mitidj2008 Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 Poze cu un WOOFER de 15" size: 15" - 380 mm comp.: Unpressed paper cone - magnet 6,4 kg spl: 1 w/1 m 94,6 dB power handling: 400 W RMS, 600W Programm, 800W Peak frequency response: 30-2800 Hz impendance: 8 Ohm voice coil: 4" pus pe o cutie cu gaura ade 12"(32cm) si se aude nu gluma, tremura geamurile Link spre comentariu
Toader Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 Au scos Verbtim difuzoare?Care e motivul postarii? Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 Difuzor dotat cu cdplayer.Ce marca/model e?MAsoara-i parametri TS cu ARTA/LIMP. Din cate tin minte ai facut montaj ca sa iti faci din placa de sunet osciloscop. Cu montajul ala, si o rezistenta inseriata cu difuzorul masori param TS. Iar inainte sa masori difuzorul masori niste bobine, conzi, rezistente cu valoare cunoscuta, pt verificare.Treaba de jumate de ora, pana te prinzi, 10 secunde dupa ce te-ai prins. :)N-ar strica sa te pui pe treaba.Offtopic:Toader, intrebari intr-o vreme legat de coaxialele de 12. Nu mai stiu pe ce subiect era ca sa iti raspund acolo. Acum ti-am vazut interventia si iti raspund aici.AM prezentat doua variante de filtru pe forum pt reflex.viewtopic.php?p=794533#p794533viewtopic.php?p=788436#p788436Sa stii ca ascult deja de ceva vreme pe ele, in casa si nu am ce sa le reprosez. Nu va inchipuiti ca suna de iti sta ceasul, mega hi-end, etc, dar nu suna rau, sunetul e echilibrat dupa urechea mea "de 22-23 de ani antrenata numai cu boxe de pc". (vorba altora, evident)Le-am ascultat si in camere mici si in camere mari (50mp). Afara sau la un chef nu am vazut cum presteaza, deci s-ar putea sa apara suprize ca si timbru/echilibru tonal. Cu puterea n-au treaba. Am dat pe termen scurt cu putere mare in ele, nu gafaie si nici nu vad motive pt asta.Fata de celelalte filtre prezentate e altceva DIN PUNCTUL MEU DE VEDERE. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Iulie 19, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2011 Ce marca/model e?pai aia e ca nu este nici o marca cat de bun o fiice e ciudat ca la 20Hz am 75-76Vrms si 5A citi pe ampermetru cu cleste, care dupa calcule ar fii 9.5Aorice are ceva difu,ori nu masoara bine voltmetru ori ampermetrul :cry: ori e din cauza fregventei mici Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Sau din cauza defazajului? Oricum,impedanta variaza cu frecventa Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 Sau din cauza defazajului? acum ca ma gandesc parca avea defazare din procesoram sa incerc direct Link spre comentariu
CBI Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 acum ca ma gandesc parca avea defazare din procesoram sa incerc directsi ce crezi ca rezolvi ?cel mult poti masura,dar sigur imprecis,puterea care trece prin bobinanu vad ce ai putea face cu ea...masoara-i parametrii daca vrei sa-i faci o cutie,cauta un tutorial sau topic ceva cu gogu' Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 corect, cam aia e singura chestie utila care o poti face pe langa treaba cu apa minerala, sa masori param TS.DR.L se referea la defazajul tensiune curent, putere efectiva vs putere aparenta, etc.Si oricum la difuzoare se considera puterea ca fiind puterea care ar disipa-o o rezistenta cu valoare egala cu impedanta nominala a difului cand difuzorului i se aplica x Volti.Fata de asta puterea disipata reala difera mult de la o frecventa la alta si oricum e irelevanta. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 pai da miam cam dat seama tocmai de asta nu ma bat de cap ca dece vad X cand Y este al fel , sau chestii de genu asta. Important este sa se auda, multe teste pana la urma strica. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Iulie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2011 acum ca ma gandesc parca avea defazare din procesoram sa incerc directsi ce crezi ca rezolvi ?cel mult poti masura,dar sigur imprecis,puterea care trece prin bobinanu vad ce ai putea face cu ea...masoara-i parametrii daca vrei sa-i faci o cutie,cauta un tutorial sau topic ceva cu gogu'la aia imi face incinta de unde am lu difuzoru.Iam cerut sa fie transportabil si bun. sa fiu multumit oriunde.o sa fie 2 subuferi. si el a zis ca iesie cam ca un cub de 45cm, pentru PA Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 10, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2013 am gasit un proiect ce imi place petru cele 2 woofere pe care le am ce ziceti e recoamndat? Link spre comentariu
