Ajutor Pc !!!
Vizitator andreeadalida
Buna,am nevoie de ajutorul vostru ,sa va povestesc ce se intampla poate ma ajutati sa gasesc o rezolvare.
Am un calculator de birou HP Pavilion t3719.fr care pana acum 2 zile a mers perfect si dintr-o data s-a repornit singur de mai multe ori,au aparut niste dungi verticale pe ecran si nu am reusit sa mai intru in windows( vista).am incercat sa reinstalez windowsul pe curat si merge doar pana la punctul cu preparatul desktopului ptr prima pornire dar se restarteaza si nu mai porneste instalarea de unde a ramas.cd-ul este bun ptr ca l-am mai folosit.am desfacut cutia,l-am sters de praf(l-am lustruit),am incercat alt monitor si tot la fel face nu stiu ce sa-i mai fac.Mentionez ca in ziua in care s-a stricat nu am instalat nici un program si nu am adaugat nici un dispozitiv nou.Ptr ca nu ma pricep prea mult la detalii am facut poze,poate cineva ma ajuta sa il salvez ptr ca am foarte multe in el care nu vreau sa le pierd(poze si video cu familia).Multumesc anticipat celor care vor incerca sa ma ajute!
Aici sunt pozele:http://flic.kr/s/aHsjvAmJNy
  • Răspunsuri 36
  • FLORIN IORDACHE
    9
  • gabiz_ro
    8
  • Big
  • stefan94stefan
Va salut ! In primul rand ati incercat si pe alt monitor pc-ul dvs,ca sa vedeti daca va mai face dungute pe ecran?Asteptam raspunsul dvs !
a precizat mai sus ca a incercat si cu alt monitor, eu cam acelasi lucru l-am patit cand se stricase hardul. incercati sa faceti rost de un hard (macar cu imprumut) sa instalati windousul pe el si in felul asta sa va recuperati documentele. daca reusiti treaba asta puteti incerca sa dati un format complet hardului actual, eventual sa il verificati/reparati cu un programel pt astupat/sters "bad"-uri daca este posibil , apoi reincercati instalarea windowsului pe el. daca nu reusiti, singura varianta este un nou hard pt master iar cel actual eventual il folositi ca slave. asteptam noutati. spor!
Eu zic ca sa nu incercati ca sa formatati hdd-ul deocamdata,mai degraba sa incercati ca sa-i schimbati in primul rand placa video iar in al doilea rand daca aveti doua placute ram,incercati ca sa-i dati cate o placuta afara din pc-u si sa incercati ca sa-i instalati win vista sau win 7 pe care il vreti dvs,pentru ca sa-r putea ca sa fie o placuta ram defecta si sa intre in comflict,daca aveti numai o placuta ram,atunci trebuie ca sa faceti rost de un ram de la vreun prieten al dvs pentru probe ca sa nu il cumparati degeaba ramul,adica sa nu fie de la el si sa fie chiar de la hdd-ul defect, asa cum zice si colegul mai sus .Succes !
Multumesc ptr raspunsuri!din pacate prieteni nu am,locuiesc in franta de ceva timp si nu prea am la cine sa apelez,doar la voi:)stiti cum pot afla ce placa video am sau ce ar trebui sa cumpar ca nu ma pricep deloc la piese...am vazut ca exista o actualizare ptr bios dar nu stiu cum sa o instalez ptr ca este in format exe si nu in zip,am pus fisierul exe pe un stick dar nu se intampla nimic.credeti ca ar ajuta cu ceva sa actualizez bios-ul?of....ce greu e
Buna,am nevoie de ajutorul vostru ,sa va povestesc ce se intampla poate ma ajutati sa gasesc o rezolvare.Am un calculator de birou HP Pavilion t3719.fr care pana acum 2 zile a mers perfect si dintr-o data s-a repornit singur de mai multe ori,au aparut niste dungi verticale pe ecran si nu am reusit sa mai intru in windows( vista).am incercat sa reinstalez windowsul pe curat si merge doar pana la punctul cu preparatul desktopului ptr prima pornire dar se restarteaza si nu mai porneste instalarea de unde a ramas.cd-ul este bun ptr ca l-am mai folosit.am desfacut cutia,l-am sters de praf(l-am lustruit),am incercat alt monitor si tot la fel face nu stiu ce sa-i mai fac.Mentionez ca in ziua in care s-a stricat nu am instalat nici un program si nu am adaugat nici un dispozitiv nou.Ptr ca nu ma pricep prea mult la detalii am facut poze,poate cineva ma ajuta sa il salvez ptr ca am foarte multe in el care nu vreau sa le pierd(poze si video cu familia).Multumesc anticipat celor care vor incerca sa ma ajute!Aici sunt pozele:http://flic.kr/s/aHsjvAmJNy
fratilor aceasta problema este de la placa video sa bulit ,am avut aceeasi chestie am si o placa video care face dungile astea! si dupa ce schimbi placa video ca asta este problema daca iti mai da eroarea cu bluescreen care ai postat acolo este de la ram incearca sa schimbi rami intre ei si va merge sigur !
poate o sa radeti dar chiar nu stiu care sunt rami la un pc,e prima oara cand am desfacut un pc,aveti o poza ceva sa-mi dau seama cum ar trebui sa-i schimb?
Va mai intreb inca o intrebare,aveti placa video sepatara sau incorporata pe placa de baza?Daca se poate ca sa ne spuneti si noua ce placa de baza aveti in pc-ul dvs.Asa arata placutele ramii de mai jos.Asteptam !
Va mai intreb inca o intrebare,aveti placa video sepatara sau incorporata pe placa de baza?Daca se poate ca sa ne spuneti si noua ce placa de baza aveti in pc-ul dvs.Asteptam !
il desfac ii fac poze inauntru si poate aflati voi ca eu sunt in pom:)
Buna seara ! Da asa este are placa video separata,dar va mai rog si eu inca ceva,ca sa-mi faceti si mie o poze cu mufa aceasta din poza atasata de mine,pentru ca nu stiu sigur ce mufa este aceia,adica poate ca sa fie ori placa video de pe placa de baza sau paote ca sa fie mufa pentru serial,daia asi vrea o poza cu aceia mufa ca nu se vede prea bine.Astept !
Dupa ce se vede in imagini e placa video nu memoria RAM.
Deocamdata nu ai treaba cu BIOS-ul,decat sa ai alte probleme lasa-l asa ca e OK.
Nu-mi dau seama din imagini insa dupa specificatii ai si video on-board.
Dupa nume pari fata,nu sunt misogin,dar fetele se descurca uneori mai greu cu chestiile tehnice.
Desfaci surubul ala din exterior ce tine tabla aia ca sa poti scoate placa video (placa in care vine cablul de la monitor).
Placa are de obicei ceva ce o blocheaza inserata,la capatul dinspre interior. Vezi un filmulet ceva pe youtube cum se scoate sau instaleaza o placa vide PCI express in caz ca nu reusesti.
Apoi acolo in spate,langa cele doua mufe rotunde (una rosie una albastra, pare) trebuie sa dai jos acel capac negru si conectezi monitorul acolo.Asa vei folosi placa video integrata on-board.
Pentru driveri vezi pe suport.
Pentru video on-board nu sunt driveri pe suuport,la prima vedere.
Sunt informatii si in engleza, nu doar franceza
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 5&sw_lang=
Uite si o imagine despre ce spuneam
Posted Image
