ionionel Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Tabelul de mai sus este bun în sensul că găurile care urmează să fie filetate este bine să fie cu două sau trei zecimi de milimetru mai mari,pt.a uşura trecerea tarodului şi pt.a se evita riscul ruperi tarodului.După carte G1/2 interior=18,631.Pe tabel apare 19 pt.că strungari în general lasă aprox.3zecimale de mm ca trecerea să fie mai uşoară.Pt.cele mai multe cazuri se acceptă. Link spre comentariu
cnc_step Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Tabelul de mai sus este bun în sensul că găurile care urmează să fie filetate este bine să fie cu două sau trei zecimi de milimetru mai mari,pt.a uşura trecerea tarodului şi pt.a se evita riscul ruperi tarodului.După carte G1/2 interior=18,631.Pe tabel apare 19 pt.că strungari în general lasă aprox.3zecimale de mm ca trecerea să fie mai uşoară.Pt.cele mai multe cazuri se acceptă.Eu nu vorbesc de exterior. Eu vorbesc de interiorul nominal. Eu vorbesc de cei 15mm. Am lucrat in inch o gramada de timp. Am lucrat cu tevi la avioane numai in inch (sau toli cu s-a auzit pe la noi). Stiu ce inseamna o teava de 1/8, de 1/4, de 1/2, ...5". M-am jucat cu alezoare pentru tevi, deci stiu ce vorbesc. Link spre comentariu
en Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Există tabelul de mai sus şi acela spune tot.Diametrele din tabel sînt bune. icon_jookTabelul ala de care spui, este o porcarie. N-am de gand sa par o copie hidoasa a inteleptului Solomon, dar trebuie sa spun ca ai dreptate,mincof. Cel care a facut tabelul poate ca a gresit.Meseriasul care se respecta, culege informatii din mai multe surse si de abia dupa ce le pune cap la cap, se apuca de treaba. Nu vad de ce trebuie sa te necajesti asa de tare. Link spre comentariu
cnc_step Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Presupun ca cine a vrut sa inteleaga a inteles cea ce am vrut eu sa spun. Totdeauna e loc in a mai invata ceva, pentru ca cunosc strungari meseriasi buni, iar cand i-am zis sa-mi faca o piesa cu diametrul de 4" interior, si 6" exterior, mi-a calculat la 33mm inch-ul.Pe vremea cea apusa erau (sunt si acum) ingineri si maistri care considerau ca 1 tol=33mm, si nu este acelasi cu un inch care este de fapt 25,4mm. Ei aveau sublere numai in mm, o tineau pe a lor ca practic cand le cereai o teava de 1/2 toli iti spuneau ca-ti dau o tava de 15-18mm. Dar practic ala era exteriorul, si cand masurau interiorul ziceau ca nu are cum sa le dea cu zecimale adica 12,7, ca asa a iesit cota la tragerea tevii. Nici macar nu stiau ca de fapt aia era cota de 1/2 toli.Cred ca a fost un training complect pentru multa lume care au inceput sa-si dea seama ce este cu tolul si inch-ul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 ...in tabel de ce apare 1 tol=25mm diam. nominal care de fapt este 25,4mm, iar 1/2 toli = 1/2" =12,7 apare diametrul nominal 15mm, la 1/4 apare 8mm, la 1/8 apare 6mm? De-a lungul timpului (este vorba de cateva sute de ani) standardele au suferit modificari. Cum de fapt sistemul metric tinde sa ia locul peste tot celui in inch, diametrele interioare (nominale) care nu au nici-un fel de importanta cat de precis aproximeaza tolul, s-au standardizat la valori "rotunde" in mm. La acest diametru interior se adauga o grosime a tevii acoperitoare pentru a rezista la presiunile din circuitul hidraulic unde sunt montate si care la randul lor au fost stabilite pentru a nu se modifica valorile traditionale ale filetelor gas. De altfel, in general tevile pentru instalatiile de apa casnice sunt rulate si imbinate prin sudura si deci orice