Samsung LE26S81 - ecran alb
matzah
Salutari, Problema se manifesta destul de simplu. Odata pornit televizorul afiseaza cam o secunda imaginea (o face corect) apoi usor usor dispare, ecranul ramanand alb. Meniul, sunetul, orice altceva merge. Dracia evident s-a stricat imediat ce a iesit din garantie (2 saptamani dupa). Service-ul lor spune ca evident placa logica trebuie inlocuita si evident.. :limb: stim cat ar costa chestia asta.Asa ca, in lipsa de altceva as dori sa-mi incerc norocul cu o interventie pe el. Asa cum vad problema, panoul este ok (cat timp se vede, imaginea este afisata corect, fara dungi, linii etc). Partea de procesare pare iarasi ok, altfel banuiesc ca aveam afectate si meniul, sunetul, trecerile din stand by in on sau altceva. Toate merg ok, inclusiv balaria aia de sunet ce o face cand porneste, logo-ul samsung sau ce-o fi. Nu stiu exact ce a picat pe placa logica, ies din calcul contactele imperfecte sau etc, asta am apucat sa verific deja azi, totul e ok. Mare parte din traseele ce duc catre comanda panoului intra intr-un cip bga cu logo-ul samsung pe el si DNIse (sau ceva de genul, notat pe el, altceva nu se distinge). O alta parte din trasee ajung prin cateva tranzistoare smd si alte mici "nimicuri". Fac electronica de ceva ani la nivel de hobby insa nu am lucrat cu dracii de-astea digitale, panouri lcd etc. Asa cum vad problema, prin nivelul meu redus de a o intelege, defectul ar putea fi (acum vine ineptia), faptul ca probabil afisarea se face cu un refresh rate, sa zicem informatiile afisate pe ecran sunt actualizate de, sa zicem, 60 ori pe secunda. Cumva posibil ca circuitul ce face comanda asta sau tranzistorii care efectiv comuta, sa fi crapat si implicit eu vad un singur frame (cat timp afiseaza vad o singura imagine statica, apoi incepe sa se albeasca). Ulterior tranzistorii raman blocati, iar panoul nu mai primeste semnal (implicit se face alb). Asta ar fi o varianta, abia ce l-am desfacut, urmeaza in zilele ce vor veni sa-mi bat nitel capul cu el si sa masor mersul lucrurilor pe acolo. Ma poate indruma cineva asupra cauzei unei astfel de probleme, in general? Nu prea am mare lucru de pierdut, placa noua cu totul cam iese din calcul (tv-ul este model destul de vechi, mai degraba as lua altul)
  • Răspunsuri 16
  • matzah
    9
  • leoncris
  • dan cod
  • FLORIN IORDACHE
asta incerc sa si caut, insa nu gasesc pentru seria s (doar alde xxR81) care ar fi urmatoarea serie dupa s. M-am uitat pe schema aluia insa sunt total diferite. Manualul de service ar fi fost util, din ce-am vazut la alte modele, gasesc scris frumos un tabel cu toate tensiunile necesare pt fiecare modul, ce e normal si ce nu. De acolo e usor de "mers pe fir" catre problema. TV-ul a fost al parintilor mei. Din ce-i auzeam, se pare ca inital problema aparea intermitent, ei il opreau il lasau o vreme, apoi isi mai revenea. Acum face permanent asa.
ma uit diseara si la sursa, n-am apucat sa ma uit inca la ea sau sa masor ceva. nu pot downloada aici manualul, o sa incerc acasa@leoncris era sa cred ca ai scris IC-uri , m-am si speriat
am reusit sa downloadez manualul respectiv. am masurat tensiunile prezente pe orice iese din sursa tv-ului, totul pare ok. Fizic de asemeni sursa arata ok, nimic umflat, nimic afumat etc. Observ ca problema apare undeva intre placuta lvds si partea logica. Sunt unite printr-un conector (cablu) cn1001 in manual, respectiv semnal lvds. Cand am reconectat placa pe sasiu si am incercat sa pornesc tv-ul din nou, acest conector nu era ferm atasat. Am observat ca atunci cand s-a miscat nitel cand tv-ul era pornit, ecranul a primit iarasi nitel semnal, imaginea a fost ok inca cateva cadre, apoi iarasi alb. Am suspectat o problema a conectorului, totul e ok, odata cuplat calumea, ma intorc la problema originala cu ecranul alb. Am downloadat manualul din forumul elektroda, acolo nu spun nimic de placuta asta lvds, decat o descriere sumara a ceea ce ar trebui sa am pe conectorul ei, venind dispre placa logica. urmeaza sa masor pe acei pini ce tensiune am pentru panou (vcc panel), in manual nu este specificata valoarea, mai verific. Daca gasesc ceva dubios aici, am sa incerc sa o iau inapoi inspre sursa.
