bmwh548 Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Atentie la tipul si cantitatea de pasta. Unele au prostul obicei sa se pietrifice in timp si daca stratul e prea gros devin mai mult izolatoare decat termoconductoare. Link spre comentariu
Vizitator victor2k Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Salut, Poate cineva sa ma ajute cu schema electrica a preamplificatorului pentru doza magnetica 8902? Multumesc Link spre comentariu
VEF Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Daca are cineva schema si cablajul de la kitul B 8310 amplificator de 15 w il rog sa ma ajute si pe mine si sa le posteze aici . Link spre comentariu
vio2007 Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Schema o gasesti in tehnium 9/1988, la pagina 10. Link spre comentariu
adi1967 Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 (editat) Si cablajul ampli 15 pcb 001.rar Editat Ianuarie 6, 2016 de adi1967 Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Am o mica obiectie in ce priveste schema amplificatorului de 15W in varianta IPRS de mai sus. Deja cand trecem de 10W e nevoie de un circuit de compensare termica a etajului final, acea dioda cu siliciu chiar montata pe radiator e aproape egala cu zero ca efect. Ar trebui un tranzistor BD xxx (cu polarizarea si izolatia aferenta), pus direct pe radiator intre finali. In trecut am avut o experienta neplacuta tot cu o schema fara compensare termica, amplificator de 20W "forjat" la un chef, nu si-a dat duhul dar in 15 ... 20 de minute se incingeau 2N3055 pana incepea sa miroasa iar sunetul se deteriora considerabil, trebuia lasat sa se raceasca. Acelasi amplificator functionase luni de zile la volum mic/moderat fara probleme ... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Eu unul nu as face asemenea porcarii nici chiar de as fi platit,uite dupa ce construiesc eu amplifuri la cerere,si nu ma laud ca altii ca obtin ei enspe mii de wati cu o tensiune mica,la aceasta schema iam dat si 60v si functioneaza perfect,bineinteles si cu niste radiatoare pe masura. https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1016&bih=627&q=schema+amplificatorului+a+2020&oq=schema+amplificatorului+a+2020&gs_l=img.12...7925.30932.0.32981.30.19.0.11.1.0.417.4559.2-10j5j1.16.0....0...1ac.1.64.img..14.16.4303.Z5Aw7MbyuxM#imgrc=NkADgjh7xRfJrM%3A Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Nu am avut AS2020 dar cred ca acele diode (D101 ...D103 si D201 ... D203) erau montate pe radiator si fiind cate trei pe fiecare canal efectul compensarii tehnice era decent, in plus radiatorul avea dimensiuni apreciabile chiar si in varianta originala. E dificil si laborios de facut un calcul matematic exact din care sa reiasa ce radiator ar fi potrivit pentru performantele/capabilitatea circuitului de compensare termica pe care-l folosim, asa ca se merge pe varianta cea mai sigura: circuit cat mai eficient, care merge si cu radiatoare mai mici, in cazul celor mari oricum nu avem nimic de pierdut. Mai era o schema celebra prin Tehnium, toate etajele erau cu BD-uri si avea tripleti in final, din pacate n-o mai gasesc. 1 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Nu am avut AS2020 dar cred ca acele diode (D101 ...D103 si D201 ... D203) erau montate pe radiator si fiind cate trei pe fiecare canal efectul compensarii tehnice era decent, in plus radiatorul avea dimensiuni apreciabile chiar si in varianta originala. E dificil si laborios de facut un calcul matematic exact din care sa reiasa ce radiator ar fi potrivit pentru performantele/capabilitatea circuitului de compensare termica pe care-l folosim, asa ca se merge pe varianta cea mai sigura: circuit cat mai eficient, care merge si cu radiatoare mai mici, in cazul celor mari oricum nu avem nimic de pierdut. Mai era o schema celebra prin Tehnium, toate etajele erau cu BD-uri si avea tripleti in final, din pacate n-o mai gasesc. adica sa inteleg ca trebui sa avem incredere in tot felul de experimente din tehnium care sunt facute de dragul sau obligatia comunista sau in ceva facut de o industrie in care a contribuit un anume numar de specialisti intrun colectiv,legat de acele diode sunt puse direct pe cablaj si nu are nici cea mai mina legatura cu radiatorul etajului final. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 fiind cate trei pe fiecare canal efectul compensarii tehnice era decent, Cele 3 diode de pe cablajul AS2020 de fapt sunt 4.Una ar fi trebuit sa fie DC...si au montat pana la urma 4x1N400X. Link spre comentariu
adi1967 Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Articolul din Tehnium tehnium-880910.rar Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 adica sa inteleg ca trebui sa avem incredere in tot felul de experimente din tehnium care sunt facute de dragul sau obligatia comunista sau in ceva facut de o industrie in care a contribuit un anume numar de specialisti intrun colectiv,legat de acele diode sunt puse direct pe cablaj si nu are nici cea mai mina legatura cu radiatorul etajului final. Evident ca o schema facuta industrial e mai de incredere, nu am sugerat ideea ca ar fi mai bune experimentele din Tehnium (??), schema de care vorbeam cica era para-testata si celebra, cel puti asa spunea autorul. Eu am vrut doar sa scot in evidenta importanta circuitului de compensare termica la orice amplificator, daca diodele alea erau pe placa in cazul AS2020 si avea un radiator cat toate zilele normal ca functiona si asa, multe lucruri functioneaza "si asa", sa-i zicem "atipic" daca asiguram anumite conditii, dar varianta normala si cea mai sigura e cu circuit de compensare termica. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Cele 3 diode de pe cablajul AS2020 de fapt sunt 4.Una ar fi trebuit sa fie DC...si au montat pana la urma 4x1N400X. Nu domn doru,ca punte are 3PM1 si asta o stiu foarte bine pentru ca am doua asemenea amplifuri la care tin foarte mult,unul il folosesc actualmente la calculator. Link spre comentariu
VEF Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