valoare ar fi cu totul aproximativa. Tolerantele in aceste cazuri sunt foarte largi.In ceea ce priveste tabelul atasat de @en, el este copiat - dupa aspectul general si continut - din lucrarea lui G.S. Georgescu - Indrumator pentru ateliere mecanice, aparuta la Editura Tehnica in 1978. Dupa aceasta lucrare si altele ca ea, s-au pregatit zeci de promotii de meseriasi si nu stiu sa o fi contestat nimeni. Foarte multi meseriasi si-au transmis cunostintele altor ucenici pe cale orala. De aici este posibil sa se fi iscat confuzia cu valoarea tolului de 33 mm. Oricum eu nu am intalnit o asemenea valoare in nici-o lucrare tehnica. Daca ai cunostinta despre una, atunci comunic-o aici, ca sa citim si noi informatia ca atare.Iata aici se gaseste un tabel foarte actual al principalelor unitati de masura tolerate in tehnica. In el nu figureaza nici-o variatie intre diferite acceptiuni de inch. Iar aici gasesti un calculator "occidental". Link spre comentariu
cnc_step Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Nu cred ca nici dumneavoastra in cariera de strungar pe care presupun ca a-ti avut-o, nu a-ti intalnit meseriasi care sa faca greseala cu 1tol=33mm si nu = 25,4mm.Tabelul despre care vorbiti, intr-adevar s-au pregatit multe generatii dupa el, dar totusi s-au pregatit slab daca nimeni nu a facut corecturile pana in ziua de azi.Este un tabel slab atata timp cat dai cote cu tolerante foarte mari.Presupun ca prima greseala din tabel putea fi remediata chiar daca 1tol=25mm (lipsa 0,4mm, dar sa zicem ca nu conteaza), iar la 1/2 nu poti sa scrii 15mm. Este o problema: daca ai dat cota de interior la 1 tol, de ce dai cota de interior la 1/2 cu valoarea de de 15 si nu de 12,5 (sau 12,7 real). Asta presupune c-ai inclus si o grosime de material pentru presiune, care oricum se regasea in exteriorul tevii, pentru ca acolo se fac calculele la rezistenta de presiune..Eu sunt totusi multumit ca poate prin acest topic, s-au mai uitat si cativa meseriasi, si au inteles cam cum sta treaba cu tolul si cu inch-ul, iar in viitor vor putea sa-si invete ucenicii corect despre aceste cote. Link spre comentariu
philiprobz Postat Iulie 27, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2011 splendid , ma bucur enorm ca primul meu subiect a iscat o asa controversa dealtfel foarte productiva din care sunt convins ca multi au invatat cate ceva . multumesc tuturor pentru efortul si rabdarea de a posta Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 ...daca ai dat cota de interior la 1 tol, de ce dai cota de interior la 1/2 cu valoarea de de 15 si nu de 12,5 (sau 12,7 real)...Mai citeste odata acest pasaj din postarea mea: ...De-a lungul timpului (este vorba de cateva sute de ani) standardele au suferit modificari. Cum de fapt sistemul metric tinde sa ia locul peste tot celui in inch, diametrele interioare (nominale) care nu au nici-un fel de importanta cat de precis aproximeaza tolul, s-au standardizat la valori "rotunde" in mm. La acest diametru interior se adauga o gresime a tevii acoperitoare pentru a rezista la presiunile din circuitul hidraulic unde sunt montate si care la randul lor au fost stabilite pentru a nu se modifica valorile traditionale ale filetelor gas...Altfel spus, pur si simplu s-a renuntat la dimensiunile in toli si s-au rotunjit la valori in milimetri. Ca sa intelegeti si mai bine fenomenul, atunci cand se taie filetul, se calculeaza la inceput pasul filetului cu formula p = 1"/z = 25,4/z. Unde z, este numarul de pasi pe tol - 19, in cazul filetului G1/2 ". Se calculeaza apoi inaltimea teoretica a filetului - cea a triunghiului