SirRoger Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Astfel unul din impedimentele realizarii cu tranzistori a etajelor RF de putere dispare..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Am privit si m-am minunat...racirea parca e cu lichid;cred ca cu doi tranzistori din astia poti suda linistit ... Link spre comentariu
SirRoger Postat Iulie 24, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2011 Am privit si m-am minunat...racirea parca e cu lichid;cred ca cu doi tranzistori din astia poti suda linistit ...Si eu sunt de parere ca racirea e cu lichid.Iti dai seama ce sudura iese....... Link spre comentariu
yo2mhj Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Frumoasa reclama...nu sunt specialist...departe de mine,dar linearitatea la o astfel de trasnaie cum o fii?Am inteles ca astfel de deviceuri sunt proiectate in special in scopuri militare(Jaminguri de mare putere pentru bruierea comunicatiilor in campul tactic pe o banda extrem de larga) unde nu este necesara linearitatea ,din contra. Link spre comentariu
BodoRF Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Mi se pare cam ciudat consumul 10-12A la 50V.In teste apare Pout=1,2KWPe sursa HP6032 scrie 0-60V/0-50A, 1000W, posibil sa poate si mai mult.Randament excelent Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Se specifica in mod explicit ca testele sunt efectuate in clasa AB, deci tranzistorul este destinat (si) pentru aceasta clasa, ceea ce inseamna ca ar putea fi ok si pentru regim liniar, mai ales ca este un LDMOS.In film nu se vede consumul atunci cand lucreaza la 1,2kW out pe 50 ohmi, se observa acel consum pana la 12A doar in testele de "robustete", adica atunci cand lucreaza cu iesirea in scurtcircuit sau cu VSWR la iesire de 55:1... 100:1 si deci cand puterea la iesire este mai redusa, ceea ce explica consumul redus. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Exista astfel de "creaturi" care sunt capabile si de 2kw insa reversul medaliei este pretul... Nu stiu cati dintre noi si ar permite sa faca experimente pe asa ceva Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Am nevoie de 10 secunde singur in atelierul ala, inainte de test, si se rezolva cu "indestructibilitatea".Tranzistorul scapa pentru ca este alimentat dintr-o sursa limitata in curent. 55x9.5=522W si ei spun ca debiteaza pe o sarcina de 1200W, 50ohm?Doar rotesc de potentiometrul de limitare a curentului spre maximum de curent suportat (mai exact limita este de 21,8A, 1200W/55V) si fac un 4 iulie pe cinste. Baieti destepti, daca au setat sursa pe limitare de curent, fiti atenti la minutul 3:46 pe ce pozitie este ledul din stanga sursei. Se vede foarte bine la inceputul filmuletului cand pocneste tranzistorul acela nemarcat dar cu o capsula identica cu a astuia "indestructibil".Inca ceva. Ca sa debitezi 1200W pe o sursa de 50 ohm trebuie ca tensiunea la bornele acelei rezistente sa fie de 245V.@Traian B: si atunci de ce se insista cu specificatia ca se livreaza 1200W in rezistenta de sarcina? Totusi, clasa AB inseamna doi tranzistori legati in serie la sursa iar puterea de iesire stiam ca se mai injumatateste o data, la aceeasi tensiune de alimentare, asa ca eu cred ca se ajunge la 250W per total in acest test.La minutul 0:57 se specifica ca se livreaza 1200W pe o sarcina de 50 ohm, si in continuare se mentioneaza aceeasi rezistenta de sarcina cu aceeasi putere.Parerea mea este ca, chiar daca foaia de catalog zice una, baietii din filmulet au incercat sa "corecteze" putin acea foaie de catalog. Link spre comentariu
SirRoger Postat Iulie 24, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2011 Am nevoie de 10 secunde singur in atelierul ala, inainte de test, si se rezolva cu "indestructibilitatea".Tranzistorul scapa pentru ca este alimentat dintr-o sursa limitata in curent. 55x9.5=522W si ei spun ca debiteaza pe o sarcina de 1200W, 50ohm?Doar rotesc de potentiometrul de limitare a curentului spre maximum de curent suportat (mai exact limita este de 21,8A, 1200W/55V) si fac un 4 iulie pe cinste. Baieti destepti, daca au setat sursa pe limitare de curent, fiti atenti la minutul 3:46 pe ce pozitie este ledul din stanga sursei. Se vede foarte bine la inceputul filmuletului cand pocneste tranzistorul acela nemarcat dar cu o capsula identica cu a astuia "indestructibil".Inca ceva. Ca sa debitezi 1200W pe o sursa de 50 ohm trebuie ca tensiunea la bornele acelei rezistente sa fie de 245V.@Traian B: si atunci de ce se insista cu specificatia ca se livreaza 1200W in rezistenta de sarcina? Totusi, clasa AB inseamna doi tranzistori legati in serie la sursa iar puterea de iesire stiam ca se mai injumatateste o data, la aceeasi tensiune de alimentare, asa ca eu cred ca se ajunge la 250W per total in acest test.La minutul 0:57 se specifica ca se livreaza 1200W pe o sarcina de 50 ohm, si in continuare se mentioneaza aceeasi rezistenta de sarcina cu aceeasi putere.Parerea mea este ca, chiar daca foaia de catalog zice una, baietii din filmulet au incercat sa "corecteze" putin acea foaie de catalog.Posibil ca tranzistorul acela care a crapat la inceputul testului sa fie un BLF578 ,,clasic", fara terminatia XR. Probabil folosind o capsula neinscriptionata au vrut sa sugereze ca orice LDMOS care nu are terminatia respectiva ( extrem de robust) se prajeste in conditii vitrege de functionare.Puterea livrata de tranzistor este de 1,2Kw. Sarcina de 50 ohmi cu siguranta suporta mai mult.In rest, cred ca nea Traian a explicat destul de bine. A se citi si comentariile din link-ul respectiv...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 Si pana la urma care este shpilul? Mai ieftin ies cu 2 tuburi Eimac. E si mai simplu.In plus, pot lasa liniarul mostenire. Ca lampa nu e a mea, si nu va fi a voastra, ci a urmasilor...Vorba lui 'nea Nita, si RV12P2000 scoate 100W daca e racit cu apa si are 1500V la anod. Link spre comentariu
SirRoger Postat Iulie 26, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2011 Si pana la urma care este shpilul? Mai ieftin ies cu 2 tuburi Eimac. E si mai simplu.In plus, pot lasa liniarul mostenire. Ca lampa nu e a mea, si nu va fi a voastra, ci a urmasilor...Vorba lui 'nea Nita, si RV12P2000 scoate 100W daca e racit cu apa si are 1500V la anod.Shpilul ar fi ca se pot realiza QRO-uri mai mici ca dimensiuni, mai silentioase, etc.Oricum, din pacate pretul unui asemenea tranzistor este prohibitiv pentru multi dintre noi.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Eu tot nu pot fi convins ca in regim de amator un liniar de +1K e mai simplu de construit cutranzistori fata de varianta cu tuburi. Nu cred ca va fi nici cu mult mai mic si nici mai usor.La un randament de 50%, sistemul de racire cu radiatoare va trebui sa disipe peste 700W. Link spre comentariu
