Vizitator andreeav Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Am o problema cu un cuptor cu microunde care consider ca nu mai functioneaza la parametrii normali,insa as vrea sa stiu parerea unor specialisti. In zona in care locuiesc se intampla destul de des sa se intrerupa curentul,sa fie fluctuatii de tensiune. De curand, cuptorul cu microunde a devenit foarte silentios cand functioneaza,ca si cand ar fi pe duca. Ce pot face in situatia asta?Ce credeti ca s-a intamplat? Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Daca el incalzeste normal atunci nu prea ai motive sa-ti faci griji.Ar fi bun daca ar masura cineva tensiunea retelei, este posibil sa fie scazuta.De multe ori la cuptoarele cu microunde vibreaza tabla de pe ele si asta produce mult zgomot, deci este posibil sa fie mai silentios pentru ca s-a "asezat" mai bine tabla. Link spre comentariu
kuchta Petru Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Cand tensiunea la retea este mica, maresti timpul de incalzire. Daca tensiunea la retea este prea mica, programul nu mai merge bine. In acest caz ai nevoie de un stabilizator de retea care sa reziste la peste 1000 watti. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Va salut ! Eu asi zice ca sa luati un aparat de masura si sa masutati ce tensiune aveti pe retea,daca este sub 180v daia nu merge cuptorul cu microunde,pentru ca am avut si noi aceiasi ploblema. Succes ! Link spre comentariu