isoscel cu unghiul la varf de 55 ⁰ - H = 0960491*p; Se calculeaza inaltimea efectiva a filetului, pe care o va taia strungarul - H1 = 0,640327*p; Se calculeaza raza de racordare la varful si fundul filetului - r = 0,137329*p. Dupa ce s-au calculat toate acestea, se ascute un cutit conform profilului gas, cu 55 ⁰ la vrf si raza r. Apoi se taie poarnind de la valorile date in tabelul postat de @en filetul, dintr-un numar prestabilit de treceri, totalizand inaltimea H1. La surub se porneste de la diametrul exterior, Ø20,955 in cazul filetului G1/2 ", iar la piulita se porneste de la diametrul interior, adica Ø18,631 pentru acelasi exemplu. Diametrul mediu, este doar o marime teoretica, care rezulta, daca prelucrarea s-a facut corect. Se mai tine cont sa se dea o conicitate de 1:16 (6,25%) in cazul surubului (tevii) cu etansare in filet, care se noteaza KG1/2. Link spre comentariu
radu cnc Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 Salut,Reatasez tabelul care s-a piedut .... odata cu multe alte poze. Link spre comentariu
cnc_step Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 Salut,Reatasez tabelul care s-a piedut .... odata cu multe alte poze.Eee, alta treaba. Asa da, tabel facut de neamt: 1=25.4, 1/2=12.7, 1/4=6.35, ....etc.Exact ce povesteam. Link spre comentariu
Vizitator Baboo Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 Un filet "gas", este un filet caracteristic instalatiilor. Relatia dintre un filet "gas" si unitatea de masura tolerata inch, este doar aceea ca pe o lungime a filetului de 1 " = 25,4 mm, sunt standardizate pentru diverse marimi ale filetului, cate un numar intreg, bine definit de pasi ai filetului. De asemenea, spre deosebire de filetul metric, filetul gas, este generat de un triunghi isoscel cu unghiul la varf de 55⁰. Un "filet gas" de 1/2", nu are diametrul exterior de 1/2"=12,7 mm. Aceasta marime de 1/2 ", defineste diametrul interior al tevii, care este de fapt marimea "nominala" in aceste cazuri. Exteriorul tevilor, este in functie de presiunea maxima la care trebuie sa reziste teava, deci va fi in functie de materialul din care este construita aceasta. Totusi, datorita necesitatii de standardizare a sculelor, diametrele exterioare, au fost definite pentru tevile din otel si se respecta si la toate celelalte tevi, indiferent de materialul de constructie. Concluzia, este ca atunci cand vom folosi spre exemplu la instalatii tevi din aluminiu, trebuie sa ne asiguram ca acestea (filetele gas) rezista la presiunile maxime care pot exista in acea instalatie. Atunci cand ne referim la tevi, se poate spune ca "filetul gas" = "filetul Whitworth". ...filetul de la un manometru de aer care asigura prinderea pe butelie sau stiu eu pe o conducta si care are un diametru exterioar de 1/2 inch adica 12,7 mm este un filet "gaz" sau winthworth ?...Raspunsul la aceasta intrebare, este in general negativ. Filetul reductiei de la manometrele de masurare a presiunii gazelor, este in general un filet metric cu pas marunt, motiv pentru care etansarea se face printr-o garnitura.Stiti ceva dar nu stiti bine si induceti lumea in eroare, maestre. Asemanarea intre GAZ si Witfort este numarul de ganguri pe lungmea de un inci sau mai corect spus INCIE, cum ar spune un filolog de la Radioromania Actualitati. O alta asemanare intre filetul Witfort si filetul Gaz este unghil de 55 de grade pe care il fac cele doua flancuri ale filetului. Spre deosebire de filetul metric al carui unghi este de 60 de grade. Filetul Witforth, notat cu W inaintea cifrei care exprima diametrul in ţoli sau incii, şi se refera la diametrul