rasputin Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Ar fi de zis că nu am pus în discuţie corectitudinea variantei ce implică deversarea la canal, într-un bazin, alt puţ, sau pur şi simplu lăsată a curge liber prin boscheţi. Merită recitit primul meu post şi chiar şi al doilea.Se pare că am făcut o greşală în modul în care am privit şi abordat problema. Acum găsesc de cuvinţă că o abordare la modul sec era mai nimerită, adică:- nu se poate folosi instalaţia existentă, de încălzire, şi pentru răcire, pentru că: - apare condens pe radiatoare (calorifere) şi ţevile instalaţiei, banalitatea asta nu-i de neglijat. - puterea termică a radiatoarelor, deşi suficientă a asigura incălzirea, pentru răcire este insuficientă. Deşi poate trece drept moft, chestiunea în cauză trebuie să dea de gîndit.Restul, adică: schimbătoare, pompe, puţuri, debite, volume,..., m-am legat la cap fără să mă doară.Acum, amatorilor de soluţii "ultra-high-tech", ultra-low-cost, ultra-performante,nu pot să le spun decît {asta citînd un coleg de pe alt forum): Baftă şi minuni!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Eu am facut mai simplu;am bagat apa rece de la fantana pe la robinetul de golire a instalatiei iar evacuarea pe la un robinet de aerisire de la calorifer.La mine au doua dezavantaje:caloriferele(din fonta)plang,adica condenseaza destul de mult,si nu prea are cine stie ce randament.Am resuit sa scad temperatura cam in trei ore doar cu doua grade iar apa rece avea 12grade,asa ca am renuntat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Pentru evitarea condensului,nu merg izolate tevile si suflat aer pe radiatoare?Nu zic ca functioneaza 100%,dar poate ajuta Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Daca sufli aer cald pe radiatoare reci vaporii de apa condenseaza pe radiator indiferent ce ai face. E ca atunci cand scoti o sticla de la frigider, se abureste imediat. Explicatia tine de fizica, solubilitatea vaporilor de apa in aer scade odata cu temperatura. Cine vrea sa afle si mai multe legat de fenomenul asta sa caute despre Dew Point. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Daca sufli,mai si incalzesti radiatorul si mai si evapori apa (a se vedea la AC,unde nu curge asa de mult) Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Solutia contra condensului pe tevile instalatiei se rezolva numai cu izolant termic de genul "cochiliilor". Pentru calorifer solutia ar consta intr-o masca (cu ventilator pentru marirea randamentului de transfer termic) care sa aiba la baza, sub calorifer, o tavita pentru apa.Sau poti regandi toata instalatia si sa folosesti tubulatura (sau burlane din acelea flexibile, de hota), in pod, punand la intrarea in tubulatura un radiator auto cu ventilatorul electric aferent. Apa rece intra in radiator (care este construit pentru transfer de caldura apa-aer) si raceste aerul care vine de afara (sau recirculat) iar apa de condens se aduna intr-o tavita sub radiator. In fiecare camera, in tavan, va exista o priza de aer cu grilaj prin care va intra aerul rece. Aceste burlane trebuie si ele izolate altfel se va creea condens in ele. Metoda aceasta pare sa fie mult mai eficienta decat cea cu caloriferele.Condensul nu poate fi eliminat dar poate fi redusa suprafata pe care poate aparea, prin folosirea izolatiei termice. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Da,solutia cu radiatoare cu suprafata mare,optimizate pentru racire fortata e cea mai buna (asa sunt si instalatiile industriale!)Eventual se pot folosi si radiatoare de la AC Link spre comentariu
Victor68 Postat Septembrie 14, 2011 Partajează Postat Septembrie 14, 2011 Va anunt ca idea este functionala. O aeroterma rezolva problema, cum pretul nu este de neglijat in varianta "home-made" cu un ventilator si un radiator se pot obtine rezultate multumitoare. Concret am reusit sa cobor temperatura in camera cu 5 grade. Daca sint necesare detalii va stau la dispozitie. Link spre comentariu
crmn1 Postat Septembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2011 cand ma voi apuca de lucrare daca nu va deranjeaza va voi contacta multumesc mult Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 15, 2011 Partajează Postat Septembrie 15, 2011 In perioadele reci, cu o izolatie buna a casei si cu un sistem eficient de incalzire si ventilatie ai un confort sporit. Bineinteles ca, prin ventilatie, se mai pierde ceva caldura. Invers, in perioadele calde, izolatia casei te ajuta DAR trebuie avut in vedere ca toate sursele de caldura din casa (frigiderul, aparatele electrocasnice, aragazul) sa produca cat mai putina caldura. Link spre comentariu
