montare casetofon auto.
Vizitator bbbest
Vizitator bbbest
va salut. problema mea este ca am primit un casetofon auto model 5000 rds serial no:M180553 part no 97AP-18K876-LA de la un prieten ce il avea montat pe un ford mondeo. acesta l-a schimbat pt ca a inlocuit bateria si nu mai avea codul. o alta problema pe langa codul ce-mi lipseste ,este ca doresc sa il montez pe o dacie si nu stiu cum sa fac legaturile la fire, am mai cautat ceva pe net dar cand il alimentez nu se aprinde display-ul , se aprind doar butoanele si nu imi dau seama de ce. ma puteti ajuta sa il montez? va multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • DavioForce
  • dan cod
  • Big
una la mana,vezi ca are 2 minusuri si trebuie amandoua legate,daia nu iti apare nimik pe display,iar despre restu uite aici un fisier unde iti poti cauta schema pt legaturi.cauti exact modelul tau si te uiti si la mufa sa se potriveasca cu cea din schema.daca ai nelamuriri noteazale pe o foaie si posteazale aici;).....o zi buna:D http://nov.io/11/banner/http://fisierul ... t-exe.html
La fordul ala sunt doua mufe.Cum tii apratul cu mufa spre tine cea din dreapta este cu difurile are 8 pini si tot cate doi incepand de sus este cate un dif.Cea din stanga este cu alimentarile si are 7 pini.Primul si al treilea de sus +12V al doliea de sus(dintre cele doua plusuri) si penultimul de jos sunt cele doua mase.
Vizitator bbbest
multam. sper sa reusesc , ma ocup maine de asta. am mai gasit cevape net. schema de alimentare era in germana dar am tradus cu google:1+12 v baterie2-iluminare3+ aprindere4+iluminare5 antifurt ???????? (asta habar nu am )6 masa7+ilu.pornitiar in dreapta sunt boxele asa cum spuneai
  • 6 luni mai târziu...
eu am dat o schema acolo si am specificat ca are 2 minusuri,dar se pare ca am adaugat-o degeaba:(
cateodata userii acestui forum isi racesc gura de pomana. important este ca ai incercat sa ajuti, ca nu este apreciat nu mai tine de tine...ps. pentru coduri pt aparate vezi ca exista un topic special.