exterior(la surub) si la cel interior (la piulita) al organelor de asamblare, sau ale pieselor mecanice sau de constructii care vin din zona anglosaxona. Filetul gaz, notat cu Ginaintea cifrei,se refera la ţevi , si asa cum am mai aratat pe www.mesterucasei.com, se refera la DIAMETRUL NOMINAl al tevii, adica cel interior, gaura. La acesta se mai adauga grosime tevii de 3-4 mm, in functie de tipul tevii(greu, usor,etc)Acestea sunt prevazute in standardele romanesti care ar trebui sa se alinieze la cele europene, de acum in colo.Tabelul de mai sus preluat din saitul meu arata toate cele ce v-am spus.Îl sfatuiresc pe domnul care are un manometru montat la un tub de oxigen sa nu se joace cu tubuL de oxigen. SA FIE ATENT CA SA NU ATINGA CU GRASIMI TUBUL PENTRU CA OXIGENUL IN CONTACT CU GRASIMILE PROVOACA O EXPLOZIE FOARTE PUTERNICA, ASTFEL INCAT SE POATE DISTRUGE INCINTA IN CARE SE AFLA BUTELIA. E BOMBA CURATA! Pentru identificarea unui filet, se masoara diametrul si exista lere de filete care sunt niste sabloane care se aseaza pe filet si se probeaza daca coincide FLANCURILE filetului de pe sablon cu FLANCURILE filetul de identificat. Cu stima BABOO SAL'TARE! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 ...Stiti ceva dar nu stiti bine...Mai citeste odata ad literam textul meu - pe care l-ai citat - si apoi ceea ce ai completat. Nu stiu ce diferenta ai sa gasesti? Daca "ceva" anume ar fi fost in neregula, atunci era suficient sa citezi acel "ceva", asa cum am facut-o eu mai sus. Probabil ca te referi la grosimea peretelui, pe care ai mentionat-o in mod expres, in timp ce din expunerea mea ea rezulta in mod implicit din diferenta intre diametrul exterior si cel interior. In schimb nu ai facut nici-o diferentiere, in functie de materialul tevilor. Adica, sa fie oare acelasi lucru daca montam o conducta din material plastic, sau una din otel? Mai gandeste-te! Cea mai mare parte a standardelor romanesti, erau copiate practic ad literam, dupa DIN-urile germane si deci erau si pana acum aliniate la cele europene. Din alt punct de vedere, chiar daca (in mod evident) esti nou venit pe forum, ai face bine sa te mai uiti din cand in cand la data ultimei postari. Ai postat la ore tarzii in noapte, pentru a nu aduce nimic in plus, pe un topic care era practic inchis de mult. Daca ceva in expunerea mea ar fi fost in neregula, atunci de buna seama s-ar fi gasit cineva sa ma corecteze (incepand din 29 iulie si pana pe 29 noiembrie) pentru ca nu poti sa sintetizezi chiar totul doar in 2...3 fraze. Modul cum ti-ai facut intrarea pe forum, nu este de loc fair play. Forumul iti pune la dispozitie mijloace diverse de exprimare. Ai grija insa, cum le folosesti! Link spre comentariu
radu cnc Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Salut,Eu cel putin de cand lucrez si ma invart in cercuri tehnice niciodata nu am intalnit termenul de INCIE care este termenul tradus al sinonimului INCH.De obicei termenii tehnici se pastreaza la fel din limba care provin, este un forum tehnic nicidecum un cerc de literatura...Decat multa vorbarie, se pot studia tabelele pe care le-am pus cu cateva postari mai sus.Cu stima. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 ...nu am intalnit termenul de INCIE...De fapt colegul nu sta foarte bine cu limba romana, asa dupa cum nu sta bine nici cu termenii tehnici. Punctez cateva dintre greseli, pe care le va aprecia fiecare: ...GAZ si Witfort ... ...se probeaza daca coincide FLANCURILE... Link spre comentariu
en Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Corect: filete Gaz Link spre comentariu
