radu cnc Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Interesanta lera pentru filetele trapez. Link spre comentariu
popa ioan Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Rog scrieti despre filetul R. Multumesc, Ioan. Link spre comentariu
homer Postat August 27, 2016 Partajează Postat August 27, 2016 (editat) Ce pas are partea neagra ? Am cumparat o reductie de la 3/8 la 1/4 si dupa cum se vede partea cu negru are pasul mai mic decat reductia cumparata. Cum fac ca sa o potrivesc ? http://i84.photobucket.com/albums/k30/minimal_coder/P1110273.jpg~original Ala negru e filet Witworth si cel de la reductia luata e gaz ? Editat August 27, 2016 de homer Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 Reductie cu filet Whitworth nu prea aveai de unde sa cumperi la noi in comert, nu se foloseste. Gaz 3/8 si 1/4 au acelasi pas - 19 TPI. Link spre comentariu
homer Postat August 28, 2016 Partajează Postat August 28, 2016 Am aflat de fapt ce e acolo. Cel negru e M14 cu pas de 1mm si cel gri ce se vede in poza la exterior e gaz 3/8. Trebuie sa vad poate merge totusi sa iau la strung din 1/4 din interior si sa-l transform in M14 cu pas de 1. Ii cam la limita cu dimensiunile dar poate totusi cu niste calti pusi dupa etanseaza. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 domnilor filetu gaz si filetu witfortf ce au in comun. in afara de unghiul de 55 de grade Link spre comentariu
ndc74 Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 Pasul masurat in TPI sau "Ganguri". Link spre comentariu
mac77 Postat Aprilie 17, 2017 Partajează Postat Aprilie 17, 2017 _1 inch liniar=25,4 mm şi se foloseşte pentru măsurarea lungimilor._1 inci=1 ţol=33,24 mm şi se foloseşte pentru măsurarea diametrelor.Şi nu-i totuna un inch liniar sau un inci pentru diametre.Diametrul filetului unui manometru se măsoară în ţol.Şi dacă este în ţol nu poate să fie 12,7mm.Eu cred că este vorba de 1/4 ţoli care are diametrul exterior de 13,15mm.Dacă diametrul ext.e 1/4 ţoli pasul filetului este de 1,337 mm.Gaura care va fi filetată în care îţi va intra manometrul trebuie să fie de 11,445 mm dar tu îl găureşti cu burghiu de 11,5 mm. unde ai facut scoala Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 17, 2017 Partajează Postat Aprilie 17, 2017 Au trecut 6 ani de atunci...............poate a facut intre timp ................ Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iulie 17, 2017 Partajează Postat Iulie 17, 2017 domnilor i intrebare am vrut sa strunjesc o fuzeta de tractor U65 si imi toceste pastila la cutitele de strung sa fie asa tare sau sa fie alta problema Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iulie 17, 2017 Partajează Postat Iulie 17, 2017 Cred ca e tratata termic. Link spre comentariu
spik Postat Iulie 17, 2017 Partajează Postat Iulie 17, 2017 Normal, daca a folosit cutit de filet, dat fiind tema acestui topic...!!! 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iulie 18, 2017 Partajează Postat Iulie 18, 2017 domnule cu ,cutite noi de strung Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 18, 2017 Partajează Postat Iulie 18, 2017 Pila prinde pe fuzeta? Link spre comentariu
