UC 3843 AN
  • Răspunsuri 18
  • mcross
    10
  • dan cod
  • Toni Marginean
  • denzel
  • 3 luni mai târziu...
Va salut oameni buni! Trebuie sa repar un alimentator de router wireless, 5V/2,5A realizat cu UC3843B. Mosfetul e in scurt si probabil ca din cauza asta s-a dus si integratul. Am sa-l schimb ca e doar 3,20 lei. Problema este ca s-a mai ars (la propriu) o rezistenta si nu mai pot sa-i citesc culorile. Este vorba de rezistenta (0.25W) dintre pinul 3 (current sense) al UC3843B si sursa Mosfet-ului. La alimentatorul meu, de la acelasi pin 3 mai merge un rezistor de 150K la plusul de 300V. Am cautat pe net, insa nu am gasit varianta asta in care pinul 3 sa fie legat la un divizor rezistiv (cel putin pentru mine asa pare). Majoritatea schemelor pe care le-am gasit au legat pinul 3 doar la sursa Mosfet-ului printr-un resistor de 1K. Mai am un alimentator cu acelasi UC3843B, cu aceeasi configuratie a pinului 3, dar cu valori deferite, respectiv 2 rezistoare in serie de 560K (1.12M) de la plus si un resistor de 270 ohmi la sursa Mosfet-ului. Pentru aceasta configuratie (considerand ca ar putea fi un divizor rezistiv), am facut niste calcule pentru 300V si am obtinut o tensiune de 0.0723V. Cu aceasta valoare am refacut calculele pentru rezistorul ars si mi-a iesit valoarea de 36 Ohmi (deci resistor de 33 Ohmi). Imi poate spune cineva daca am gandit bine? Mi-e teama sa testez, pana nu sunt cat de cat sigur, sa nu am parte de “artificii”. Din pacate si sursa la care se vad valorile, e defecta, deci nu pot sa fac masuratori. Si ca o curiozitate, la sursa pe care vreau sa o repar, desi Mosfet-ul e in scurt total, siguranta nu e arsa si nici alte componente, cu exceptia rezistorului de care am vorbit. Orice sfat e binevenit! Multumesc mult!
Posibil sa fie un soi de incercare (inutila) de a proteja in caz ca se arde rezistenta de current sense.Eu as scoate rezistenta spre +300V si as pune ce am la-ndemina (in jurul a 1k).Toate testele le faci cu un bec (100w) in serie cu prizaMasoara si piesele dintre pinul 6 si grila, rezistenta de current sense (dintre sursa mosfet si masa) - asta de multe ori tine loc de siguranta, puntea redresoare si asigura-te ca tot ce e electrolitic e ok.
Multumesc mult pentru sfaturi! Am mai facut masuratori si rezistorul de la pinul 3 spre +300V, este de 750K si nu 150K, cum am scris initial. Deasemenea am scos rezistorul ars si pe partea dinspre cablaj inca mai avea culorile intacte, valoarea lui este 1K. Am inlocuit si rezistorul din grila Mosfet-ului (150 Ohmi) care era deasemenea ars. Condesatorii electrolitici par ok, la fel si rezistenta din sursa catre masa, insa am mai gasit la pinul 7 al integratului o dioda zener dusa si pe care scrie C20PH, sa fie zener de 20V ? Daca da, oare o pot inlocui cu un zener de 18V pentru ca nu stiu daca voi gasi dioda zener de 20V?Testele le voi face intradevar cu un bec inseriat.Multumesc mult inca odata!!!
Gata. am reparat sursa. Am urmat sfatul lui "dan cod" si am inlocuit C20PH cu doua diode zener de 10V, insa in prima faza tot nu a pornit. Apoi am schimbat resistenta din sursa Mosfet-ului (1,5 Ohmi) care mi s-a parut suspecta, insa nici asa nu a pornit. In final am inlocuit si condensatorul electrolitic de 47u/25V de pe pinul 7 al integratului si sursa e ok, merge. Am la iesire 5,14V, super.Multumesc tuturor pentru sfaturi si sprijin!!
  • 1 an mai târziu...
Din nou am nevoie de ajutorul dvs. Am o alta sursa defecta, realizata cu UC3843, de 12V/5A de la un frigider portabil. O am de foarte mult timp, insa cum nu mi-a trebuit la nimic, nu am avut rabdare sa incerc sa o repar. Acum mi-ar fi de folos pentru o freza Proxxon, asa incat m-am pus pe reparat. Din pacate am scos o rezistenta de pe alimentare si sau am folosit-o la alt proiect sau am ratacit-o, problema este ca nu-i mai stiu valoarea. Este vorba de R1 din schema atasata. La fel R2 lipseste (asta cu siguranta a fost arsa). Zenerul probabil ca este de 18V.Ma puteti ajuta la identificarea valorilor celor doua rezistoare? Eu cred ca R1 are valoarea de zeci sau chiar sute de Kohmi, dar nu stiu cat.Am cautat mult pe net, insa am gasit doar o singura schema care seamana putin, iar acolo valoarea acelei resistente este de 560 Kohmi.Multumesc!
Acum am fost la magazin si se pare ca doar la sfarsitul saptaminii vor primi integratul. Ma gandeam sa incerc sa pun unul in capsula normala cu fire, insa mai bine ma abtin de la improvizatii sa nu fac alte belele si mai astept.Pana atunci as mai pune doua intrebari. Am intrebat la magazin de Mosfet 8N60 si s-au uitat la mine de parca as fi cerut castraveti. Pot sa pun in loc 4N60? Ca din astea am cateva.Si a doua intrebare, daca reusesc s-o repar, s-ar putea sa-i rdic putin tensiunea, de la 12V la 17V doar din divizorul rezistiv al TL-ului (TL431)?Sau este o modificare care implica mult mai mult, ca atunci as renunta la idee.
