Vizitator 4l3x3y Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 De curand m`am gandit cu un coleg sa incepem un proiect... sa construim un navomodel. Ceva schite? O sa il facem remotecontrolled gasim noi de la o masinuta veche... ca de facut unu sa mor de stiu ). Si m`am gandit sa il fac din depron. Alte idei de materiale rezistente si usoare inafara de depron? Multumesc anticipat, sa aveti o zi faina #Am uitat sa precizez, ca motor o sa folosec un MXN-13FB12F Link spre comentariu
profesorul01 Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 SALUT si bine ai venit in Club.Trebuie sa dai totusi cateva detalii despre ce vrei sa faci ca sa te poata ajuta cineva:-cam ce model-cat de mare-poti incerca pt inceput sa lucrezi in placaj de 3mm pt coaste si chila acoperite cu file de furnir,in felul asta iti faci si mana,iti exersezi rabdarea,te obisnuiesti cu bibilitul,Daca nu gasesti ceva planuri da-mi un PM si vedem ce putem face.P.S1-eu am inceput cu modele facute din Polistiren expandat aduse la forma cu un raspel,invelite in scotch,peste care puneam dresuri de dama,chituit cu chit de lemn si vopsite cu vopsea in ulei pt ca era mai rezistenta la apa.Iar ca motor le luam pe cele de masinute chinezesti cu o mina de pix din cele de plastic pe post de ax elice(pt ca varful metalic intra perfect in elice!) si cu baterie de 4,5 volti(din cea patrata!).Si ca sa mai pot recupera VASUL puneam carma la 30-40 de grade inclinatie si o fixam asa.In felul asta Vaporul descria un cerc.Asa ca NU materialele sunt problemaP.S.2 ca sa nu te mai chinui:Radio Comada este echivalentul " remotecontrolled" sau mai simplu RC(toti modelisti stiu ce inseamna!).SPOR la MODELIT "profesorul01" Link spre comentariu
Vizitator 4l3x3y Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 ALUT si bine ai venit in Club. Trebuie sa dai totusi cateva detalii despre ce vrei sa faci ca sa te poata ajuta cineva: -cam ce model -cat de mare -poti incerca pt inceput sa lucrezi in placaj de 3mm pt coaste si chila acoperite cu file de furnir,in felul asta iti faci si mana,iti exersezi rabdarea,te obisnuiesti cu bibilitul, Daca nu gasesti ceva planuri da-mi un PM si vedem ce putem face. P.S1-eu am inceput cu modele facute din Polistiren expandat aduse la forma cu un raspel,invelite in scotch,peste care puneam dresuri de dama,chituit cu chit de lemn si vopsite cu vopsea in ulei pt ca era mai rezistenta la apa.Iar ca motor le luam pe cele de masinute chinezesti cu o mina de pix din cele de plastic pe post de ax elice(pt ca varful metalic intra perfect in elice!) si cu baterie de 4,5 volti(din cea patrata!).Si ca sa mai pot recupera VASUL puneam carma la 30-40 de grade inclinatie si o fixam asa.In felul asta Vaporul descria un cerc. Asa ca NU materialele sunt problema P.S.2 ca sa nu te mai chinui:Radio Comada este echivalentul " remotecontrolled" sau mai simplu RC(toti modelisti stiu ce inseamna!). SPOR la MODELIT Multumesc din suflet, sincer m`ai ajutat la faza cu axul, era sa cedez nevros pentru asta ca nu gaseam o solutie. Cred ca luni ma duc sa imi iau materiale, si motorasul ala am niste date despre el: Product Type Brush DCShape RoundNo Load Speed 5186 min¹Rated Voltage 12.0 VStall/Starting Torque 142.3 gf/cmStall/Starting Torque 13.9 mN/mNo Load Current 33 mARated Load 30.0 gf/cmRated Load 2.9 mN/mRated Load Speed 4093 min-¹Rated Load Current 175 mAStarting Current 706 mAShaft Length 11.3 mmWeight 52.0 gDiameter 25.5 mm Si as avea sincer nevoie de niste schite, daca mi`ai putea lasa un id, as ramane indatorat pe veci. Nu as vrea foarte mare ... cat cat un bidon de Cola de 2 litri. La putere m`am gandit la o bateria de 9.0V si o bateria AAA de 3 V Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 La putere m`am gandit la o bateria de 9.0V si o bateria AAA de 3 V[/color][/b]Nu mai scrieţi colorat, ştim să citim şi alb/negru, în ciudagreşelilor de exprimare ! (De ce trebuia articulat cuvântul "baterie" ?)Ce să se alimenteze dintr-o baterie de 9 V ?Motorul cu caracteristicile de mai sus ? Glumiţi ! Link spre comentariu
Vizitator 4l3x3y Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 Mai greseste lumea, am scris repede, dar nu 9V am zis 9+3 adica 12V Ma rog, sunt incepator, deci va rog nu aruncati cu pietre... Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 23, 2011 Partajează Postat Iulie 23, 2011 E absolut acelaşi lucru, nu schimbă cu nimic afirmaţia mea înlegătură cu utilizarea unei baterii de 9 V în acel scop.Capacitatea ei este total inadecvată pentru alimentareaacelui motor ! Link spre comentariu
Vizitator 4l3x3y Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Atunci, va rog foarte frumos sa imi spuneti ce baterie ar fi adecvata, multumesc anticipat. Link spre comentariu
stefanstudio Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 poti incerca din poliester dar nu va arata prea spectaculos facusem si eu acu cativa ani o barcuta din poliester cu radiocomanda (de la o masinuta) de preferat sa aibe si stanga dreapta daca vrei ceva mai serios dute la un club bafta Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Atunci, va rog foarte frumos sa imi spuneti ce baterie ar fi adecvata, multumesc anticipat.Recomand baterii (8 x 1,5 V) sau acumulatori (10 x 1,2 V) de cel puţin 600 mAh.Mai poţi folosi şi 3 baterii de 4,5 V înseriate.Există şi acumulatoare monobloc de 12 V, cu capacitate de câţiva Ah, dar sunt destulde voluminoase şi grele pentru această construcţie.Dacă utilizezi baterii ai grijă ca toate să fie de acelaşi tip, iar în cazul acumulatoarelorsă aibă toate aceeaşi capacitate, pentru a nu ajunge să debiteze unul pe celălalt şi pentrua nu te complica la încărcarea lor. Link spre comentariu
Vizitator 4l3x3y Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Multumesc foarte mult, am sa tin cont de sfaturi Link spre comentariu
