Vizitator addiman Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 Salutare. Sper ca ma poate ajuta careva cu niste raspunsuri, dar sa dedescriu problema mai intai. Ei bine, acu o luna a inceput calculatorul meu sa se comporte foarte ciudat, in sensul ca il deschideam(de multe ori nici nu apuca sa se incarce windowsul), statea putin dupa care imaginea pe monitor devenea scrambled, numai pixeli dispusi haotic, in asa fel incat nu se mai percepea absolut nimic si inafara de asta nici nu se ma vedea vreo miscare, adica aveam parte si de un freeze de cateva secunde, dupa care se restarta calculatorul de la sine.Ok, m-am gandit eu ca trebuie sa fie neaparat o problema a placii video si mai ales din cauza caldurii, mai ales ca in Buc aproape in fiecare zi e canicula, ei bine, am mers si mi-am luat o pasta termoconductoare, un Arctic Silver 5, am desfacut placa video, am aplicat pasta pe procesorul ei, ba chiar am dat jos si coolerul de la procesorul pc-ului, am montat totul la loc si am dat drumul la calc, dar dupa vreo 10 min dupa ce s-a deschis a facut la fel, dar m-am gandit oricum ca efectul pastei nu o sa fie imediat, ci, din cate am citit, dureaza cam vreo 40 de min. ca aceasta pasta sa se matureze si ca sa vezi cand am dat drumul iarasi la calc nu mi-a mai facut probleme, ba chiar am instalat rapid si ultima versiune a driver-ului pt placa video, pt ca citisem undeva ca si asta ar putea fi o cauza.Ei bine, m-a tinut vreo 3 saptamani si acu o saptamana a inceput sa imi faca iarasi probleme, dar nu chiar la fel, in sensul ca, il deschid, daca il las mai calm, doar pe muzica, sau un film, nu zice nimic, dar cum deschid Firefox, dupa cateva secunde incepe sa nu mai miste, incep sa imi apara niste pixeli negri pe ici pe colo, nu prea mai raspunde la comenzi, dupa care ecran negru, dupa care apare iarasi imaginea, apoi eroare de windows cum ca driverul video ar fi crapat si apoi de la capat, pixeli negri si freeze, nu mai face nimic. Eu tind sa cred in continuare ca e placa video de vina si ca e racirea ei de vina, iar la suprasolicitare lesina, dar nu stiu sigur, de aceea poate este vreunul din userri acestui forum care ar putea sa imi spuna cu exactitate care ar fi problema si ce optiuni as avea.Placa mea video e aceasta http://www.madshrimps.be/articles/artic ... z1SjY006fd doar ca a mea nu cred ca are ddr3. Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 Nu cred ca e din cauza ca se incalzeste placa video, asta oricum poti verifica temperatura ei cu un program gen SpeedFan daca reusesti sa intri in windows. Totusi cred ca nu ar avea timp sa se incalzeasca asa de repede.Mai degraba ai probleme cu bilele pe care e lipit procesorul, adica ar trebui incercat un reballing. Verifica de asemenea sa nu fi ajuns ceva umezeala la ea, am vazut defect la fel datorat umezelii si a lipiturilor oxidate de pe placa. In acelasi timp ai putea schimba si electroliticii.Ca sa stii sigur unde este problema roaga un prieten sa-ti imprumute o placa video. Link spre comentariu
Vizitator addiman Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 Ok, mersi, o sa vb cu cineva sa imi imprumute o placa. Link spre comentariu
mircea888 Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 Ok, mersi, o sa vb cu cineva sa imi imprumute o placa.Daca omul este de acord poti incerca sa pui placa ta pe PC-ul lui, in felul asta vezi daca se muta defectul si o sa fii 100% sigur ca e de la placa. Link spre comentariu
idm_luci Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 mie imi pare a fi o problema de condensatori , majoritatea placilor la care am facut reballing , in pragul "mortii" daca reuseau sa porneasca si se incalzeau , mergeau pana la prima oprire fara probleme ( mai mult la laptopuri , placi video am reparat si testat mai putine) , cu toate ca poate fi si de la "bilute" caci am vazut mai mult de o gramada de comportamente la aceasta problema ( depinde de ce bilute au contactul imperfect).Cel mai usor e sa schimbi prima data electroliticii si sa vezi apoi daca mai face figuri. Link spre comentariu
