ROBEERT Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 pai nu are "clear"? asa tin minte ca le stergeam. Din cate imi amintesc, s-ar putea sa aibe " Clear ". Vad luni cand ajung la atelier. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 (editat) Nu cred ca o sa ajute nimic in afara de ...''resetarea''.....,schimbarea trafo linii....!! Posibil ca in el sa fie ceva problema,mai ales ca ai spus ceva de ...''troznit''..... Apropo,la soclul de pe placa video ....v-ati uitat? (cursa inversa,culori manjite) ai spus !!! Editat August 22, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
ROBEERT Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Nu cred ca o sa ajute nimic in afara de ...''resetarea''.....,schimbarea trafo linii....!! Posibil ca in el sa fie ceva problema,mai ales ca ai spus ceva de ...''troznit''..... Apropo,la soclul de pe placa video ....v-ati uitat? (cursa inversa,culori manjite) ai spus !!! Am specificat mai sus ( la pagina 2 a topicului ) ca placa TK am omis-o. Urmeaza sa verific si placa TK de luni. Reeditez postarea cu o intrebare: a inlocuit careva traful de linii HR80114 ( original ) cu HR8342? Rezultatele or fi bune inlocuind traful original cu acest HR8342? Am comparat cele doua trafuri si vad ca impulsurile de iesire ar fi apropiate. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=4351.0 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 9, 2015 Partajează Postat Noiembrie 9, 2015 Buna seara stimati colegi. Revin cu aceasta " catastrofa " cu o noua procedura si anume: adaptarea unei alte placi TK si binenteles ca defectul este acelasi. Stie careva cum pot elimina vreo protectie ca oscilatorul linii sa nu se mai opreasca? Aceste tampenii de TV-uri au una sau mai multe protectii si oscilatorul de linii se opreste din te miri ce si mai nimic. Unul din exemple cu oprirea oscilatorului de linii este atunci cand pornesti aceste " catastrofe " cu placa TK neinfipta pe tubul cinescop. Am tatonat si cele doua rezistente care vin intre pinul ABL de la traf si bara de 13 volti. Totul in zadar. Nu mai stiu ce sa-i mai fac. Vreo idee daca are cineva cum pot elimina protectiile si daca se pot elimina ca oscilatorul de linii sa nu se mai opreasca??? Multumesc. Link spre comentariu
