Ajutor Pc !!!
Vizitator andreeadalida
am pozat mai de aproape http://flic.kr/ps/ZTQDy ,deci sa scot placa video de tot ,si sa conectez la video conector si gata merge?
Da asa trebuie ca sa faceti ca sa scoteti placa video de tot ,si sa conectati la video conector,dar va trebuie driveru de la ea ca sa puteti ca sa-i faceti rezolutia si se vada bine .Succes !
  • Răspunsuri 36
  • FLORIN IORDACHE
    9
  • gabiz_ro
    8
  • Big
  • stefan94stefan
99% merge.Scoate placa video,acel capac conectat monitorul si power on.Chiar daca BIOS-ul e setat sa foloseasca placa PCI-E daca nu o gaseste va trece pe cea on-board.Driveri pentru video on-board pe site la Intel
deci am reusit sa scot placa video, dar o sa mearga fara driver ca sa pot termina reinstalarea de vista si dupa ce reinstalez windowsul sa instalez driverul respectiv?
Da cum sa nu merga,merge sigur 100%,dar dupa ce terminati reinstalarea de vista instalati si driverul ei .Deci cu placa video aceasta nu va mai face liniute de ecran,nu?Astept raspunsul !Succes !
DA.
Defectul prezentat este dat de o memorie video dezlipita deci placa video este defecta . Reparatia costa cam cat costa placa video deci nu merita reparatia.
In link-ul dat de tine scrie ca are placa video integrata Intel GMA950. Dai jos placa video mare ( aia pusa perpendicular pe placa de baza, dai jos capacelul negru de la ( conectorul video ), conectezi monitorul " et voila! ". Functioneaza. Daca ai CD-ul cu drivere e simplu, instalezi driverul de video si functioneaza. Daca nu ai CD-ul si nici Windows-ul nu iti recunoaste placa video atunci e o problema deoarece ASUS nu pune la dispozitie drivere pentru placa asta de baza.
Incearca si apoi mai vezi ce probleme intampini.
Succes.
i-am dat drumul,nu mai apar liniute dar apare urmatorul mesaj "error sistem fan has failed ,service pc to prevent damage to the system press f2 to confirme" apas pe f2 si nimic ,o fi ca nu i-am pus carcasa?
Daca abia ai instalat windows ce rost are sa-l mai instalezi o data?
Instalezi driverul pentru video si gata.
Asus nu pune la dispozitie driveri pentru placa asta de baza pentru ca e facuta pentru HP,asa ca HP da driverii pentru utilizatori.
Pluca ca pentru GMA 950 se gasesc la Intel.
Mea culpa,acum am vazut ca in specificatii e cu video on-board si driver pe suport e pentru nvidia.
http://downloadmirror.intel.com/16753/e ... _Intel.exe
Asta e driverul video pentru video onboard,tot vista 32 bit,parca asta ai spus ca ai instalat.
Posibil sa fie de la capac.Este vreun ventilator pe capac ce l-ai deconectat?
Nu are nici o legatura cu carcasa ce va apare dvs acolo pe ecran,dar in bios puteti ca sa intrati ?
Eu am inteles ca a incercat ca sa instaleze win vista si a mers pana la un momendat si sa restartat pc-ul parca asa a zis acel om.Astept !
Intrucat se plange de system fan si nu de cpu fan cel mai probabil e vorba de ventilatorul ala de pe carcasa.Mai e conectat? se invarte? elicea.
Astept !
Continua instalarea de unde a ramas.
"System fan" e acesta
Posted Image
mai e conectat? merge?
Daca nu ai ai eroarea si ventilatorul merge cred ca e OK.
Poti continua instalarea daca merge sau poti instala din nou windowsul,depinde ce alegi.
da pe placa video aveam un ventilator micut,are vreo legatura ?
Nu are nici o legatura acel cooler mic dupa placa aceia video,dar colegu mai sus va intrebat daca avea vreun ventilator pe cutia de la pc-u care la-ti dat jos,daca nu are este totul ok.Deci daca ati intrat in bios faceti dutarea,adica sa intrati la boot si sa-i dati ca sa vada cd-ul primul,al doilea hdd-ul si al treilea sa-i dati desable.Succes !
deci ventilatorul functioneaza,am intrat in bios am facut ce ati spus,am cd de vista bagat si astept sa porneasca ptr ca a ramas ecranul doar cu o liniuta sus
