Ion_Bumbu Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 8 minutes ago, andrei_ said: Si apoi cine se uita la gaura ca arata urat,ca doar nu-i fata mare?Dupa montarea cosului se umple cu spuma,se tencuieste,etc. Pai tocmai asta este ideea, la gaura facuta cu o carota nu se mai tencuieste, spuma, nimic de genul asta. Silicon, masca pe interior, pe exterior difuzorul in tub si siliconat. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 1 hour ago, Ion_Bumbu said: Pai tocmai asta este ideea, la gaura facuta cu o carota nu se mai tencuieste, spuma, nimic de genul asta. Silicon, masca pe interior, pe exterior difuzorul in tub si siliconat. Asta asa este,dar domnu Bumbu...cu ce avem ,cu aia defilam... Link spre comentariu
gabyh Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 (editat) La grosimea aia slabe sanse sa dau gaura unde trebuie ..am burghie de 8, 14 sds de 600mm da nu garantez ca iese gaura unde trebuie...si asa am nevoie de o inclinatie de pana in 5gr dupa zid mai am o distanta de 81cm dupa care am geamul de pvc in care in locul sticlei am pus un material folosit la usile de pvc cel cu extrudat/spuma l ainterior gaurit deci intre el si perete sau si centrala trebuie sa am pan in 5 grade inclinatie spre perete/centrala. Incerc sa pun niste poze ca sa fiu mai clar despre ce vorbeam filetul e identic pe adaptoarele/prelungitoarele de 450mm...din bazar pentru carotele prin percutie intra doar pe capat da nu e perfect centrat acestea sunt piesele pe care vreau sa le folosesc 1/2 to 3/4 si 3/4 to 1/2 asa ar trebui sa intre adica sa sudez adaptorul de ele chiar daca nu intra decat capatul de filet dar nu stiu daca e centrat perfect diferentele intre cele 2 filete de 1/2 cred cu toate ca am indoieli ca cel din stanga e pe 1/2 masurare cu sublerul se vad diferentele intre diametrul exterior al filetului deci cum ar trebui sa procedez daca as modifica filetul? Editat Decembrie 27, 2018 de gabyh Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Pai nu cumva unul este de dreapta si celalalt de stanga? Link spre comentariu
gabyh Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 (editat) Nu amandoua sunt pe aceeasi parte doar sunt cote diferite si pas diferit la filet...ma tem ca daca incerc sa dau peste acel filet de 2.0 cu filiera de de 1/2 gaz u pas de 1,75 nu rezolv nimic Editat Decembrie 27, 2018 de gabyh Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 O intrebare ,centrala este deaja montata pe perete? Link spre comentariu
gabyh Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 (editat) Inca nu. trebuie sa dau gaura mai intai de aceea trebuie sa rezolv urgent problema gasind o cale.. Editat Decembrie 28, 2018 de gabyh Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Nu mai sta da o gaura cu burghiul de 16 in centru si apoi gauri mai multe ,si apoi dalta,spitz o largesti,un sfat da o gaura de 120mm apoi bagi la fata un tub de scurgere de 110mm in care vei baga cosul de evacuare 120 iti va permite sa realizezi si unghiul ,cu carotele alea nu faci nimic. Link spre comentariu
spik Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 O bucsa adaptoare sudata... Link spre comentariu
gabyh Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 (editat) vreau sa vad si eu care reuseste sa dea cu un burghiu gaurile exact perfecte ca un cerc in zid de 45 cm ca in pozele astea asta e zidu pe care trebuie sa-l gauresc apoi vin in geamul ala mic care intre timp l-am schimbat cu material alb pvc Editat Decembrie 28, 2018 de gabyh Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Ce vrei tu nu poti realiza decit cu o carota profesionala ,cu incovenientele de rigoare ,care cu un pic de ipsos si un trafalet de vinarom se rezolva usor ,gaura de 120mm. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Cu rabdare, o dai. O faci mai mare si o finisezi. Eventual ingropi un tub in ea. Daca nu poti carota, ramane cam singura optiune sa dai gaura langa gaura si sa spargi ce ramane. Plus ca mai e si ferul incastrat in beton. Link spre comentariu
gabyh Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 Nu e fier doar caramida cu gauri...mai e si problema ca trebuie sa dau gaura oblic si spre stanga si in sus ..nici carotele profi nu pot da oblic pe orizontala ca am vrut sa inchiriez Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 Ia-ti inima in dinti, spiralul in sds si fa cum am zis. Un pic mai mare, incastrezi un tub pvc cu inclinatiile dorite si finisezi. Pui si o masca de gaura si aia e. Faptul ca e caramida iti usureaza munca. Link spre comentariu
gabyh Postat Ianuarie 3, 2019 Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 am fost la cineva si l-am desfacut din percutor se facuse conic in zona de contact cu capul percutorului e un material de toata jena ..am sa incerc maine sa vad daca il pot cali un pic . La-m pilit in jurul filetului si am dat cateva spire cu o filiera 1/2 gaz urmeaza sudarea maine ca la cat e de moale nu ma risc cu 2-3 spire sa il fortez asa sudat e alta treaba Link spre comentariu
