comentariu
bamwels Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 E suficienta schema prezentata de Lorik.Nu este nevoie de dublarea IC 7809.Daca o pedala consuma 0,2A , sursa trebuie sa sustina 0,5A , iar cea din schema duce lejer 1A.Asa scapi si de ... radiator.dar eu am 5-6 pedale, adica peste 1A Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Am intrebat de varianta in sensul: ai deja vreo tensiune la dispozitie, sau trebuie sa folosesti reteaua pentru a o obtine? In functie de raspuns se poate gasi cea mai ieftina solutie.Solutia mai sus prezentata (LMxxx) e buna si ieftina daca nu cumperi sau construiesti traful, ci folosesti o alimentare de care dispui deja. Se poate si cu un tranzistor (BD, BDW, etc) si zener.Daca pleci de la zero, mai ieftin, comod si performant este sa adaptezi un flyback. Link spre comentariu
bamwels Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 Am intrebat de varianta in sensul: ai deja vreo tensiune la dispozitie, sau trebuie sa folosesti reteaua pentru a o obtine? In functie de raspuns se poate gasi cea mai ieftina solutie.Solutia mai sus prezentata (LMxxx) e buna si ieftina daca nu cumperi sau construiesti traful, ci folosesti o alimentare de care dispui deja. Se poate si cu un tranzistor (BD, BDW, etc) si zener.Daca pleci de la zero, mai ieftin, comod si performant este sa adaptezi un flyback.am deja transformatorul Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Ok, ce tensiune alternativa scoate? Cam ce putere? Link spre comentariu
bamwels Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 12.5puterea nu stiu Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Pune un rezistor de cca. 6 ohmi pe cei 12V. La cat scade tensiunea? Link spre comentariu
bamwels Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 ma gandeam daca o astfel de schema este corecta Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Conform PDF-ului, 7809 poate livra 1,5A dar are nevoie de minim 3V intre intrare si iesire. Trebuie sa-i poti asigura din traf, sau mai bine zis sa aibe destula putere. Ca sa te asiguri, trebuie sa pui rezistorul, sa vezi tensiunea, si sa urmaresti regimul termic (1 ora).Daca ai 12,5Vca, vei avea dupa redresare aprox. 16V in gol. Fara cei 3V necesari LM-ului si cei 9V stabilizati, raman 3V sub care nu ai voie sa cobori (daca doresti stabilizare). E cam greu, dar nu imposibil daca traful e bun. Link spre comentariu
bamwels Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 Conform PDF-ului, 7809 poate livra 1,5A dar are nevoie de minim 3V intre intrare si iesire. Trebuie sa-i poti asigura din traf, sau mai bine zis sa aibe destula putere. Ca sa te asiguri, trebuie sa pui rezistorul, sa vezi tensiunea, si sa urmaresti regimul termic (1 ora).Daca ai 12,5Vca, vei avea dupa redresare aprox. 16V in gol. Fara cei 3V necesari LM-ului si cei 9V stabilizati, raman 3V sub care nu ai voie sa cobori (daca doresti stabilizare). E cam greu, dar nu imposibil daca traful e bun.bun, ala medoda mai accesibila? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Scuze, nu inteleg. Link spre comentariu
