Ajutor Pc !!!
Vizitator andreeadalida
http://www.flickr.com/photos/65515463@N ... 255218516/
si
Arata la fel si acum?
Mai vede harddisk si dvd?
Poate ai miscat sau scos vreun cablu cat ai umblat prin el.
Nu puteai continua instalarea de unde ramasese anterior?
Aici la SATA1controller mode l-ai avut intotdeauna pe RAID? sau ai schimbat ceva pe acolo?
  • Răspunsuri 36
  • FLORIN IORDACHE
    9
  • gabiz_ro
    8
  • Big
  • stefan94stefan
Gata am reusit sa instalez windowsul si merge :da :101 :101 :101 Multumesc din suflet tuturor,fara voi nu as fi reusit,sunteti cei mai tari :aplauze Poate ma mai ajutati cu cateva sfaturi,cat pot sa tin pc cu placa asta ? sau cat de repede ar trebui sa-mi cumpar o placa video ca sa nu risc sa se strice iar? ce placa video ar trebui sa cumpar?ma sfatuiti sa fac actualizarea la bios sau nu? exista niste setari speciale ptr bios sau altceva care sa ajute pc la buna functionare? stiu cam multe intrebari dar raspundeti cand vreti si daca vreti Multumesc inca o data!
Bine ca ai rezolvat problema.De folosit il poti folosi si asa in continuare,placa de baza fiind conceputa sa functioneze si cu placa video on-board.Asta daca nu folosesti PC-ul la jocuri sau alte chestii grafice ce au nevoie de o placa video mai performanta.Daca vrei neaparat sa-ti iei o placa video ... placa de baza pare a fi pentru PCI-express 1.0 dar majoritatea placilor video PCI-express 2.0 sunt compatibile cu 1.0 , dar pot fi si ceva incompatibilitati. Cele 2.1 ar cam putea fi problematice pe aceasta placa de baza.In principiu cred ca ar merge cam orice placa video pe PCI-express de nivel mediu 2.0 . Cele mai performante au un consum mai mare si posibil sa nu faca fata sursa de alimentare.Sau poti cauta una la fel cu cea care a fost si atunci esti mai sigur.Update de BIOS poti sa faci sau nu ,sunt unele riscuri asta e.Insa daca merge bine si nu ai probleme poti sa-l lasi asa cum e.Setari prea speciale nu cred sa fie in BIOS,si doar cine are acelasi model sau ceva similar stie ce setari sunt pe acolo,astea difera de la model la model si de la producator la producator. Asta inafara de cele standard,data-ora,enable-disable pentru unele dispozitive on-board si secventa de boot.
Buna seara din nou! Din pacate problemele cu pc-ul nu s-au terminat,deci aseara totul parea sa fie ok dar...astazi am cumparat placa video,am montat-o i-am pus carcasa la pc si l-am aprins,eroarea cu sistem fun a revenit ventilatorul de pe carcasa nu se mai invarte dar de data asta cand apas pe f2 dupa ce scrie eroarea porneste windowsul si merge dar nu pot instala nici un program,am incercat sa instalez mozila,cc clener l-eam descarcat de pe mai multe situri si cand vreau sa instalez imi apare FILE CORUPTED si atat....putin ajutor va rog!
Verifica daca e bine conectat ventilatorul,daca nu se innvarte poate a iesit mufa din conectorul de pe placa.
Cat despre file corrupted ... erori pe harddisk,probleme cu harddiskul,virus-antivirus pot fi multe
Verifica si partitiile care le ai,in My computer click dreapta pe letera alocata,properties,tool,check now.La cea pe care ai instalat windowsul o sa spuna ca nu se poate si daca sa faca verificarea la urmatoarea pornire,apesi pe OK si apoi dai un restart si la pornire o sa ai un mesaj ceva cu disk check si press any key to skip,nu apesi nimic,lasi sa faca o verificare,la sfarsit se va restarta,apoi vezi daca mai ai erori.
Firefox arhivat.Incearca si asta daca tot file corupted primesti la ce downloadezi.
Buna dimineata ! Va intreb si eu un singur lucru,daca dvs aveti antivirus in pc-u,daca da ce antivirus folositi,eu asi zice ca sa incercati ca sa-i dati o scanare cu antivirusul la toate partitile de pe hdd.Mult succes !