5.4 volti pt alimentarea placutei lvds, masurati. am pus osciloscopul paralel pe cateva din tensiunile astea, par destul de curate, o sa incerc maine si schimbatul de electrolitici dar ma rod ganduri negre referitoare la panoul propriu-zis. incep sa-l suspectez si pe asta.
am schimbat si electroliticii, aceasi problema. Am localizat defectul ca fiind la placuta lvds. Trage cam juma de amper pe alimentare si nu face nimic decat sa incalzeasca la greu un mic cip care din ce-am cautat este defapt un tranzistor mosfet canal n.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=4410N
Alimentarea placutei lvds se face de pe placa logica, printr-un lm317 :limb: Evident, caldura mare, dar totusi nimic stricat.
Habar n-am ce-a patit placuta asta, dar la 150 lei cat costa una noua, tare m-as baga la o carpeala ceva.
  • 3 ani mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
a mai trecut timp.. pana sa vad si eu postul.
in fine, am inlocuit t-con-ul, asa se numeste placuta buclucasa. Pentru ca tot aveam probleme cu panoul am ajuns in final in service-ul samsung unde cica aparent e o problema comuna la aceste modele, cica ar fi ceva la panou si individul de acolo a tras un strap cu o lita subtire intre niste pini ai panoului. n-a vrut sa spuna logica a ceea ce face, ca fiind un neam de secret profesional.
N-am mai apucat sa desfac tv-ul sa vad carpeala minune, l-am trimis prin curier parintilor.
mai bine va shimba displayul ? si nu mai suna a carpeala ,,era meserie profesionista ce costa 400-600lei,, asemenea carpeala se practica si in tarile mai europene si mai americane ca ale noastre ,dar ce sai faci se pare ca se practica carpeala si in tari mai neobisnuite cu carpeala
"carpeala" survine ca si expresie pusa in gluma. nu sunt genul care sa comenteze ca "mi-ai luat x lei ca sa-mi tragi o sarma". stiu ca se fac si pe afara, un exemplu mai familiar mie este ca si americanii platesc meseriasului 100 dolari ca sa refaca un traseu exfoliat la o placa de macbook pro decat sa dea aproape 1000 pe o placa noua. Inteleg si aia ca e un amarat de traseu si misca electronii la fel prin sarma aia desi ca si popor sunt mai atehnici decat multi.
Referitor la tv'u in cauza, totusi poate se putea gasi alta solutie tehnologica de a trage acea sarma alfel decat .... prin fata backlight-ului sau ce i-o facut de-mi trimit ai mei o poza cu tv'u pornit si sarma vizibila prin panou.
Intamplator, acum niste ani cand au aparut monitoarele astea lcd pt calculator, cumpar unul stricat sh, il desfac si constat ca partea de sursa e vraiste. O repar, apoi constat ca monitorul nu ia semnal. In fine ma chinui, gasesc ceva tranzistori busiti in zona portului vga si alte balarii smd. Le carpesc si pe alea, monitorul ia intr-un sfarsit semnal. Cu carcasa deschisa insa nu stiu cum naiba scap o surubelnita in sursa, la nici 5 minute dupa ce il facusem. Evident, se opreste, nema semnal, nema stand by.. nimic. Ofticat ca-mi batusem capul cu jigodia aia mica vreo 2 saptamani ma hotarasc ca n-are rost sa ma mai stresez inca o data, il duc la service si asta e. Ma suna astia dupa 2 zile ca cica e gata. Ma duc la ei, aflu ca ma costa 250 lei reparatia. Platesc ca asta e si ii intreb de curiozitate ce a avut la care am parte de ceva balmajeala tehnologica cum ca nush ce tensiuni nu erau prezente, ca s-a depanat primarul sursei in comutatie, teste si tot felul de minuni. In fine il duc acasa dar dupa cele 5 minute de explicatii alambicate in care ala imi spunea cam orice in afara de ce a avut monitorul busit, din curiozitate il desfac. Verific de doua ori, stiam ce e pe placa aia de cand il reparasem, ma uit la modificari, lipituri, piese...
Deci.. defectul consta intr-o siguranta arsa inlocuita. Fusese una cu corp ceramic, acum era una cu corp de sticla. Asta e tot. I-am mai sunat sa fac panarama ca mi-au luat 250 lei pe o siguranta de 50 bani? Nu, bineinteles, e prostia mea, asta e. Ca naiba insa, e una din putinele dati cand am vazut o siguranta arsa fara sa ia inainte de ea si ceva componente active. Doar asa ca sa fie oftica mai mare...
Editat de matzah
