reglaj menu service philips 21pt1557/01 ,sasiu L01.2e AA
bogdan546
Buna seara stimati colegi. Am primit si eu o asemenea " catastrofa " care deja mi-a facut peri albi. Ce fel se manifesta defectul: are momente cand se opreste, porneste, opreste, porneste oscilatorul de linii ( nu trece in standby ). Acest defect apare cel mai des cand ii dau cautare programe ( mai in limbaj, cand se modifica curentul de fascicul ).
El initial a venit cu tubul defect ( emisii slabe catozi ). Am incercat sa-l regenerez, dar in zadar. In fine, am procurat un tub de la un TV identic, este OK, dar imi face acest defect descris mai sus. Ce-i drept, uneori mai trosneste si in traful de linii. Nici nu am momentan de unde sa procur un traf de linii de proba. Acest sasiu l-am probat pe inca doua tuburi si defectul cu pornirea si oprirea alternativa a oscilatorului linii este acelasi. Sursa am testat-o pe un bec de 100W si este ok.
Proceduri:
-reglat G2 din aproape in aproape
-masurat componentele din pinul 8 al trafului de linii ( C2412, R3425 si R3431 ). C2412 l-am si inlocuit de proba. Ce-i drept, mai departe pe circuitul EHT INFO pana in pinul 11 al integratului jungle, se parcurge foarte greu deoarece o parte din componentele SMD nu sunt numerotate pe cablaj.
-condensatori de filtraj pe recuperate OK.
-tensiuni sursa si recuperate OK ( inclusiv 5 si 8 volti care iau nastere din recuperata redresata de D6410 )
-am luat cat de cat la masuratori si circuitul de reactie echipat cu cei 3 tranzistori PNP ( ce-i drept, aici am cam neglijat, n-am masurat chiar tot ). Nu ar fi exclus sa fie prin acest circuit vreo gainarie. Doar am inlocuit de proba tranzistorii 7406 si 7409. Atat. Altceva n-am mai masurat in acest circuit.
Cam astea sunt procedurile care le-am urmat si bine-nteles zadarnice. Deci repet: sunt momente cand apare defectul si sunt momente cand nu apare. Cel mai des ( cel putin asa am observat ), defectul apare cand ii dau cautare programe. Ce-i drept, clientul mi l-a adus fara telecomanda ca sa intru in meniu service si sa ii reglez optiunile de pe eticheta tubului.
Orice idee este bine venita. Poate s-a lovit careva de acest defect.
Multumesc.
  • Răspunsuri 34
  • ROBEERT
    10
  • dan cod
    8
  • bogdan546
  • BUGHIU
1.Condul de 47uF din driver l-ai schimbat!2.Intra in service si vezi ce eroare sau erori ai acolo.3.Incearca sa reduci CL din service.
E " fumata " treaba cu 47 mf din driver. Am uitat sa specific ca a fost printre primele piese schimbate.
Daca nu spui eu nu am de unde ghici.Verifica ce am spus la 2 si 3
Am uitat sa specific si condul de 47 mf, dar asta este " instinct " la acest sasiu. Cam toate TV-urile L01.2 care mi-au venit la reparat aveau acest 47mf cu ESR-ul marit. Zilele astea " il iau iar la intrebari " si urmez sfatul dat de tine si revin cu rezultatul.
Multani.
la ce a zis dan cod mai trebuiesc verificate stabilizatoarele de 5v si 8v construite cu bd135,
acolo mai apar contacte imperfecte si se comporta exact cum zice robert.
Sunt corecte tensiunile 5 si 8 volti. Fiti sigur ca le-am relipit. Din cate imi amintesc, ani in urma parca am avut un caz la care a trebuit schimbat unul din BD-uri ( dadea bine la masuratoare, dar in realitate nu era bun ).
Ai intrat in service sa vezi ce am spus?
Salutari. Am intrat si in meniu service si am reglat CL din aproape in aproape. Defectul persista. Il apuca dracii cand schimb programele si cand ii dau cautare programe. In rest nu prea apare defectul. Cand se opreste si reporneste, reporneste cu cursa inversa sau cu " culori manjite " ca si cum ar fi G2-ul dereglat si in 2 - 3 secunde isi revine imaginea. Dupa parerea mea as crede ca splitul din traf o face pe nebunul. O a doua observatie: cand se opreste si porneste, porneste cu o imagine de la mic la mare ( exact cum porneau TV-urile cu lampi ). Aceasta pornire apare numai cand il apuca dracii si face simptomul, in rest porneste normal. Mie unul mi se pare ca traful de linii ( splitul ) face glume proaste cand il apuca. Are momente cand nu apare defectul deloc. Azi i-am rescris si binul. Pana in prezent totul in zadar.
Salutari domnule Dan Cod. Revin cu o completare: In meniul service la erori scrie asa: ERR  5  11  6  10  4
Puii mei il mai intelege. Repet: m-am jucat cu reglajul CL ( si mai mare si mai mic, inclusiv minim ). Defectul continua sa apara. De exemplu azi l-am lasat sa functioneze ore in sir si am observat urmatoarea dracie: daca il las sa mearga in legea lui pe un program, merge OK. Cum incep sa schimb programul sau sa ii dau cautare, incepe nebunia. Sant momente cand apare defectul la schimbarea sau cautarea programelor si sunt momente cand nu apare defectul ( deci, aleatoriu ) si repet: dupa ce se opreste, la o noua pornire porneste cu cursa inversa sau cu " culori manjite " ( specific G2 anapoda ) si la vreo doua secunde se stabileste asazisul G2 si porneste si cu o umflare a imaginii de la mic la mare ( exact cum porneau TV-urile cu lampi pana ajungea acea recuperata la 840 volti ). Nu mi-am dat seama sa masor G2-ul cand porneste asa. Eu as crede ca splitul din traf o face pe nebunul. Acum mi-a mai venit o idee: soclul TK sa nu fie cumva defect ca la " taranoaia " condensul pe timp de iarna e in floare. Am mai zis si repet ca are momente cand nu apare ore in sir defectul inclusiv la schimbarea si cautarea programelor, dar are momente cand face mai tot timpul. Toata treaba e sa-l " starnesc " cu programele. Dracu il mai intelege.
Reseteaza erorile(din cap nu stiu care ce este)si vezi daca si care mai apar
Salutari. Te rog sa nu te superi, poate sunt sacaitor. Imi poti spune cum se reseteaza acele erori? Nu te supara, dar nu am mai facut niciodata aceasta resetare.
Multani.
