Vizitator aragon11137 Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Salut, caut si eu schema sursei de alimentare sau ci folosit in sursa la lcd nordmende n1902lb. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Salut, caut si eu schema sursei de alimentare sau ci folosit in sursa la lcd nordmende n1902lb.Va salut ! Cu ce este facuta sursa,sau datine si noua sasiul tv-ului nordmende n1902lb al dvs .Asteptam ! Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Daca este cel de aici http://www.zadowolenie.pl/nordmende-n-1 ... ----,20203 , numai desfacut si vazut pe placa ce scrie - apare numai , sau in special pe situri poloneze . Link spre comentariu
Vizitator aragon11137 Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 salut, ms mult pt raspunsuri dar ci-ul de pe sursa este impuscat si nu pot sa mai vad seria. Seria sasiu este dm26-3-82. Ms anticipat cu respect. Link spre comentariu
nostrom Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 salut, ms mult pt raspunsuri dar ci-ul de pe sursa este impuscat si nu pot sa mai vad seria. Seria sasiu este dm26-3-82. Ms anticipat cu respect.Probabil este vorba de LD7575PS inspirati-va dupa schema folosita la Acer AL1917 Link spre comentariu
Vizitator aragon11137 Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 Va salut. Ms mult pt raspuns,o sa caut ce mi-ati spus si am sa va tin la curent.O zi buna Link spre comentariu
