De ce TDA7294 si nu TDA7293V ?
Vizitator Kimnotyze
Vizitator Kimnotyze
TDA7293 se poate alimenta normal la +/- 40V iar maxim absolut la +/- 60V, fata de TDA7294 care suporta maxim absolut +/- 50V. In datasheet spune ca TDA7293 in punte poate scoate pana la 200W, iar schema are mai multe conexiuni decat TDA7294, in sensul ca are mai multi pini precum "BootDriver", "Clip detection", etc.La Conex Electronics TDA7293 costa 250.000 pe cand TDA7294 este vreo 200.000. Oare poate fi un produs mai vechi si mai prost, mai scump decat ceva nou si "improoved" ?Eu am dat comanda la PETRA Iasi pentru un traf toroidal de 2x32V - 10A -> dupa redresare si filtrare, calculand si caderea de tensiune de pe punte (in datasheet zice ca-i de 2V) o sa am cam 2x45V. Cu sursa asta vreau sa alimentez 2 TDA7293V in punte si un TDA7250. Daca as fi folosit TDA7294, la +/- 45V cred ca mi s-ar fi ars.
  • Răspunsuri 9
  • MadRaper
  • Mircea Bartic
  • pid
Zile populare
atentie mare cu tensiunea in sarcina 2x32V la 10A .......deoarece in gol o sa fie un pic mai mult.......ceea ce s-ar putea sa depaseasca tensiunea calculata de tine......nu mai tzin minte cat e valoarea exacta a caderii de tensiune gol-sarcina a trafurilor de la petra (de fapt a tuturor transformatoarelor) dar stiu ca este o diferenta de catziva voltzi, iar daca te apropii de limita maxima a integratului s-ar putea sa ai probleme ....
TDA 7293 este mult mai nou decat TDA7294.7293 a fost proiectat special pentru a fi stabil folosit in paralel, mai mult de doua IC-uri, pe cand tda7294 merg numai cam doua odata in punte .
Vizitator Kimnotyze
Cand am dat comanda la PETRA am precizat tensiunea Full load de 32V si No load de 33V iar ei au spus ca este OK si vor face traful cu parametrii astia.