Vizitator addiman Postat Noiembrie 23, 2011 Partajează Postat Noiembrie 23, 2011 Salutare, o sa scriu tot aici pentru ca iarasi nu sunt sigur ce anume nu e in regula.Ei bine, pana la urma problema de mai sus am rezolvat-o cu alta placa, mi-am cumparat un MSI Geforce GTX 460 1024MB DDR5 HAWK si totul a fost bine si frumos pana de curand cand de fiecare data cand deschid calculatorul, dupa ce se incarca winul mai astept vreo 10 minute si ma trezesc ba cu un ecran negru cum ca ar fi murit driverul(cateodata isi mai revine anuntandu-ma ca a crapat driverul video, cateodata nu) ba cu ecranul albastru, acel ecran albastru binecunoscut, dau restart de la buton(am dat desable la restartul automat dupa blue screen pt ca nu apucam sa vad ce scrie) si dupa ce se restarteaza totul e bine si frumos, calculatorul merge fara probleme.Eu cred ca si de data asta problema e tot de la placa video pentru ca inafara de treaba cu avertismentul legat de driver crapat se mai aude si un zgomot ciudat de la unul dintre ventilatoarele placii video, ce e ciudat este ca la restartare zgomotul dispare si totul e in regula, iar zgomotul asta este clar semn de alarma pt ca placa asta este super silentioasa. Eu nu ma pricep cine stie ce la configuratii dar ma gandesc ca poate una dintre probleme ar putea sa fie si faptul ca sursa mea e doar de 500w care alimenteaza:placa de baza, placa video, cooler procesor, 4 placute de DDR2(6gb in total), un SSD , un HDD, un DVDrw, mouse, tastatura, webcam din cand in cand si mai stiu eu ce trage curent prin usb-uri, asa ca va rog, poate a mai intampinat careva aceasta problema, care ar fi solutia? o fi de fecta placa video sau poate altceva? Link spre comentariu
idm_luci Postat Noiembrie 23, 2011 Partajează Postat Noiembrie 23, 2011 ai reinstalat win ? ai dezinstalat driverul video vechi in safe mode si mai apoi sa instalezi pe cel al placii noi ? Link spre comentariu
Vizitator addiman Postat Noiembrie 23, 2011 Partajează Postat Noiembrie 23, 2011 nu, nu am facut astea, crezi ca ar putea fi de la driver sau win? Link spre comentariu
idm_luci Postat Noiembrie 23, 2011 Partajează Postat Noiembrie 23, 2011 sunt aproape convins , incearca prima data cu driverele. Link spre comentariu
Vizitator addiman Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Deci, aseara cand m-am intors de la munca si am deschis calculatorul, mi-a facut la fel cu toate ca am dezinstalat si reinstalat driverul in safe mode Link spre comentariu
idm_luci Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Incearca sa reinstalezi win. Placa video noua e cumparata de noua sau SH ? De obicei la schimbarea unei componente gen placa baza si video exista posibilitatea sa nu mai vrea win sa functioneze corespunzator chiar daca eliminarea driverelor si instalarea celor noi s-a facut in modul recomandat , asa ca cel mai sigur e sa pui win pe curat sa vezi ce reactii vei avea , posibil in caz ca ai luat placa SH sa aibe probleme , mai sunt destule probleme hardware ce pot aparea dar pana nu ai un win nou instalat pe curat nu vei putea sa iti dai seama. Link spre comentariu
Vizitator addiman Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Placa am luat-o noua.O sa incerc si reinstalarea winului, poate poate se rezolva. Link spre comentariu
Vizitator addiman Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 Am reinstalat si windowsul, cu formatare si tot tacamul, dar degeaba, problema persista. Link spre comentariu
ComponentePc Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 S-ar putea sa ai probleme cu sursa de alimentare. Probeaza alta daca poti. Link spre comentariu
idm_luci Postat Noiembrie 28, 2011 Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 Din ce am mai citit prin alte parti , daca instalezi win pe SSD s-ar putea asta sa fie problema , incearca si sccaote SSD si instaleaza win pe HDD normal Link spre comentariu
